Faisabilité d'une terrasse poutrelles - hourdis
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 178 fois
Env. 30 message Essonne
Bonjour a tous
J'ai une idée de terrasse mais avant de me lancer dans le projet et faire n'importe quoi je souhaite avoir vos avis sur la réalisation.
J'ai des murs de soutènement en blocs à bancher avec ferraillage vertical et horizontal. Le tout posé sur des fondations en lien avec la hauteur de terre qui pousse derrière ainsi qu'un muret également en plein sur lequel sont installés 2 poteaux (férraillés depuis les fondations).
La surface est de 2m de largeur par 4m de long
Ci-dessous quelques images du contexte.
Le principe est simple, je souhaiterai réaliser une terrasse avec poutrelles/hourdis afin de relier l'avant et l’arrière de la maison mais également profiter d'un espace de stockage supplémentaire sous cette terrasse.
Dans les étapes, j'imaginais:
1- rehausser les piliers 20*20 (ils sont pleins, férraillés et je peux rependre les ferrailles sans problème en haut pour rehausser.
2 - remonter un rang de parpaing de chaînage sur les hauts des murs existant
3 - couler une poutre su la longueur la ou le mur est bas en prenant appui sur les 2 poteaux existants et en coulant un troisième poteau au bout du muret car je ne pourrais pas aller récupérer les ferrailles dans le mur.
4 - mettre un plancher type poutrelles/hourdis sur toute la surface (la largeur à couvrir est de 2m et sur le devant mettre 3 poutrelles plus longues et aller reposer contre le mur de la maison afin de passer par dessus le couloir qui mène a l’escalier afin de relier la nouvelle création à la terrasse existante.
5 - couler une dalle sur toute la surface et faire ainsi coïncider ma terrasse avant et l’arrière de mon jardin
voila pour l'idée.... Un tel projet sur la base de l’existant est-il envisageable?
d'avance merci pour vos réponses et surtout...pour vos précieux conseils.
manu
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Oui c,'est possible
Bonjour. Merci pour la réponse. Est ce que mon approche de la construction est bonne ? La base est elle bonne pour faire une construction dans les règles?
Dois-je faire un troisième poteau sur la longueur ou est il possible de se reprendre directement sur l'angle du mur ?
Comment réaliser le linteau sur le dessus ? Le mieux est de couler un linteau dans un coffrage ou alors l'utilisation de parpaings de chaînage horizontaux est elle possible ?
Faut-il faire dimensionner les poutrelles par le fabriquant ou et ce que la construction est assez simple pour prendre des poutrelles standard ?
Le système de pont pour relier les 2 terrasses est-il possible j'avais cru lire qu'une poutre ne devait pas reposer sur 3 points?
Comment faire le lien avec le mur de la maison ? Je casse le mur pour placer mes bouts de poutrelles ou alors il est possible de les faire reposer sur un autre système ?
Quelle épaisseur doit faire la dalle sur les poutrelles ?
D'avance merci pour vos conseils.
Manu
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 12h02
