Bandes armées posées a l'envers
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 345 fois
Env. 10 message Herault
Hello tout le monde,
J'ai fait une grosse connerie, c'est mon premier chantier chez moi et dans la précipitation j'ai déjà posé toutes les bandes armées....a l'envers, c'est a dire cote métal visible !
Je m'en rend compte maintenant, quel incidence ça peut avoir sachant que je vais ratisser entièrement le placo et les bandes en 3 couches d'enduits ?
Merci d'avance et un peu d'indulgence pour ceux qui vont se moquer
Dept : Herault
Env. 400 message Loire Atlantique
Je suis pas Plaquiste mais à mon avis cela change absolument rien .
Bonsoir Klemstoo ,
vous auriez meilleur temps d'enlever les bandes et de les refaire car :
-vous allez galérer pour combler les manques (la partie papier sans métal de chaque coté) , vous n'obtiendrez pas un fini "impec"
- l'enduit ne tiendra pas ou mal
- la peinture pas mieux
- au 1er "choc" contre ces angles il y aura 1 écaille, il faudra refaire...
si c'est 1 ou 2 semaines après la peinture finale = pas grave... (ch*ant mais pas grave)
si + d'écart, la peinture sur le reste de la pièce aura "vieilli"... vous verrez 1 différence et il faudra tout refaire.
Cdlt.
Merci pour vos reponses.
Ca m'embetes vraiment de les enelever, j'ai 75 metres de bande environ a refaire mais s'il faut je les ferais.
Mais avant quelques questions :
1. Puis je rattraper cet erreur en ajoutant une bande normale par dessus ?
2. Si vraiment je fait une couche épaisse de charge de colle-enduit et d'enduit garnissant, y a t il un risque encore que l'enduit n'accroche pas et ne s'ecaille pas sur cette partie metallique ?
Merci !
Dept : Herault
Klemstoo a écrit:...
Ca m'embetes vraiment de les enelever...
je comprends,
vous êtes sur un forum public, chacun ses idées, ses expériences ou références...
patientez pour d'autres avis oupa et faites comme bon vous semble
Peut-être voir en rajoutant une bande composite STRAITFLEX par exemple. faut voir l'épaisseur.
s'il y a gros ratissage par la suite, il y a moyen de rattraper la petite sur-épaisseur supplémentaire.
Ok, merci pour toutes vos réponses.
C’est surtout en terme de solidité que ça m’inquiètes dans le temps. J’ai bien charger en enduit collé pour recouvrir la partie métallique
pour l’aspect visuel je vais ratisser bien pour récupère la petite épaisseur ça me fait moins peur
Dept : Herault
Klemstoo a écrit:Ok, merci pour toutes vos réponses.
c'est pour ça que je vous ai proposé la straitflex. elle s'utilise à la place des bandes armées, et elle est plus fine.
donc en sur-couche, ça devrait le faire. il y aura moins d'enduit à recouvrir pour refaire le niveau.
D'acc je vais opter pour cette solution alors
Merci !
Dept : Herault
Bonjour, vous pouvez simplement remettre une bande papier, cela fera le boulot.
Je ne changerais rien , j'ai déjà vu ça réalisé par des pros, une foi enduit posés pas de soucis.L'enduit cache tout.
De : Conflans En Jarnisy (54)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h29
