Faut-il ajouter une natte de ragréage hydrofuge ?
Absolument obligatoire (3 votes)
 100%
C'est recommandé mais pas indispensable, ça fonctionnera quand même (0 vote)
 0%
Pas vraiment nécessaire (0 vote)
 0%
C'est une perte de temps (0 vote)
 0%
3 participants
Env. 20 message Indre
Bonjour !
Je retape une vieille maison des années 30, et en retirant le carrelage des deux petites SDB (<7m2), je suis tombé directement sur un planché en bois bien grinçant (les lattes s'enfoncent de 1cm en posant le pied), pas en très bon état mais pas totalement pourri non plus, donc nous le conservons !
Nous aimerions poser à nouveau du carrelage.
Aujourd'hui, j'ai acheté des planches d'aggloméré hydrofuge de 12mm. J'ai recouvert entièrement la SDB et j'ai vissé les planches au planché.
La question est la suivante: puis-je appliquer du mortier puis fixer les carreaux directement (en prenant soin de mettre du silicone sur les jointures de murs et sur les jointures d'entre-planche, même si elles sont parfaitement alignées entre elles), ou dois-je nécessairement rajouter une couche avec une natte de ragréage hydrofuge ?
Les magasins étaient en rupture dans ma ville de natte, j'ai fait sans pour le moment donc.. et le plombier venant installer les éléments de SDB dans les prochains jours, c'est un peu la course.
Deuxième question: Si c'est suffisant pour vous en terme d'étanchéité et de résistance a la pression pour ne pas fissurer les carreaux, pensez-vous que je doive carreler le dessous de la baignoire, ou a minima mettre du mortier, ou est-ce ok de poser directement la baignoire sur l'aggloméré ?
Merci par avance à vous !!
Dept : Indre
Hello
Petit up
Des avis avec explication ?
Bonne journée
Dept : Indre
Bonsoir, il faut mettre la natte
Carrelage sous baignoire = protection supplémentaire.
Au besoin, vous posez des cales sous les pieds de la baignoire , pour repartir la charge
De : Sur Le Forum (77)
Citation: je suis tombé directement sur un planché en bois bien grinçant (les lattes s'enfoncent de 1cm en posant le pied), pas en très bon état mais pas totalement pourri non plus, donc nous le conservons !
Non il ne faut pas conserver le plancher d'origine. il faut tout barrer et regarder l'état des poutres sous le plancher ! car tu ne sais pas ce qui est arrivé depuis 1930 ! (inondations bébêtes etc...)
Et mettre et visser des lattes contre des poutres et insérer et viser de pans de novopan hydrofuge 22mm de sorte que ca ait le même niveau avec les poutres et au niveau. si entre les pans de novopan y a un petit vide (poutres flanchées) tu mettras des cales ensuite tu rajoutes des pans de novopan hydrofuge par dessus avec de la colle  + en laissant qq mm entre le mur et novopan et tu visses très bien le tout. Le vide entre le mur et novopan, tu mets du silicone pour la dilation !
ensuite tu mets un produit étanche à l'eau partout au sol + 10/20 cm au mur + mur autour de la baignoire + douche.
Et seulement là tu peux mettre du carrelage en étant sur que le nouveau plancher ne flanche pas quand tu sautes dessus.
Ce n'est pas seulement une question d'étanchéité, c'est aussi un problème de différence des matériaux:
Le bois , ça travaille, beaucoup plus qu'une chape béton: et donc, les différences de dilatation/ jeu peuvent amener des fissures dans le carrelage.
Le but d'une nappe intermédiaire, outre l'étanchéité, c'est aussi de désolidariser le bois du carrelage
Dept : Paris
Merci beaucoup pour vos retours !
Ulyssesourd: concernant les poutres, je les ai vu à l'endroit ou j'ai retiré les lattes: elles sont en bon état. J'ai déjà posé les plaques d'aglo je ne vais donc pas pouvoir procéder de cette manière.. Mais je retiendrai pour le prochain coup, merci !
Pour les autres, merci, je vais donc installer une natte de ragréage (et pas d'étanchéité, rupture oblige) avec du mortier, en plus de l'aglo hydrofuge et du silicone, ça devrait donc le faire
Merci encore à tous pour votre aide !
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h19
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
