Améliorer l'isolation de sa maison ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 241 fois
Membre super utile Env. 2000 message Seine Saint Denis
[ISOLATION]
Je vais construire en ecoquartier et ils sont assez regardants sur la construction et les matériaux utilisés. On a des recommandations en matière d'isolation qu'on est pas obligé de respecter (heureusement car sinon le budget explose) mais s'en rapprocher pour obtenir le visa de l'architecte. Le constructeur étudie ce qu'il peut me proposer mais je voudrais anticiper de mon côté pour trouver un accord faisabilité/coût
Pour les murs la recommandation est U ≤ 0.15 / R ≥ 6.5 (Ext.). J'ai pensé à partir sur de la brique R=0,75 avec laine de verre 140 pour un R=5,1 à la place de parpaing et laine de verre 120 pour garder des murs de 36cm d'épaisseur
Pour la toiture la recommandation est U ≤ 0.13 / R ≥ 7.7 et le constructeur a prévu laine soufflé R=9 donc on est bon
Pour le sol la recommandation est U ≤ 0.13 / R ≥ 7.7. Le constructeur a prévu hourdis polystyrène de type UP 15 ou UP 23 R=3,7suivant l'étude thermique. L'isolation sera également déterminée lors de l'étude thermique. Sachant que les constructeurs font de la rt2012 classique est-ce que ça suffira ou il faudra changer le mode d'isolation? Est-ce qu'il faut prendre en compte le R de la chape dans le calcul?
Merci d'avance pour l'aide
Mon récit de construction:
http://shya.forumconstruire.com
Dept : Seine Saint Denis
brique tradi de 20 oui R = 0,75 environ
<avec laine de verre 140 pour un R=5,1 >
je ne connais pas de laine de verre en Ep 140 mm qui donne un R de 5,1
<Pour le sol la recommandation est U <= 0.13 / R >= 7.7. >
vous ne confondez pas avec ce qui est demandé en toiture ?
<Est-ce qu'il faut prendre en compte le R de la chape dans le calcul? >
on peut, mais vu la valeur ça ne changera pas grand chose
Cdt
Actuellement en ligne !
Je voulais dire laine de verre en 140 avec un R=4,35 donc ça donne un total pour le mur R=5,1.
Voici les recommandations
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
<Je voulais dire laine de verre en 140 avec un R=4,35 >
là d'accord R de 4,35 avec une Ep de 140 mm cela correspond à une laine
en lambda 0,032
Pour le sol à mon avis (mais cela reste bien sur à vérifier) il s'agit
d'un malheureux copié collé
Recommandations : il s'agit (actuellement) de se conformer à la RT 2012 de toute
façon obligatoire.
Cdt
Donc il y aurait erreur dans le règlement ?
en lambda 0,032
façon obligatoire.
Cdt
il y aurait une faute de rédaction concernant l'isolation des sols,
mais comme déja dit il faut leur demander de vérifier ce point et éventuellement
de confirmer ce R mini de 7,7 .
Il y aurait un chauffage par le sol de prévu ?
Après c'est une affaire de droit je ne sais pas si on peut imposer à être
meilleur que la réglementation en vigueur.
Cdt
Oui le chauffage au sol est prévu. Pour l'instant on va renforcer l'isolation murale en éspérant que ça passe.
Citation: Bonjour
Cdt
Non je ne penses pas que ça soit une erreur. Beaucoup de programme ont des objectifs en construction passive.
Après il faut voir les obligations imposés dans ton eco quartier. Dans de nombreux cas, il s'agit juste pour la commune d'afficher ce terme à la mode d'eco quartier mais certaines font les choses bien heureusement.
Mais pourquoi construire dans un eco quartier si tu souhaites une construction basique moins performante ?
Cartman44
<Non je ne penses pas que ça soit une erreur. Beaucoup de programme ont des objectifs en construction passive. >
Mais dans ce cas il faut être cohérent avec les autres valeurs demandées
Ce qui est loin d'd'être cas le cas.
Cdt
Bonjour, en matière d'isolation il n'y a pas d'obligations mais des recommandations mais le but c'est de sensibiliser l'acquéreur à faire un effort sur l'isolation de sa maison c'est pour cela que j'ai demandé au constructeur de voir ce qu'il pouvait faire. Après la limite comme souvent ça reste le budget.
Cartman44 a écrit:Non je ne penses pas que ça soit une erreur. Beaucoup de programme ont des objectifs en construction passive.
fatimyoufa
<en matière d'isolation il n'y a pas d'obligations >
actuellement l'obligation c'est de répondre au minimum à la RT 2012
< c'est pour cela que j'ai demandé au constructeur de voir ce qu'il pouvait faire. Après la limite comme souvent ça reste le budget. >
mettre R =7 en toiture et R = 7 en sol n'est pas cohérent ( a part circonstances
très particulières °
Si vous voulez être un peu au dessus de la RT 2012 il vaut mieux mettre
un peu mieux en comble par exemple R =9 et R = 5 en murs et R=4 en sol
Car les déperditions les plus importantes ne se font pas par le sol.
Cdt
Bonjour.
Oui le constructeur respecte la RT2012 mais le lotissement ne nous impose rien en plus mais incite à faire un effort.
Pour les combles on est bon le constructeur a prévu laine soufflée R =9
Pour le sol le constructeur a prévu R=3,7
On va donc juste renforcer l'isolation des murs pour atteindre R=5
Merci de votre aide
fatimyoufa
Cdt
<Pour le sol le constructeur a prévu R=3,7 >
Ah ben voila ce n'est plus 7 comme initialement ,
ca devient plus logique.
Cdt
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 11h01
