Peut-on percer dans un pilier en béton ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 347 fois
Env. 40 message Cote D'or
Bonjour à toutes et tous,
Je souhaite cloisonner une partie de mon garage à l'aide d'une cloison bois en Osb. Pour poser la structure de la cloison, je dois fixer au sol (dalle béton, pas de soucis), sur un mur (parpaings, pas de soucis) et deux interrogations:dans le plafond, qui est en fibralith, et sur un pilier en béton. Première question: peut-on percer dans un pilier en béton sans risquer de l'affaiblir ( le pilier où il y a l'interrupteur sur.la photo) ? Deuxième question: fixer dans du fibralith ? Comment faire...
Merci pour vos éclairages !
Jonathan
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui vous pouvez percez et mettre quelques chevilles dans le pilier béton sans problème (d'ailleurs votre installation électrique est elle aussi fixée dans le pilier et même la poutre béton.
Je ne connais pas le fibralith, si ce n'est pas possible de fixer dedans, peut être mettre un poutre en bois entre le mur et le pilier ?
Dept : Morbihan
Merci pour votre réponse.
Le.fibralith, ce sont des copeaux de bois collés qui recouvrent une couche de polystyrène. La couche de bois doit faire 3cm et le polystyrène environ 15cm. C'est pour isoler le garage de la.partie habitable. Ce fibralith doit être fixé par colle et avec des genre de tire fond sur les hourdis en béton.
Faut que je fasse un essai de fixation pour voir ce que ça donne, avec de longs vis, mais j'ai peur que l'accroche ne soit pas bonne...
La cloison bois est elle plus adaptée ou faudrait-il une cloison en béton cellulaire par exemple ? Merci pour vos conseils !
Dept : Cote D'or
Elle doit faire quelle longueur cette cloison ?
De : . (1)
Elle doit mesurer 3.8M sur 2.2 de haut.
Dept : Cote D'or
Dans ce cas pourquoi ne pas faire une cloison en placo avec des rails et montants, et du coup le rail du haut le coller sur le plafond.
De : . (1)
Oui c'est une solution que j'avais envisagée mais je vous pouvoir fixer des charges lourdes. Est-il possible de fixer de l'osb sur des rails placo?
Dept : Cote D'or
Pa sûr que de l'osb sur rail a placo fasse l'affaire.
Pour ce qui est de charges lourdes, il s'agit de quoi, car avec des grosses chevilles molly, cela va bien dans le placo
De : . (1)
Les charges lourdes vont être des.placards type éléments hauts de cuisine. Je pense que l'ossature bois serait la plus appropriée, non?
Dept : Cote D'or
Aujourd'hui on monte bien des cuisines complètes sur des murs en placo, et cela tient bien.
De : . (1)
Si vous savez déjà à quelle hauteur seront vos fixations de placards, hauts, faîtes une cloison placo en intégrant un chevron bois dans vos montants à la bonne hauteur pour visser directement dans le chevron a travers le placo. pas besoin de chevilles et résistance sans problème.
Sinon le fermacell est beaucoup plus solide que le placo et resiste mieux à l'humidité.
Ou cloison bois avec un 5x15 de 4m en haut, fixé dans le mur et le poteau.
Bref plein de solutions...
Dept : Morbihan
Charge lourde... avec portafaux sans rail vissé mais collé au plafond sur du copeau de bois, suffisant? :/
Merci pour votre aide à tous. Je penche pour une cloison bois avec la solution de mettre un 5x15 de 4M fixé au mur et au poteau. Mais en continuant mes recherches je me demandais si je ne ferai pas une cloison en béton cellulaire ? J'ai déjà monté des cloisons en bois mais jamais en béton cellulaire. Cela enlèverait le soucis de fixation au plafond? En fixant les carreaux sur le pilier et le mur en parpaings à l'aide d'équerre ou de patte de scellement, cela suffirait ? Après, pour passer des câbles, est-ce compliqué ? Faire une saignée je suppose... La mise en oeuvre me semble plus fastidieuse que pour une cloison bois... Des retours de vos expériences ou de vos connaissances ? Merci encore pour vos conseils ?
Dept : Cote D'or
Oui a priori les cloisons sans tête se font plutôt en béton cellulaire.
Autre possibilité, serait de renforcer la partie haute de la cloison en fixant des pieds horizontaux qui viendraient se prendre en 3 ou 4 points de la cloison et se mettre dans le parpaing en diagonal.
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
