Thermostat Netatmo vs Madoka pour PAC.
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 306 fois
6
Lors du changement de chauffage  avec installation de la PAC Air/Eau Daikin moyenne température, je me suis fais embrouillé par l'installateur qui m'a installé un thermostat Netatmo plutôt que le thermosta Madoka de Daikin.
A l'usage, je trouve ce Netatmo complètement nul. Il ne gère rien d'autre qu'un contact on/off selon la température de la maison. Certes il a quelques trucs comme un planning de chauffage et un historique des courbes de température, une connexion Wi-FI distante (on peut régler à distance le thermostat d'une maison secondaire par exemple).
Or il semble que le Madoka filaire, qui n'a pas la connexion Wi-Fi (donc pas de connexion distante) fait plus puisque il a un bus de données avec la chaudière qui permet d'interagir sur la chaudière comme sur l'écran de la chaudière. Ma chaudière étant dans un local à part de la maison et pour y accéder je dois passer par l'extérieur. Ca m'arrangerait bien de piloter la chaudière depuis le Madoka intérieur.
Ceci dit, ayant un poële dans le salon, il est bien pratique de déplacer le Netatmo dans une autre pièce lorsque j'allume le poële pour ne pas couper le chauffage dans toute la maison.
Avant de changer le thermostat, j'ai donc des questions :
- Est-ce le Madoka fait bien tout ça ou bien je me trompe ? et si je me trompe autant rester avec ce thermostat (que je trouve nul) de Netatmo
- Quel serait le meilleur emplacement dans la maison pour fixer le Madoka filaire. à priori pas le salon puisqu'il y a le poële. est-ce que le petit couloir non chauffé distribuant les pièces peut convenir ? ou bien la cuisine, mais celle-ci a des variations de températures importantes selon les appareils qui fonctionnent (Four, plaques etc...) bref quelles sont les règles d'emplacement d'un thermostat ?
Merci de vos avis.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Env. 50 message Eure
Bjr. D'abord je ne connais pas le Madoka filaire, mais tous les systèmes "simples" fonctionnent de la même manière. Le thermostat détecte que la température a franchi un seuil et commande arrêt/marche de la chaudière. Celle-ci, si elle est bien faite, dispose a son tour d'une sorte de temporisateur qui évite d'allumer / éteindre trop souvent la chaudière (15 mn par exemple) ce qui pourrait l'endommager.
Des que l'on parle d'un bus de données, a l'évidence, le système est plus complexe puisqu'il peut interpréter les données de la chaudière. Ce que ne peut pas faire Netatmo. ..
Intérêt du bus. Madoka est un produit Diakin. Il est donc intégré et dispose de plus de fonctionnalitees. Ce ne doit pas être le même prix. Ensuite, en termes de garanties, en cas de panne qui incriminer. Netatmo ou la chaudière. Je suis donc surpris que installateur se soit permis d'installer quelque chose non agree par Daikin. A voir avec lui et Daikin.
Mais pour le particulier qui veut juste télécommander a distance sa chaudière Netatmo c'est le top pour 150 euros. Le pb, avec netatmo, c'est que l'on ne sait pas si la chaudière fonctionne (en fait il faut attendre 30 mn et vérifier que la température dans la maison monte). Un autre avantage, c'est la protection hors gel indispensable en résidence secondaire. ET aussi en cas de panne de courant redémarrage sur les bases avant panne. Bon produit bien pensé. Sa télécommande par internet marche bien, il est robuste et prévient en cas de panne de batteries (je l'ai depuis > 5 ans) et le boitier thermostat se met ou l'on veut (ou presque). Pas les mêmes besoins, pas les mêmes produits.
Dept : Eure
Env. 10 message Val D Oise
Je suis exactement dans la même interrogation que toi.
Mon installateur me conseil de mettre une netatmo alors que moi je serais plus tenté de mettre la madoka qui serait peut-être plus cohérent avec la PAC.
As tu pu avoir d'autres retours à ce sujet ?
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 500 message Reunion
Vous le dites vous même en titre du sujet il s’agit d’un thermostat.
N’attendez pas de lui autre chose qu’un fonctionnement ON/OFF
Un appareil contact sec n’a pas besoin d’être agréé par le frabricant de la pac. C’est un ni plus ni moins qu’un interrupteur. Quel intérêt d’agréer un interrupteur franchement ?
Enfin le madoka est une sonde d’ambiance Bluetooth donc oui forcément qui dit sonde d’ambiance dit capacité à moduler la pac
Dept : Reunion
Capnawak a écrit:
Enfin le madoka est une sonde d%u2019ambiance Bluetooth  donc oui forcément qui dit sonde d%u2019ambiance dit capacité à moduler la pac
Bon, dans les docs je n'ai absolument rien trouvé sur le madoka qui indique qu'il module la puissance la Pac. Est-ce que lui aussi est un simple contact sec ou il a plus de capacité ? Mystère.
note ce qui suit est sous toutes réserves et plus ou moins constaté selon mon expérience :
Ils existent différentes versions du Madoka. Il y a  celui pour pac air/air ou pour les climatisations et celui pour Pac air/eau (Pour les Altherma). Si les deux ont bien la connexion bluetooth et on peut brancher en bluetooth un smartphone avec l'application Madoka Assistant, L'application Madoka Assistant pour la Pac Altherma air/eau, ne sait absolument rien faire seulement mettre à jour le micro-logiciel -dont d'ailleurs on ne sait pas de quoi, micrologiciel du Madoka ? de la chaudière ? encore une fois Mystère-
Toutes les belles copies d'écran avec remontée de la consommation, réglages etc... que l'on voit sur les brochures ou dans le google store , c'est du pipeau complet. ça n'existe pas avec les Altherma. C'est de la publicité mensongère.
Il resterait un autre produit : la passerelle Wifi qui se connecte sur les mêmes connexions que le relais Madoka et sur un routeur (la box internet) (d'ailleurs il est possible que cette passerelle doive être obligatoirement couplée avec le Madoka)
Avec une app sur smartphone, (on ne sait pas très bien laquelle, la aussi, residential controller ? ou online controleur ? Mystère. ) on aurait le déport complet du paramétrage des chaudières Altherma.
Si c'est exact, cela dépasse de loin la capacité très limitée du Netatmo. et au prix du Netatmo, il vaudrait mieux cette solution : Madoka + passerelle Wifi.
Voilà, il reste encore beaucoup d'inconnues, si vous avez les informations, n'hésitez pas à partager.
J'arrive un peu tard sur le sujet, mais bon, mieux vaut tard que jamais
Entre les Pacs air/air et les pacs air/eau, la madoka est différente. Pour le chauffage (PAC air/eau) il n'est pas possible de passer par l'app Madoka Assistant.
Pour les pompes à chaleur, la télécommande madoka fait bien office de thermostat modulant filaire.
Pour l'application sur smartphone, le Daikin Residential controller (il n'y à que celle-ci qui devrait être utilisée dans le résidentiel d'ailleurs), il faut avoir installé une carte LAN ou WLAN en fonction de l'unité que vous avez. Après l'enregistrement de la PAC dans l'application, on a vraiment accès aux réglages de l'appareil et aux consommations.
Pour pouvoir commander la température de la pièce directement sur smartphone, il va falloir installer une madoka filaire pour que cela fonctionne, sinon le réglage se fait via loi d'eau.
En espérant vous avoir aidé, je vous souhaite une bonne journée,
Signé Civ, qui connait bien les produits Daikin ;)
Dept : Hauts De Seine
Civ a écrit:J'arrive un peu tard sur le sujet, mais bon, mieux vaut tard que jamais
Oui, mieux vaut tard que jamais.
Toutefois je voudrais rectifier votre information à moins que ce soit moi qui ne sache pas bien configuré les appareils :
ayant acquis une carte Lan couplée à un Madoka pour ma PAC Air/Eau, on ne peut pas avoir les réglages de l'unité de la PAC sur le smarphone ou tablette. On peut tout juste avoir accès aux réglage de :
- la température
- à la programmation horaire hebdomadaire (beaucoup plus facile pour le coup que sur l'unité)
et on a accès aussi aux consommations d'énergie par les dernières 48 heures/les derniers 14 jours/ les deux dernières semaines et les deux dernières années. Ce que l'on n'a pas sur l'unité par ailleurs.
Mais on n'a pas accès à l'énergie produite comme cela est possible sur l'écran de l'unité.
Ceci concerne le chauffage et l'ECS éventuellement.
On peut faire tout ceci d'un autre point du globe relié à Internet mais cela représente assez peu d'intérêt à part allumer le chauffage par anticipation lors d'un séjour dans sa résidence secondaire. On n'a même pas accès aux réglages vacances.
Tout ceci m'amène à penser que ces équipements (Madoka + carte LAN) sont très cher en rapport d'une Application très limitée.
Env. 200 message Haute Garonne
Bonjour, excusez-moi de déterrer le sujet mais j'ai un dilemme je dois choisir entre une PAC air/eau de marque Daikin ou de marque Mitsubishi.
La différence entre les deux sont minimes de ce que j'ai compris, les deux marques sont très performante, peut-être un peu plus la Mitsubishi, mais ce qui importe pour moi c'est la facilité d'utilisation et la connectivité.
Est-ce que une personne charitable peut m'éclairer à ce sujet ?
Plus d'infos :
J'ai 1 zone plancher chauffait hydro :110m2
Et 1 zone 5 radiateurs en acier (pas des basses température) : 70m2.
J'aimerais éviter si possible le wifi.
Les 2 thermostats d'ambiance doivent être sans fil.
En cache depuis avant-hier à 03h25
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
