Déplacer trémies d escalier de 20 cm
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 213 fois
Env. 10 message Isere
Je suis actuellement entrain de faire construire une maison individuelle en passant par un maître d'oeuvre.
La maison est hors d eau hors d air mais le M E vient de ce rendre compte que la trémie d escalier n est pas bien placé.
Nous avons choisi de la déplacer.
Le maçon a commencer par me casser la poutrelle de soutien du côté ou il faut enlever du béton. (Ou ce retrouve la charge)
Quelles solutions préconisez vous par apport au poutrelles et ourdi ?
Dept : Isere
Dept : Isere
Voilà le bloc de béton coulée d origine avant d'être casser a 80%.
Dept : Isere
Env. 40 message Cotes D'armor
Tout d'abord il faut étayer le plancher ! Là, sans le chevêtre, c'est dans le vide...
Ensuite, en raccourcissant les poutrelles il faudra bien faire attention à ne pas couper les torons, de manière à ce qu'ils puissent reposer sur le futur chevêtre. Donc dans l'ordre, je verrais les choses comme ça :
- sciage dalle de compression et poutrelles en laissant dépasser les torons
- scellements chimiques d'armatures au niveau des appuis du futur chevêtre et au niveau du sciage de la dalle
-Piquetage et traitement de la reprise de bétonnage, mise en place cage d'armatures du nouveau chevêtre (avec aciers inférieurs sous les torons de poutrelles) et coulage.
Dept : Cotes D'armor
Merci beaucoup pour votre réponse. Ça rejoint un peu ce que je pensais. J apel mon maître d oeuvre lundi matin en espèrant que c est ce qu ils ont prévu.
On est d'accord qu aujourd'hui les deux poutrelles du millieu sont soutenues que par la dalle de compression et donc il faut obligatoirement refaire un chevêtre avec les liaisons dont vous décrivez ci dessus. Sans ça ce serait une grave non conformité ?
Merci encore
Dept : Isere
Tout à fait !
Merci pour tout
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h18
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
