Recherches Conseils brises-Vue sur mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 189 fois
Env. 20 message Moselle
Je viens vers vous pour une demande de conseils, car je m’y perds complètement.
Voici la photo du muret entre ma voisine est chez moi. L’année dernière elle a supprimé ses sapins (malade) qui nous permettaient de ne pas avoir vue chez elle.
https://www.casimages.com/i/210503125954378489.jpg.html
Aujourd’hui, je cherche à installer un brise vue je me permettrai d’être un peu plus tranquille.
Je pensais installer des platines et des brise vu de 1,80 m, mais je crains par rapport à la prise au vent, Le mur est fait entre 1,70 m et 1,50 m, pensez vous que c’est faisable ?
Idéalement, je recherche un matériaux pas trop lourd, et qui permettrait pourquoi pas une insonorisation ( sa pompe à chaleur est dirigé vers chez moi, et fait un bruit très important!)
Auriez-vous des retours d’expérience ou des conseils ? Des idées de poses ? Voire des idées il me permettant de trouver une solution ?
Merci et bonne journée
Dept : Moselle
Il s'agit d'un mur de soutènement.
Tel que tu le présentes, il s'agirait de ton mur, sur ta propriété.
Tu aurais donc décaissé ton terrain pour contenir les terres de ton voisin.
Il fait quel largeur ? ; il me parait pas très épais !
On se rend pas bien compte ; quelle est la différence de hauteur entre les 2 terrains ?
Le mieux reste encore de proposer à ta voisine que tu participes à l'achat d'arbustes pour qu'elle réimplante une haie !...
Sinon, sans connaître l'assise du mur, ses fondations, sa constitution, c'est prendre un risque de mettre une clôture occultante, surtout de 1,8m comme tu le souhaites.
JC
Actuellement en ligne !
Merci pour cette réponse !
Le mur fait 20cm d'épaisseur. Il doit avoir 50 ans. Il y a environ 1m50 entre nos deux terrains .
J'aimerais en effet éviter de ruiner le mur
Dept : Moselle
Mon ancienne voisine m'avait fait le même coup, supprimer toute la haie de sapins sur 24 ML, sauf que je n'avais pas de muret avec un tel dénivelé, malgré en avoir construit un d'une hauteur d'un agglo, car elle entretenait pas du tout sa haie, et tout revenait chez moi en passant sous le grillage.
Donc à la suite de l'abattage de cette haie, et j'avais scellé des poteaux metal dans mon petit muret tous les 2 mètres et inséré des lames bois.
Tu dois pouvoir dans ton cas, fixer des petits poteaux sur platine d'une hauteur 1 mètre cela devrait suffire pour le vis à vis, et ensuite au choix des lames bois ou composites ou autres...
De : . (1)
Par rapport aux platines des petits piquets du grillage sur la gauche de la photo, je pensais que le mur était plus étroit...
Tu peux sceller des platines pour accueillir des poteaux bois 7x7 ou 9x9 et mettre des lames bois en persienne.
L'avantage, c'est que c'est occultant et que ça laisse passer le vent, et c'est joli (du moins pour moi !)
1 ou 1,2m devrait suffire par rapport à l'implantation de la terrasse des voisins
Sinon tu installes de grosses jardinières en pied de mur et tu fais pousser du bambou...
Pour la pompe à chaleur, mieux vaut en parler calmement car s’énerver et aller jusqu'au procès, tu risques de perdre beaucoup de temps et de l'argent car tu n'aura probablement pas gain de cause.
Tu évoques à ton voisin qu'il existe des écrans anti-bruits spécifiques relativement performant et tu pourrais éventuellement lui avancer que tu n'es pas contre à l'idée de participer à cet achat...
Merci de vos réponses !
Malheureusement une clôture d'un mètre de haut ne me cacherai pas de la voisine. Ma terrasse est sur pilotis,Du coup je suis sur élevé par rapport à son extérieur. D'ailleurs la photo que j'ai posté est prise depuis ma terrasse.
Au final si je comprends bien posé des poteaux de 1,80 m sur platine c'est inenvisageable, et je dois donc me rabattre sur de la végétation, quitte a lui suggérer de replanter des sapins, voire des bambous...Le problème étant, qu'elle ne veut quasi rien dépenser.
Dept : Moselle
ça semble être un vieux mur de soutènement fait maison, sans validation préalable par un bureau d'étude...
Perso, je ne me risquerais pas à le fragiliser en installant une clôture occultante de 1,8m !
Il faut aussi que cette hauteur de clôture soit compatible aux règles du PLU !
Oui, tu proposes à ta voisine de partager les frais d'une haie végétale...
Mais comme évoqué, tu peux aussi installer des grosses jardinières en pieds de mur et tu fais pousser des bambous... ; tu aura très rapidement ta haie occultante sans perdre trop d'espace (en générale 40cm)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 22h24
Devis clotureArtisan
Devis cloture
20 idées de clôtures en bois
Photos de portillons
