IPN/IPE
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 181 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour Ici en direction de Albi (Tarn 81) donc peu de neige, pente du toit 45°
J'ai un mur porteur qui soutient la panne faitiere.
Le but est qu'il y est moins de poids sur les murs (60 cm epaisseur) en terre crue, c'est pour cela que je ne veux pas rajouter des ferme directement dans les murs, car les murs sont pas en brique cuite mais crue , bcp avantage niveau isolation et vibratoire du lieu, mais zero niveau resistance au poids .
J'ai un poids au m² de la toiture 200kg/m²
Chevron 8*13 20
Osb 22 15
Fibre de bois 40 cm 35+20=55
Plaque landini eternit 16
Liteau 3 +7=10
Tuile 70
Total 186/m²
J'ai regarde les dimensions pour cela ,il faut un IPE de 330 en 1.6cm d'epaisseur. Par precaution,je vais prendre un 36 en 2 cm pour etre sur de la resistance.
Les questions sont :
Je veux demonter ce mur , dois je mettre a la place 2 IPE verticaux et 1 IPN de 6m en horizontal avec un poincon pour soutenir la panne faitiere ou alors il vaut mieux mettre 2 ipn de 3 m en mode ferme metallique (voir dessin)
Dois je mettre des contre fiches ou pas aux ipn ou pas ?? Les IPN seront fixés entre eux pas des boulons et non soudure sauf si l'inverse est le mieux ??
De plus le sol est en terre battue, sur de la marne. Comment calculer la taille de la semelle ou du plot a faire en fonction du poids de la structure afin que celle ci ne s'en fonce pas dans la sol au gres du temps, celle ci sera en beton vibre +feraille ??
J'ai eu les conseilles d'un mr qui m'a dit que la poutre ipn sera plus solide a l'horizontal que en forme de ferme ??
Merci de vos reponses
Env. 100 message Drome
Je ne peux pas vous aider pour le calcul des blocs, j'ai fait des portiques IPE plus grands mais avec moins de charge dessus, et pour les dimensions j'ai copié sur de l'existant.
Vous pouvez les assembler par boulonnage, ce qui peut simplifier l'assemblage sur site, mais de toute façon il faut souder, je ne sais ce que vous aviez en tete. Les poteaux et le milieu sont rejoints par des platines.
Il faut aussi savoir que un portique comme votre dessin de droite permet de diminuer la taille de l'ipe mais induit une plus grande poussée latérale sur les poteaux, d'ou des blocs bétons conséquents. Pour mes portiques en 180, de 10 m de large, couverture fibrociment, j'ai des blocs d'un mètre cube.
deutz26 a écrit:Bonjour
Ah ouais, 1 metre les plots.
Merci pour cette reponse .  Donc ca confirme à souder +platine+boulonnage  et il vaut mieux le mettre en U inverse, donc ipe en horizontale.
Merci pour ce debut de reponse.
D'autre reponse svp ? afin de calculer la taille du plot svp please
En cache depuis aujourd'hui à 02h46
