Achat et problème électrique que je ne comprends pas Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 247 fois
Env. 60 message Ille Et Vilaine
Je viens d'obtenir les clés d'un appartement que je viens d'acquérir.
Immeuble de 1989.
Lignes provenant du plafond et passage dans des cloisons alvéolaires ou sous BA13+80 en périphérie
Zéro défaut sur le diagnostic électrique.
Comme je redistribue la totalité de l'appartement, je vais créer un tableau secondaire.
Je comptais conserver les lignes passant en périphérie et donc celles dédiées au chauffage.
Cependant, je m'aperçois  que lorsque j'utilise une des "lignes chauffage", quelques minutes après (pas sur le moment) plus aucune ligne n'est alimentée (plus de jus dans les plafonniers, prises) sans qu'aucun disjoncteur, différentiel, coupure générale ne saute.
Pourriez-vous me donner votre avis?
Merci!
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 800 message Morbihan
"lorsque j'utilise une des lignes" ? pouvez vous précisez svp, je ne comprends pas votre mode opératoire.
Dept : Morbihan
Bonjour, quel diamètre de câble pour ces lignes ? y a t'il la terre ? et quelle diamètre de câble pour l'arrivée principale ?
Lorsque j'enclenche le disjoncteur et que j'allume les radiateurs
2.5mm²
y a t'il la terre ?
Uniquement dans les pièces d'eau
Je ne peux vous répondre. Je n'ai pas regardé et ne suis pas sur place aujourd'hui
J'imagine le diamètre qui était la norme en 1989, date de construction
Merci à vous deux pour vous réponses
Il n'y a pas un délesteur (raccordé de manière pas pertinente)
Carminas
Dept : Cantal
Non, pas de délesteur
Et le courant revient dès que vous coupez les radiateurs ? Pas de soucis avec tous les autres circuits (il peuvent fonctionner plusieurs minutes en simultané sans coupures)?
Dept : Morbihan
La question pour la terre c'est dans le cas où vous voulez utiliser ces lignes, et pour moi cela ressemble à de la surtension, que branchez-vous comme appareil sur ces lignes
J'ai remarqué le problème hier alors que nous étions en pleine démolition. Pas facile sans électricité. Alors, j'ai paniqué un peu. Du coup, j'ai essayé plein de trucs pour repérer / remédier au problème / donner du boulot à mes potes. Du coup, je ne suis pas certain, mais j'ai l'impression que cela fonctionnait lorsque je  disjonctais la ligne des radiateurs et après avoir coupé puis rallumer au général.
Je ne sais pas. L'appartement est vide, sans appareil.
Nous avons juste utilisé des prises pour brancher des outils / des batteries.
Ce qui est certain c'est que batteries / outils + radiateur = plus de jus nulle part
Et batteries /outils sans radiateur, cela fonctionne.
Même réponse en fait : des outils (perforateurs / burineurs) et des batteries.
Avez-vous un compteur linky?
Quelle puissance d'abonnement?
Steph
Dept : Charente Maritime
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
stephdespieds a écrit:Bonjour,
Steph
Bonne idée. surement un 3KVA (ou 6KVA). Les outils surconsomment et déclenchent le LINKY. Le faite de couper des disjoncteurs et de les remettre réarme le LINKY, jusqu'as la prochaine fois....
D'ou le délais de quelques minutes avant la coupure ( délais d’intégration de la surconsommation par le LINKY )
De : Lautenbach (68)
Désolé de ce silence et de vous avoir solliciter pour rien.
C'est résolu...et je suis tout con.
J'avais souscrit un abonnement chez Vattenfal qui n'a pas fait son job...je fonctionnais donc sans abonnement. Ca marche moins bien!
