3085: Portail sur mesure ou standard?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 157 fois
Env. 200 message Gironde
Bonjour.
Entre mes deux piliers maçonnés de portail, je mesure 3085mm.
Je dois opter pour un portail a deux vantaux, sur mesure ou un standard(3000)?
Merci a tous.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Vous êtes très proche des 3m donc c'est quand même dommage de payer plus pour 3 cm. Avec une fixation un peu plus épaisse, ça devrait aller. Faites bien attention au portail que vous choisirez.
Merci Sébastien. C'est sur c'est proche, mais une fois le portail en main, si c'est juste, suis dans la M....
D'où mes doutes.
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Je ne connais pas les matières de poteau et du portail, mais on peu penser à une imposte d'un coté ou une rehausse. Comme une grosse planche de chaque coté. Vous avez des modèles en tête ? en quelle matière sont le poteaux ?
Ce sont des boisseaux ton pierre, remplis de béton.
Je pense aller vers un portail alu motorisé avec une Evolvia de Somfy
Pour info, Etna préconise 3060 entre piliers pour ses portails de 3m.
https://www.amazon.fr/ETNA-Portail-aluminium-battant-motoris[...]ris%C3%A9/dp/B07D93HS3Q
C'est certainement pareil pour d'autres.
Merci pour le retour.
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
