Problème de fixation du doublage mur extérieur au sol, rénovation - misapor Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 107 fois
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Nous allons rénover une maison ancienne avec murs en pierres et nous comptons installer un plancher chauffant. Donc isolation sous dalle, nous pensons faire un hérisson en misapor (verre cellullaire)
Voici la doc du fabriquant qui correspond à notre projet.
Comme on le voit sur l'image, il n'y a pas de dalle sous l'isolant afin de ne pas créer de pont thermique. Notre question est simple : comment fixer la lisse basse de l'ossature de la cloison. que ce soit en rail placo ou en bois, on ne sait pas sur quoi se fixer. A moins d'aller chercher sur le mur extérieur mais avec quel lien ? On voudrait 15 cm d'isolant donc environ 10cm entre le mur (irrégulier) et notre ossature.
Merci pour vos idées
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Rebonjour
Finalement notre ITI fera bien 15cm mais la dalle n'est désolidarisée du mur que par 5 cm de liège expansé. Ça suffit à priori à réduire le pont thermique (comme ce sont les premiers cm qui isolent le plus).
On aura donc une partie de dalle sous l'ITI qui permettra de fixer la lisse basse de l'ossature.
Si jamais quelqu'un avait une autre solution, ma curiosité reste inassouvie.
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 13h39
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
