Prise avec ampérage d'entrée de 16A avec disjoncteur de 10A
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 133 fois
Env. 10 message
Bonjour, je souhaite installer une prise Bachman Twist (ampérage d'entrée de 16A) encastrée sur mon plan de travail, elle sera reliée à la prise qui est au mur (disjoncteur de 10A). Néanmoins, étant dans une ancienne construction, le disjoncteur fait 10A.
Est-ce que je peux relier cette prise de 16A a une prise qui est reliée à un disjoncteur de 10A.
Je suis allée au magasin et les vendeurs ne savaient pas m'expliquer.
Merci de votre aide!
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui vous pouvez. Quel est la section des fils entre le disjoncteur et la prise murale ? Un disjoncteur de 10A peut fournir 2200W, sur un plan de travail de cuisine c'est un peu juste je pense, mais votre installation sera sécurisée. (à condition que le fil soit au moins 1,5mm²).
Les 16A indiqués sur votre nouvelle prise sont le maximum admissible par ce matériel mais ça fonctionnera très bien avec 10A.
Dept : Morbihan
Env. 10 message
Merci Joachi1! Je n'ai aucune idée de la section... je suis la bricoleuse du dimanche et ne comprend rien en electricité
Merci beaucoup de votre aide!
Joachi1 a écrit:Bonjour
Pour raccorder votre nouvelle prise demandez au magasin du câble 3G1,5 (1,5mm² avec un fil de terre)
Couper le courant avant toute intervention. Normalement votre prise murale devrait avoir un fil bleu, un rouge(ou noir ou marron) et un jaune/vert, respectez ces couleurs en plaçant vos nouveaux fils. fixer votre câble sous le plan de travail (avec des cavalier adaptés par exemple) pour ne pas risquer de l'arracher.
Dept : Morbihan
Tant que vous n'avez pas besoin de plus de 2300W, pas de problème
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h46
