Nombre de VMC pour une grande maison
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 300 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour, Je suis en rénovation d'une maison assez grande, et je voudrais changer la VMC avant de refaire l'isolation des combles.
Actuellement il y a une vieille VMC pour la cuisine, la salle de bain et le WC.
Je vais redistribuer certaines pièces, et le nombre de pièces à ventiler augmente.
Je souhaite ventiler une cuisine, 2 WC, 2 Salles de bain, et en plus j'aurais voulu ajouter la buanderie et le cellier où se trouvera le congélateur.
Cela fait 7 bouches d'extraction, j'ai regardé un peu les VMC mais je n'ai pas trouvé avec autant de bouches d'extraction.
Je pensais mettre 2 VMC sachant que dans une partie de la maison j'ai la cuisine, une  salle de bain, un WC, et le cellier, et à l'autre bout de la maison j'ai une salle de bain, un WC et la buanderie.
J'ai plusieurs interrogations :
1°) Est il possible de mettre 2 VMC dans le même logement, cela ne dérange t-il pas le flux d'air.
2°) Dans la 2eme VMC je n'ai pas de cuisine, est-il possible de boucher l'arrivée cuisine.
3°) J'ai vu une VMC simple flux autoreglable avec sondes hydro sur 2 entrées (cuisine et SdB) DECO DHU de UNELVENT, qu'en pensez-vous, surtout pour la 1ere VMC qui aura la cuisine? pour l'autre, je ne sais pas encore.
Merci pour vos réponses
Dept : Ardeche
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 300 message Isere
Je vous avoue ne pas avoir fait de recherches sur la qualité des produits, mais en moins de 30s j'ai trouvé plusieurs produits correspondant a votre besoin:
http://www.eauvent.fr/vmc-si[...]-u01-603008
https://www.leroymerlin.fr/p[...]862336.html
http://www.eauvent.fr/vmc-si[...]-u01-603010
Je ne pourrais pas répondre a vos interrogations, personnellement j'installe une double flux chez moi
A bientot
Dept : Isere
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
BJR pour une grande maison j utilise la Unelvent 604700.Et l'install.de 2 vmc est fortement déconseillé,flux d'air aspiré est trop important(pense a ton chauffage).Sur une vmc et je présise "dans l'habitat"un groupe suffit en utilisant toute ses piquages.Groupe bien centré dans ta maison avec des gaines "max 10m".CRDLT
De : Bourg En Bresse (1)
C'est mieux d'en mettre qu'une surtout que cela passe en nombre de bouches. Par contre il faut pour passer les réseaux à l'autre bout. Prenez du conduit optiflex ou similaire.
Bonjour, merci pour vos réponses, maintenant il me reste à choisir le bon modèle.
Dept : Ardeche
Bonjour, J'ai fouillé un peu sur internet, je n'ai pas trouvé beaucoup de modèle, mais celui là a retenu mon attention Unelvent Aerogem K
Je ne voulais pas de système hygro, car le principe me semblais pas fiable, et de nombreux commentaires sont négatifs.
Quelqu'un a t-il déjà installé ce modèle.
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 2000 message Haute Savoie
tu as une grande maison, tu choisis une SF Autoréglable 2 vitesses + 1 réglable à l'installation.
Mes conseils sont les suivants :
  1. Mettre des gaines PEHD DN90, il existe chez Aldes un raccord 80-DN90.
  2. En cuisine, mettre 2xDN90, il existe chez Aldes un raccord 125-2xDN90.
  3. Aucune gaine < à 6 mètres de longueur (fais moi confiance).
  4. Si gaine PEHD TPC: marque Hegler Hekaplast exclusivement.
  5. Évacuation d'air par le toit en diamètre interne 160 mini ... le 180 serait mieux.
  6. Places tes bouches d'extraction toujours à l'opposé de l'arrivé d'air des pièces sèches.
Avec ça, tu seras au TOP si un jour il te venait à l'idée qu'une VMC-DF serait mieux
Dept : Haute Savoie
Merci A-voir pour ta réponse.
Si j'ai bien compris, toutes les liaisons se font avec des gaines DN 90, j'ai trouvé chez Aldes le système OPTIFLEX.
Pour la cuisine le fait de dédoubler le réseau, il faut mettre 2 bouches d'extraction.
Je n'ai pas encore regardé les gaines PEHD TPC: marque Hegler Hekaplast, je vais regarder.
Sinon le groupe cité dans mon message précédent est t-il fiable, c'est le seul que j'ai trouvé avec le nombres de sortie que j'ai besoin.
Bonne soirée
Dept : Ardeche
cuisine: 1 bouche-plénum en 125 et 2 gaines DN90.
Pour le SF en question, je ne me prononce pas, je ne connais pas bien les SF.
Dept : Haute Savoie
j'ai regardé pour les gaines PEHD TPC, mais ils ne sont pas isolés, mes gaines seront dans des combles non isolés.
j'ai lu qu'il fallait absolument des gaines isolés pour éviter le phénomène de condensation dans les gaines.
Dept : Ardeche
c'est vrai, il suffit de recouvrir les gaines par 100 de LdV ou équivalent. Mais une isolation avec pare vapeur.
Dept : Haute Savoie
Merci pour tous ces conseils, maintenant je vais commander le matériel.
Dept : Ardeche
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 02h08
Devis VMC / VMC double flux
