Vide sanitaire vs étude de sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 258 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour, je souhaite savoir si les 20 cm du vide sanitaire proposés par mon constructeur suffit pour l'étude de sol suivante:
les dispositifs de fondations à prévoir pourront
être superficielles de types semelles filantes ou massifs isolés et devront :
- traverser en intégralité la frange végétalisée, remaniée / rapportée ou amenée à l'être lors de la
préparation de la plateforme de travail ;
- s’ancrer d’au moins 0,20m au sein des terrains en place et de compacité acceptable pour le projet,
tout en garantissant un encastrement suffisant pour satisfaire durablement à la stabilité de
l’ouvrage ;
- respecter la garde de mise hors gel de 0,60 m/terrain extérieur fini ;
- assurer un bon contact sol-fondation en admettant une largeur minimale de 0,60 m pour les
semelles isolées et 0,40 m pour les semelles filantes
De l'ensemble de ces prescriptions, des résultats de nos sondages, et en prenant pour hypothèse un
niveau RDC au niveau du terrain naturel actuel, il ressort une profondeur d'assise minimale de 0,60 à 0,80 m/TA.
Remarque 1 : à l'ouverture, on s'assurera du caractère en place du niveau d'assise. Si celui-ci apparait hétérogène,
impropre, altéré ou décomprimé, un approfondissement des fondations ou des purges supplémentaires et des
rattrapages par du gros béton sont à prévoir.
Remarque 2 : les dispositifs de fondations à mettre en œuvre et leur justification seront à repréciser en phases
d'étude de conception G2 AVP / PRO, suivant la localisation et les caractéristiques précises des ouvrages à réaliser
(notamment calage altimétriques, descentes de charges) et suivant les résultats des sondages complémentaires.
En tenant compte des résultats précédents, pour une assise telle que définie précédemment, les valeurs de
contraintes admissibles seront de l'ordre de 0,10 MPa à 0,20 MPa aux ELS.
Remarque 1 : les méthodes de calculs utilisées sont dérivées de la norme française d'application de l'Eurocode 7
relative aux fondations superficielles / semi-profondes (norme NF P94-261).
Remarque 2 : en fonction de l’inclinaison ou de l’excentrement des charges, le coefficient iδβ sera recalculé et intégré
à la valeur de contrainte admissible retenue.
Merci d'avance.
Env. 50 message Eure
Bjr.
20 cm de vide sanitaire. La fondation doit être hors gel (donc en dessous de 60 cm). Donc 20 cm de semelle, 2 agglo Pleins (parce que l'eau dans le parpaing creux gèle) de 20 cm =40 cm total 60 cm. Mais l'étude de sol devrait donner la profondeur a laquelle sera la semelle de fondation. Quelle est la profondeur de la surface frange végétalisée, remaniée / rapportée ou amenée ? Vous aurez ainsi votre réponse si elle est inférieure a 40 cm
Dept : Eure
Merci pour votre réponse, mais franchement je ne peut vous répondre car je n'ai aucune connaissance sur le sujet. Par contre je vous joins l'étude de sol.
Je vous remercie d'avance.
https://drive.google.com/file/d/1zf4u1DG7NnhvBtETSSaYG7gg-FY[...]YNJSzu/view?usp=sharing
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h10
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
