Env. 100 message Lespignan (34)
J'ai du salpêtre qui apparaît sur mon mur et de l'humidité qui remonte du vide sanitaire, que puis je faire ?
Je vous joins des photos,
Dois je faire respirer mon vide sanitaire ? en perçant des trous par l'extérieur car il n'y a pas d'accès et il ne respire pas, c'est une vieille maison.il est complètement fermé.
Ensuite dois je percer une aération dans mon mur vers l'extérieur pour faire respirer ce coin et le mur ?
Dois je mettre de l'enduit spécial et peinture spécial.
Si possible je ne souhaite pas mettre de placo car j'ai des radiateurs en fonte.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Je rénove la maison donc pas de soucis pour percer etc ...
Si vous souhaitez plus d'informations je suis à votre disposition
Merci d'avance bonne journée cordialement
Le fil rouge avec le fil rouge
De : Lespignan (34)
Env. 200 message Morbihan
Bonjour ,tu as des veines d'eau au dessous 1 sous le A de salpetre et l'autre sur le mur exterieur
mets une ventilation VMC dans le vide sanitaire pendant quelque mois pour essayer .
Dept : Morbihan
Le puit est assez loin.
Enfaîte la maison a un vide sanitaire mais aucun accès, vous me conseillez d'aérer ce vide sanitaire, si je mets une vmc par l'extérieur elle va sans cesse tourner, est ce mieux quelques trous avec des bouches d'aération ?
Merci pour votre réponse.cordialement
sourcier 56 a écrit:Bonjour ,tu as des veines d'eau au dessous 1 sous le A de salpetre et l'autre sur le mur exterieur
De : Lespignan (34)
Re
tu auras plus d'extraction avec une vmc,probablement obligatoire pendant l'hiver ,fait minimum 2 trous d'entrée d'air et 1 trou de sortie pour la VMC
si ton terrain le permet ,un bon drainage peut être bien aussi .
le puits à 5m ou à30m ne change pas le problème des veines d'eau
Dept : Morbihan
D'accord merci, je vais percer aussi des trous de 32 pour faire circuler un peu l'air dans les murs et dans le vide sanitaire.
Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas
Merci d'avance cordialement bonne journée
sourcier 56 a écrit:Re
De : Lespignan (34)
32 c'est presque rien autant dire zéro , normalement c'est du 100(10cm de diamètre)  mini selon la situation 80 (8cm de diamètre ) si tu n'as pas d'entée suffisante tu ne pourras pas avoir d'extraction elle sera bridée
de plus les grilles de finition (propreté) extérieur sont en 100
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Oui faites plusieurs trou de 100 pour faire respirer votre vide sanitaire. Par contre cela risque de refoirdir le plancher en hiver.
Un drainage extérieur peut être nécessaire.
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Annecy (74)
J'apporte ma pensée d'amateur pur,
Vous dites que c'est une maison ancienne, mais ancienne en Parpaing ou en pierre montés à la chaux? De quelle nature est l'enduit? La dalle? Si le voisin a refait un enduit en ciment sur le mur mitoyen, il se peut que du coup l'humidité ne puisse pas s'évacuer de son côté et migre de votre côté.
Je ferais des trous avec grille anti rongeurs sur le mur ou le vent est dominant, et pareil à l'opposé. La VMC c'est bien aussi mais là faut calculer le volume à brasser pour avoir un renouvellement d'air fréquent!
Le drainage c'est une très bonne solution mais cela veut dire qu'il faut le faire chez votre voisin aussi
De : Annecy (74)
Oui drainage pas toujours simple,mettre un programmateur de courant pour l'alimentation 220 volt et la WMC pourra fonctionner selon le besoin 2heures 4heures ,6heures ou plus si besoin . c'est une solution parmi d'autres ,après c'est sur place que c'est plus pratique pour les voire .
Dept : Morbihan
Merci pour les conseils.
C'est mur en pierre, avec 3 cm de plâtre.
Du côté voisin je ne sais pas du tout.
Je pense faire 2 trous en 32 des 2 côtés extérieur pour faire circuler de l'air dans mon salon.
Puis des trous en 32 dans le plâtres à l'intérieur afin que les pierres respirent.
Puis un trou de 100 avec vmc pour mon vide sanitaire.
Je pense le but pour vaincre l'humidité et le salpêtre c'est que cela respire au maximum.
Cela vous paraît bien.
Pour le drainage c'est plus compliqué je n'ai pas d'accès au vide sanitaire, je ne vois rien de ce qui se passe en dessous.
Pas évident.
Je vous tiens informé.
Si vous avez encore des idées n'hésitez pas.
Je vois pleins d'articles mais peu de retour.
Merci encore cordialement bonne journée
De : Lespignan (34)
*Et dalle béton
De : Lespignan (34)
Comme déjà signalé un trou en 32 est tout petit (environ 8cm²) et vous ne trouverez pas facilement de grille. Ils ne serviront à rien.
Le plâtre laisse passer l'humidité (même s'il en retient, il n'est pas étanche) donc faire des trous dans le plâtre ne servira à rien.
Pour moi faites en priorité 2 de trous de 100 de chaque coté de votre vide sanitaire (4 en tout) avec des grilles anti rongeurs, bien dégagées pour avoir le courant d'air (pas de pot de fleurs devant). Si avec l'été qui arrive ça ne sèche pas, pensez à la VMC pour le VS.
L'intérieur de votre logement est-il lui même assez aéré ? (vmc ou ouverture quotidienne des fenêtres pendant 10 minutes).
Et demandez à votre voisin s'il a le même problème, il aura peut-être une explication.
Le problème date depuis longtemps ou est apparu récemment ?
Dept : Morbihan
Pour les trous de 32 je parle du mur mitoyen juste pour aérer les pierres derrière le plâtre, il existe des petits caches en 32.
Je fais faire les trous de 100 pour le vs.
La maison est mitoyenne des 2 côtes.
Et il y a une face côté rue qui est au niveau de la route plus haute que l'autre côté ou j'ai ma terrasse.
Je ne peux percer que du côté terrasse plus bas.
La maison est restée inhabitée 4 ans.
On voyait le papiers peint décollé déjà.
Nous sommes dans le sud.
Et pensez vous que mettre en plus une barrière anti humidité peut-être une solution en plus ?
De : Lespignan (34)
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Il faudrait savoir si l'hummidité vient des murs en remontant du vide sanitaire ou si c'est de la condensation sur les murs les plus froids, dû à manque d'isolation de ventilation de chauffage, ou les 3 à la fois.
Il y a possibilité de mettre un film polyane sur un m² environ tenu par de l' adhésif et de regarder ce qui se passe au bout d'un jour ou deux. La condensation va produire de l' humidité à l extérieur du film. La remonté depuis les muers va produire de l' humdité à l'intérieur du film
De : St Etienne (42)
Comme vous dites, cela doit être dû au 3 hypothèses.
J'essaie cela, je regarde ce que ela donne et je reviens vers vous.
Merci beaucoup bonne journée peace
renoir a écrit:Bonjour
De : Lespignan (34)
Env. 100 message Vosges
Bonjour, à toi,
J'ai eu exactement le même problème dans ma ferme en rénovation.  La cause est logique si on réfléchis. En fait au début le plancher était un parquet massif sur solivage bois sur vide sanitaire. Le parquet n'étant pas étanche l'air remontait plus ou moins du vide sanitaire à travers les lames et évitait un stagnation d'air. Puis les proprio on modifié le sol (ajout d'un film étanche, pose d'un parquet flottant résistant à l'humidité et lame emboîtées, ect ) de quoi  bien rentre étanche tout sa et ne plus avoir de circulation d'air dans le vide sanitaire et que tout remonte par infiltration dans les murs .
Au final j'ai tout arraché, les solives étaient pourries donc je me suis retrouvé avec un trou très humide. Sa puait la moisissure mais une fois tous le bois retiré et le VS ayant séché une semaine: Plus aucune odeur et des pierres totalement séchées.
J'ai fait une ouverture sur deux des 4 murs de environ 100mm et j'ai remonter un plancher poutrelles hourdis que je vais isoler par dessous avec du polystyrène extrudé.
Si tu n'a pas les moyens de tout casser essaye au moins de ventiler ton VS avec une entrée une sortie pour créer un courant d'air nature. Ce que tu vois (salpétre) c'est embêtant mais ce n'est peut être pas le pire. Vérifie également que ta base (dalle ?? solivage ??) est en bon état , des fois sa tient mais c'est pas beau à voir et pour combien de temps ???
Dept : Vosges
si ton voisin ne traite pas le pb de remontée d'eau ca ne résoudrait à rien...car l'eau qui vient de chez lui viendra toujours chez toi.
Merci, je vais voir cela avec lui aussi.oui, forcément il doit avoir des remontées aussi.
Si vous avez d'autres solutions, n'hésitez pas.
Ulyssesourd a écrit:Bonjour
De : Lespignan (34)
labricolec
il faut traiter le problème en son origine.
si c'est de l'eau qui remonte par capillarité depuis le VS:
On ventile le VS donc trous 100 sur chaque coté.
Si le VS a de l'eau stagnante (il faut creuser pour voir, si de l'eau remonte dans le trou), donc il faut creuser un puit de 1m de profondeur et y insérer une poubelle plastique de même hauteur, que tu perceras des petits trous partout et tu enrouleras du film géotextile à l'extérieur de la poubelle tu mettras cette poubelle dans le trou plus grand que la poubelle et tu combleras du gravier tout autour du vide + une pompe d'évacuation dans la poubelle
Attention le trou doit être éloigné de la fondation du VS !
S'il y de l'eau partout donc il faut faire un système de drainage reliés par des tuyaux de drainage enfoncés un peu plus bas que la semelle de fondations vers la poubelle, et en pente.
Oui en gros c'est cela ,avec un tambour de machine à laver aussi c'est bien, et l'idéal c'est de le placer sur la veine d'eau voir un croisement(avec un sourcier) et la c'est super efficace ,avec une pompe vide cave bien sur
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h16
Le dosage du béton
Le dosage du béton
