Comment enlever une alarme elkron ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Env. 10 message Val De Marne
Je viens d'acheter un appartement équipé d'une alarme elkron MP04. L'ancien propriétaire m'a tout laissé : factures notices. Les batteries ont été changées l'an dernier. Je souhaite retirer cette alarme : je n'en veux pas, j'ai peur qu'elle sonne quand je suis absente, bref : je préfèrerais un modèle plus récent. Je l'ai mise en vente sur lebonco.. 50 euro sans succès :-(
J'ai vu qu'elle avait une autoprotection : si on ouvre le boitier de commande ou de la sirène (modèle elkron HP301) ça va sonner ! Comment faire pour l'enlever sans crainte ?
Et aussi : elle est alimentée secteur (? si je ne me trompe ?), si on l'enlève on se retrouve avec un fil d'alimentation tout seul ! Que faire ?
Merci de votre aide
Dept : Val De Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'alarme...
Allez dans la section devis alarme du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Env. 40 message Cantal
l'ancien propriétaire passait par un "alarmiste" ou s'en occupait lui-même ?
déjà il faut voir si vous avez un "code installateur", "maitre" ou quelque chose du genre.
si oui rien ne vous empêche, normalement, d'ouvrir le capot.
si vraiment vous souhaitez tout enlever il faudra d'abord couper l'alimentation au tableau, puis ouvrir le capot et débrancher la batterie (et la retirer).
à partir de ce moment là, vous pouvez faire ce que bon vous semble.
à la place vous pouvez trouver une jolie lampe à détecteur ... comme ça les fils électriques ne seront pas perdus Biggrin
ceci dit, une alarme sur secteur et batterie, protégée par un boîtier anti-intrusion me parait une bien meilleure solution que les systèmes de type box qui marchent en wifi ... est-elle programmée pour composer un numéro en cas de problème ? si oui rien ne vous empêche de supprimer la sirène (élément dissuasif largement recommandé cependantSmile ).
si non, ça doit être une option qui peut s'ajouter.
et puis d'ailleurs ... pourquoi se déclencherait-elle en votre absence ?
Dept : Cantal
Tout dépend du type d'alarme... Filaire ou sans fil ?
Si filaire, à faire en 1er avec centrale d'alarme évidemment désarmée :
- ouvrir la sirène extérieure et enlever la batterie.
- ouvrir la sirène intérieure et enlever la batterie.
- si transmetteur séparé, l'ouvrir et enlever la batterie.
- ouvrir l'UC et enlever la batterie.
- couper l'alimentation 220V de la centrale d'alarme.
- ensuite, peut-importe l'ordre, il suffit de tout décâbler et de tout déposer.
Je ne connais pas les centrales d'alarme sans fils (je n'en veux pas car pour moi pas assez fiable, même si c'est très pratique à installer...
JC
sylvain_mmmmm a écrit:et puis d'ailleurs ... pourquoi se déclencherait-elle en votre absence ?
même si la centrale d'alarme n'est pas armée, les sirènes peuvent se déclencher si le + de blocage envoyé par l'UC n'est plus assuré. Soit par déclenchement ou ouverture volontaire du disjoncteur 220V alimentant l'UC, et/ou par baisse tension batterie (ou inversion tension batterie, ou mise en court-circuit batterie pour de vieilles batteries)
DE même pour les sirènes : sur certaines, c'est la batterie sirène qui assure le blocage... ; il faut donc qu'elle soit en état est toujours alimentée par l'UC...
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 04h40
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
