Trou dans dalle béton pour piscine
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 270 fois
Env. 20 message Hauts De Seine
Bonjour, j'ai une pièce sous la terrasse sur élevée. Je pense que les fondations de cette pièce sont comme le reste de la maison : superficielles avec semelle. La dalle béton est au niveau du sous sol de la maison. Il n'y a donc rien en dessous à part de la terre. Je souhaite y enterrer ou semi enterrer une piscine. Du coup je souhaite faire faire un trou dans cette dalle de environ 6x3m. La pièce fait 4x10 m. Y'a t il des risques ? Des préconisations (genre pas à moins de x cm des murs...). Quelqu'un pour me dire combien ça peut coûter ?
N'ayant pas les moyens de faire réaliser toute la piscine en intérieur d'un coup, je pense juste faire un trou, y mettre dans un premier temps une piscine tubulaire. La deshu, les aérations, les isolations des murs ... La vraie piscine serait construite dans quelques années. Qq un à des recommandations sur la taille du trou ?
Merci par avance pour l'ensemble des informations que vous pourrez m'apporter. Cordialement
Thierry KNOLL [img]no[/img][/url] [url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-wa0109-jpg-stor-608d4201cef12896337.jpg]
Dept : Hauts De Seine
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est un plancher poutrelle hourdis qui a été calcule pour reposer sur 4 mur, tu ne peux pas simplement le couper, le reste ne tiendra plus, si faut donc soit le refoncorcer avec des poutres et poteaux, soit tout casser et refaire un plancher calcule pour avoir un trou au milieu.
A mon avis ça va coûter plusieurs milliers d'euros entre étude, réalisation
Effectivement vous ne pouvez pas creuser au droit ou sous vos fondations actuelles sans prendre des précautions particulières.
Il faut éviter de déstabiliser le "bulbe de pression" sous les semelles existantes. Une règle simple : celle de 3/2.
Pour creuser 1m50 sous le niveau des fondations existantes, il faut reculer de 2m25 des murs. Autant dire que cela n'est pas possible dans votre cas, compte tenu des dimensions de la pièce.
L'autre alternative est une reprise en sous-oeuvre (on prolonge vers le bas les murs existants et on décale ainsi les fondations), mais c'est très coûteux et nécessite des études préalables.
Vous pourriez peut-être vous tourner vers un spa de nage, sans doute beaucoup plus adapté à votre configuration.
De : Saint-malo (35)
Bonsoir.
Merci à vous deux pour vos réponses. Je vais regarder ce qu'est un spa de nage. Sinon me diriger vers une piscine hors sol. Même si le plafond est bas, peut être qu'en l'habillant bien ça peut donner quelque chose de correct. Je ne pensais pas faire un trou de 1m50 mais plutôt 80cm qui me permettrait de mettre une semi enterrée (60 cm en terre. Mais effectivement selon vos calculs trou de 80 cm signifie écart de 1m20 par rapport aux murs. Si je respecte cette règle des 3/2 y'a encore des risques ?
Tornes, je ne veux pas couper les poutrelles hourdis. C'est la dalle béton en dessous que je veux couper. Pour une piscine intérieure.
Merci encore pour vos réponses.
Thierry
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il faudrait connaitre la profondeur des fondations. Si la dalle est plus haute c'est tout à fait possible d'ouvrir une partie de la dalle et de décaisser en dessous. Il ne faut surtout pas descendre plus bas que la semelle.
De : St Etienne (42)
Merci. Si je ne descends pas sous la semelle, ça ne risque pas grand chose ? (le haut ou le bas de la semelle ?)?
Merci beaucoup pour vos informations.
Il ne faut pas creuser plus bas que le bas de la semelle. Ou sinon s'éloigner de 3/2 (vous avez parfaitement compris et votre calcul est juste).
Merci beaucoup à tous pour vos renseignements qui m'aident beaucoup.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 07h35
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
