Isolation mur soutènement bloc à bancher
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 205 fois
Env. 100 message Savoie
Concernant un mur de soutènement de 3m de haut par 6m de long, la terre sera remblayée contre une partie du mur et l'autre partie restera en exterieur.
Je vais faire un drain au pied du mur mais je me demandais quoi mettre contre le mur pour l'étanchéité ?
Est ce possible de mettre de la membrane de soubassement sur toute la hauteur ?
Est ce que cela sera suffisant ?
Merci pour votre aide
Le mur :
Membrane :
Dept : Savoie
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Bonjour, ces membranes ne sont pas prévues pour l'étanchéité mais pour protéger une quelconque étanchéité. En parlant de ça, vous voulez une vraie étanchéité ou un impermeabilisant?
Et votre mur est censé retenir une hauteur de 3m de terre? Les ferailles sont reprises dans votre maison?
De : Pissy Poville (76)
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
C'est un mur bien haut pour du bloc a bancher, est de ce fait inadapté (maxi 1m sous condition autorisé en bloc a bancher.
Dans tous les cas, Il faut prévoir des barbacane, drain et grave de drainage pour éviter que l'eau ne s'accumule derrière ce mur. En revanche je ne vois pas l'interêt de l'étanchéité du mur ?
bloc à bancher pour soutènement => pas bon
Mur de soutènement solidaire de la maison => pas bon
bloc à bancher maçonné à chaque rang => pas bon
le mortier est surement tombé au fond à chaque fois, il n'y aura pas de béton jusqu'au fond.
Regardez ce que vous avez en mortier au pied du mur: vous avez au minimum le double à l'intérieur de vos bloc.
Étancher un mur de soutènement ne servira à rien. Le refaire correctement serait déjà mieux.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 17h29
Le dosage du béton
Le dosage du béton
