Mur de soutènement et drain empêchant de faire une fondation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.834 fois
Env. 100 message 77 (77)
je dois faire un mur de soutènement de 2,5 m de haut pour ma descente de garage. ce mur doit partir de la maison.
je voulais commencer le mur coté maison par un pilier mais en creusant à 20 cm, je tombe sur le tuyau de drainage.
je ne peux donc pas faire de fondation, ni poser de pilier. comment faire mon mur au dessus puisqu'il n'aura pas de fondation?
merci d'avance pour vos conseils Wink
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
heu tu creuse autour
fait faire une boucle a ton drain autour de la fondation du pillier pour le decaler
car c'est la fondation du "pillier " qui est importante pour celle du mur elle pourra supporter le passage du drain
n'ouble pas de la faire assez large car 2m50 cela va pousser epais !
merci jf, sauf que je ne peux pas détourner le drain.
que pensez vous de mettre le pillier à 50 cm de la maison et de combler ce "trou" (situé au dessus du drain) par des parpaings superposés(1 entier, 1 demi, et ainsi de suite).
et comme je ne peux pas faire de fondation sur le drain, je commencerai par une sorte de linteau sur lequel reposerait l'empilage de parpaings.
[img=http://img504.imageshack.us/img504/1692/fondationmursoutnement0ut2.th.jpg][/img]
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
Env. 700 message Fons (7)
Tu fais ton pillier avant le drain et tu fais genre une poutre au dessus du drain qui aura comme seul appui le poteau. Je crois qu'on appelle cela une poutre en console car un seul appui. Et tu monte tes moellons dessus cette poutre.
De : Fons (7)
ok, merci à tous.
comme ca je suis rassuré et peut me mettre à l'oeuvre( enfin au labeur) sans faire une grosse bétise.
adhérent AAMOI 1446
De : 77 (77)
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
Pourquoi ne pas couper ton drain, poser un regard au pied du mur et te servir de se regard pour y raccorer tes "futurs " caniveaux qui seront devant tes portes de garages ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée Chouchou car les drain ne sont pas fait pour avoir une grande quandtité d'eau.... et risque plutôt d'ammener de l'eau au pied de la maison plutôt que de l'évacuer, surtous si il y a un petit PB de pente sur le drain :-(
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 00h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
