Remplacement ancien ID Legrand 08629 ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 174 fois
Env. 50 message Hauts De Seine
Dans un tableau électrique d'une petite maison d'une connaissance un interrupteur différentiel qui a environ 20 ans ne disjoncte plus lorsque l'on appuie sur bouton Test. Je pense que c'est normal vu son âge de devoir le remplacer.
N'étant pas sur place, je sais juste qu'il s'agit d'un Legrand 08629 qui n'existe plus.
A priori il s'agit d'un ID 40 A type AC, mais est-ce que je dois faire attention à d'autres caractéristiques pour trouver un modèle actualisé pour le remplacer facilement dans la marque Legrand ?
Merci de votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Il s'agit d'un modèle non peignable
Sauf à revoir la manière dont les liaisons sont faites reprendre un modèle de ce type.
S'il a lâché c'est peut être qu'il est surchargé ?
Donc prendre plutôt un 63A
Et tant qu'à faire prenez un type A qui offre une protection plus importante.
Par exemple 4 115 56 (comptez environ 45€ sur une boutique en ligne compétitive)
Mais si vous voulez exactement le même 4 115 05
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Bonjour
seul le bouton Test n'a plus aucun effet, mais le courant passe toujours. Pas sûr qu'il soit surchargé car il est utilisé seulement sur 1 des 2 lignes du tableau d'une maisonnette d'environ 40m2 (avec certes chauffage et ballon électriques).
Ce n'est pas parce que le courant passe que la fonction différentielle n'a été détériorée
Chauffages et ballon, cela peut tirer beaucoup et dépasser par moment 9kW (suivant nombre de radiateurs)
Faites ce que vous voulez mais pour moins de 10€ d'écart je ne prendrait pas un risque de surcharge et je mettrais un 63A
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Par exemple 4 115 56 (comptez environ 45€ sur une boutique en ligne compétitive)
Ce modèle type A 63A est plutôt aux alentours de 70 à 90€ en ligne, à 45€ je ne le trouve pas disponible avant de nombreuses semaines.
Effectivement j'ai regardé ici, site où j'achète souvent, où il est à 44€ mais 4 à 6 semaines de délai :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/arrivee-haut-depart[...]rand-3245064115568.html
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 19h22
