Fuite chauffe eau - question conformité de l'installation?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 387 fois
Env. 40 message Ain
Bonjour à tous ,
Nous avons fait installer un chauffe eau électrique (marque ATLANTIC Chauffeo 100L) par un plombier début mars.
Nous avons remarqué que le groupe de sécurité goutte sans arrêt (une goutte/seconde) depuis le début.
Pour la petite histoire, nous avons fait installer ce chauffe eau pour assurer la production d'eau chaude lorsque notre PAC tombe en panne .... (solution de secours mouai ). Etant donné que la PAC a pu finalement être réparée il y a deux semaines, on a donc "fermé" et débranché le chauffe eau à ce moment là. Et on s'aperçoit que malgré l'arrêt du chauffe eau le groupe de sécurité continue de goutter sans arrêt. A la longue ca fait tout de même beaucoup d'eau perdue inutilement.... Le plombier connait le problème mais ne donne suite à aucun de nos appels et de nos e-mails, j'en viens donc à chercher votre aide sur ce forum   . Je joins deux photos de l'installation pour que vous vous fassiez une meilleure idée, je souhaiterais savoir ce que vous pensez de cette installation, est-elle conforme? est ce que ce n'est pas un peu "tordu" comme shéma d'installation? et selon vous qu'est ce qui peut expliquer cette fuite dans le groupe de sécurité malgré la mise en arrêt du chauffe-eau? et comment corriger le problème?
Un grand merci par avance pour ceux qui pourront répondre à mes questions,
bonne soirée!
[/url]
[img]no[/img]
Dept : Ain
Bonjour, avez-vous tourné la molette rouge jusqu'à ce que ça claque? Peut-être que la valve est bloquée semi-ouverte.
Membre utile Env. 1000 message Essonne
Il est normal que le groupe de sécurité laisse s'échapper de l'eau, c'est son but. Mais normalement, ça ne se produit que quand le chauffe-eau est en période de chauffe. Pouvez-vous le confirmer ? La quantité peut être assez importante si votre eau froide est très froide et si votre pression de basse est deja élevée. La connaissez-vous ? Le groupe est peut-etre aussi de mauvaise qualité ou défaillant.
Quand vous dites avoir arrêté le chauffe-eau, comment avez-vous fait ? Électriquement ou avec les 2 vannes ?
La pose en elle même n'est pas correcte. Çà fonctionne, mais ça fait pas pro. On peut comprendre le déport du groupe si l'évacuation est plus haute que le bas du chauffe-eau. Mais là "Tordu" est le bon mot.
L'utilisation des flexibles à outrance est inquiétante, les flexibles ayant une durée de vie moindre et sont plus fragiles que des tuyaux traditionnels, surtout pour le chauffe-eau qui est souvent générateur de dépôt calcaire.
Les fixations sont à revoir. Il faut deux points de fixation de chaque coté de chaque jonctions et robinet. Fermer les vannes ne doit pas forcer sur les tuyaux. Le siphon est de travers, il est mal fixé et le poids du groupe va le faire casser ou le déformer. Il ne doit pas y avoir de réduction entre le groupe et le chauffe-eau et minimum 25mm, encore une fois, un flexible à cet endroit c'est pas génial. Je ne vois pas de raccord diélectrique.
Le câble électrique n'est pas non plus fixé...
Env. 40 message Ain
president13 a écrit:Bonjour, avez-vous tourné la molette rouge jusqu'à ce que ça claque? Peut-être que la valve est bloquée semi-ouverte.
Bonjour, non nous n'avons pas osé touché à part fermer les robinets, nous allons essayer, merci
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Dept : Ain
vous coupez le robinet du GDS en amont (déjà coupé d'après la photo).
vous tournez dans le sens horaire (sans revenir en arrière) la molette rouge,
de l'eau va se libérer puis ça va "claquer" pour revenir en position neutre.
regardez si l'eau goutte encore après.
Env. 40 message Ain
Sebastien91160 a écrit:Bonjour,
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse très détaillée. Le plombier nous a effectivement indiqué que c'était normal en période de chauffe, sauf que ça goutte non stop, même lorsque le chauffe eau est en standby. Je ne saurait vous dire la température de l'eau froide, et la pression (nous avons un réducteur de pression à l'arrivée d'eau dans la maison mais je ne sais pas comment peut on savoir la pression ?).
Pour "arrêter" le chauffe eau, on a fermé les deux vannes que vous voyez sur la photo (le petit robinet gris, et le plus gros robinet orange), et on a également débranché la prise électrique.
Effectivement l'évucuation était un peu plus haute que le bas du chauffe eau (chauffe eau posé sur un support mobile).
Vos informations sont très claires merci beaucoup, je vais pousser pour que le plombier revoit l'installation j'espère y arriver! mais au moins j'ai des éléments concrets à avancer grâce à vous!
Merci, bonne journée
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
Merci pour votre réponse c'est très clair, en attendant d'avoir un retour du plombier, on va essayer ce que vous recommandez, je vous redirez si ça a fonctionné, encore merci et bonne journée
Dept : Ain
Il y a peut être aussi trop de pression dans le réseau.
A vérifier. Mon fils a fait ajouter un réducteur plus un ballon d'azote sur son CE
De : Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour,w36xb2w a raison cela provient souvent du fait qu'il y est trop de pression
Si on résume:
- ballon en fonctionnement, ça goutte
- ballon à l'arrêt (électriquement aussi?), ça goutte
je pense que le GDS a soit une impureté dans la soupape, soit est HS.
@cladowski : le ballon est bien débranché électriquement maintenant ? et ça goutte?
Env. 40 message Ain
president13 a écrit:Si on résume:
Oui si on résume c'est bien ça
- ballon en fonctionnement, ça goutte >>> OUI
- ballon à l'arrêt (électriquement aussi?), ça goutte >>> OUI
Le ballon est  débranché électriquement depuis 2 semaines maintenant et ça continue de goutter
Dept : Ain
vous avez testé la molette rouge? (c'est une molette de vidange au passage quand on la tient à la main, donc il ne faut pas être un pro pour le faire, pas de risque). ça permet de tester la soupape également. et ça ne se dévissera pas (au cas où vous auriez peur de voir toute l'eau se vider  ), donc pas de crainte d’inondation à avoir.
Salut....c' est un plombier professionnel qui a fait ça ? quelle ignominie ne le rappelez plus jamais ....j' en connais qui se sont fait virer pour bien moins que ca ..
De : Barges 21910 (21)
Lorsque tout n'est plus alimenté en électricité c'est forcement un souci de pression ou saleté dans la soupape de sécurité.
La manoeuvrer plusieurs foi pour essayer d'enlever cette saleté( si il en a bien une) sinon installer une neuve ou (réducteur de pression, ce que je ferais en 1°)
Env. 40 message Ain
Bonjour, nous avons testé la molette rouge mais après coup le groupe de sécurité continue de goutter
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
mistergues a écrit:Salut....c' est un plombier professionnel qui a fait ça ? quelle ignominie ne le rappelez plus jamais ....j' en connais qui se sont fait virer  pour bien moins que ca ..
Bonjour, oui plombier théoriquement "professionnel" auto entrepeneur (site internet, facture) que j'ai contacté sur recommandation après sondage facebook dans la région, tout les feux étaient soit disant au vert, il y a même écrit "votre plombier de confiance" sur son logo   nan franchement c'est juste affligeant...et surtout comment faire maintenant pour remettre l'installation correctement et solutionner cette fuite?? le monsieur ne répond pas (enfin si, mais uniquement aux nouveaux numéros) donne des disponibilités fixe des rdv puis ne vient pas (raison pb de dernière minute)...
Dept : Ain
Env. 40 message Ain
w36xb2w a écrit:Bonjour
BOnjour, merci pour l'info, on a tourné a plusieurs reprise la soupape mais sans succès...j'aimerais bien que le plombier retouche lui même ce qu'il y a à retoucher pck je ne m'y connais pas (certainement qu'il y a des tutos you tube pour cela mais j'aurais peur d'empirer la situation)
Question un réducteur de pression coûte environ combien? il se place directement sur le chauffe eau?
merci bonne journée
Dept : Ain
Salut, un réducteur de pression c' est pas donné , environs 130€ en prix public + pose.
je conseil aussi a chacun d' entre vous qui êtes victimes de ces artisans qui sont plus gougnafier que plombier de bien analyser les devis...un devis doit être détallé ( je serais bien curieux de voir celui ci)
-type de canalisation installée et quantité ( cuivre, PE etc)
- référence du matériel ( pas les petits raccord)
- le jour des travaux soyez présents
l' entreprise a aussi un devoir de conseil et on sait qu'un groupe de sécurité fuit très souvent en l' absence de réducteur de pression.
dans ce cas précis vous etes un peu fautif de négligence par méconnaissance. le pseudo plombier ( ça me fait mal de l' appeler comme ça) vous fera un devis pour la pose du fameux réducteur car n' est pas une fuite du a une mauvaise mise en oeuvre ...donc...appelez en un autre car celui la fait du tort a notre belle profession ( hésitez pas à le descendre flinguer sur les avis internet).
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 00h32
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
