Modification plan de maison avec les bonnes côtes
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 343 fois
Env. 60 message Manche
Je lance un gros SoS à toute personne qui pourrait m aider pour une modification de plan.
Cela fait depuis ce matin que je suis sûr kozikaza et sur un logiciel d architecture et sans succès.
Je vous explique mon soucis. Les plaquistes interviennent lundi pour commencer les cloisons intérieures et je souhaite faire des modifications mais je n y arrive pas et mon maître d œuvre refuse de me faire de nouveaux plans car cela plusieurs fois que j effectue des modifications.
Quand j ai validé la construction de ma maison j étais en pleine séparation et surtout en plein deuil de ma précédente maison que nous avons du vendre et j avoue ne pas avoir trop pris le temps de me pencher un peu plus dans les détails concernant l aménagement des chambres. C est entièrement de ma faute et j essaye maintenant de trouver des solutions pour optimiser au mieux.
Est ce que quelqu'un aurait la gentillesse de me faire les modifications avec les bonnes côtes ?
Car mon soucis est qu il faudrait que les chambres soient d une taille équivalente ( je suis à présent une famille recomposée et on veut éviter des jalousies entre enfants ) je vous mets le plan initial et ce que j ai surligné en orange pour modification et surtout pour arriver à calculer les tailles équivalentes car une chambre est biscornue et du coup je suis complètement perdue..
Mon plan n est pas parfait notamment car les chambres sont petites mais j essaye de trouver des solutions au mieux à présent.
Merci pour ceux qui prendront le temps de me répondre. [url]
Dept : Manche
A ce stade de la construction, avec les ouvertures figées et les arrivées d'eau/évacuations du même métal, y'a pas grand chose à faire....
juste essayer de faire la chasse aux angles aigus. Et en parlant de chasse, justement, on va la faire dans les WC, ça tombe bien. Et la cuisine on va lui faire un bel angle droit.
Voilà, une proposition qui égalise les chambres, pas de jaloux
Et pendant que j'y étais, j'ai aussi corrigé cette suite parentale qui imposait de faire le grand tour du lit pour aller de la salle d'eau au dressing. Là, on y va tout droit en passant sur le côté.
Attention !! Warning !! Achtung
Les cotes ne sont pas à prendre au cm près: elles sont prises sur le plan rrepris à l'échelle dans un logiciel, donc, à faire mettre au propre avec les vrais plans. Et ça peut être fait par le plaquiste ( si c'est un bon )
Dept : Paris
Merci pour ce retour super détaillé.
Je vais effectivement récupérer quelques idées que vous m avez suggéré.
Pour la suite parentale, je ne peux pas modifier de cette manière même si effectivement ta proposition est bonne car je souhaitais garder la possibilité de pouvoir ouvrir par la porte fenêtre pour aérer car sinon il n'y a pas d ouverture dans la salle de bain.
Pour les chambres, je vais regarder cela.
Par rapport à la chasse d eau c est pas bon sur le plan que j ai mis ?
Dept : Manche
Est ce bizarre pour vous le mur qui part en biais ?
Moi je trouvais justement que cela faisait un angle plus ouvert qu un angle droit .
Dept : Manche
Allons, allons
Pour aérer la salle d'eau, il suffit de mettre une imposte bandeau qu'on ouvre au besoin en même temps que la fenêtre. Et ça apporte de l'éclairage diurne à cette salle d'eau
Ce qui est bizarre, c'est la floraison d'angles un peu partout, et surtout les angles aigus, qui sont des nids à poussières.
Et pour la cuisine, l'angle droit, c'est quand même plus facile à loger et pour la découpe du plan de travail
Au passage, ça augmente le linéaire du mur du bas.
schéma de la chambre avec imposte salle d'eau
Dept : Paris
Membre super utile Env. 3000 message Rennes (35)
la version de Panoptès est largement plus agréable ..
Pas de place perdue dans la suite parentale ( m² utiles)
sde avec grande douche , plus d'intimité, on ne dérange pas celui qui dort, pratique avec l'accès direct dressing/sde
Pour aérer la sde, il y a la VMC, +1 une imposte avec ouverture
De : Rennes (35)
Vous allez sûrement me prendre pour une blonde : qu est ce qu une imposte ?
Le seul petit soucis est que mon conjoint travaille de nuit et que le lit est le plus éloigné de la salle pour éviter d être trop déranger en journée même si il met des bouchons d oreille
Dept : Manche
Une imposte, c'est une fenêtre en hauteur dans la cloison.
Pour le lit, alors là, ça me fait doucement rigoler... dans ce cas là, on met une cloison phonique de 10 à la place de la cloison de 7 et hop là là.
Allez, dites moi tout... en fait vous tenez absolument à pouvoir passer en nuisette devant la fenêtre...
Dept : Paris
Faut croire..... C est les vaches dans le champ voisin qui vont être contentes ??
En fait la chambre a également été remodifier par la suite pour y intégrer une salle de bain . Ce n était pas prévu au départ. Et puis je me suis résous a vendre mon ancienne maison ce qui m a permit d avoir un budget un peu plus large mais la dalle etait déjà coulée et donc j ai imaginé cela comme cela en réduisant sur la partie garage ( on fera un garage a part )
C est pour que je pense que mon maître d oeuvre est un peu blasée avec toute ses modifications ??
Dept : Manche
Je voulais dire depuis le lit, la vue en nuisette BiggrinBiggrinBiggrin
Dept : Paris
Et si vraiment l'emplacement de la salle d'eau est gravé dans le marbre, alors il faut faire ça:
- on n'est plus obligé de faire tout le tour du lit, mais on conserve la vue Biggrin
- et surtout: on a la place en tête de lit pour pouvoir loger deux chevets, ce qui n'est pas le cas de votre configuration
- et le dormeur diurne dort en haut du plan, il est aussi loin de la cloison que dans la configuration d'origine
Dept : Paris
louise50@gmx.fr a écrit:Est ce bizarre pour vous le mur qui part en biais ?
Ça fait une niche, idéal pour caser une jolie étagère. La dernière version-Panoptès de la chambre parentale me semble la meilleure solution, autant esthétiquement que pratiquement.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 05h48
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
