Env. 10 message Morbihan
Sur le contrat CCMI, on me vend une isolation à 140 un mur de 36cm.
Première réunion de chantier le DPE dit 120 avec lame d'air épaisseur  38 cm.
Pouvez vous m'aider ? je suis seule et je ne maitrise pas vraiment.
Dept : Morbihan
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
Env. 500 message Saone Et Loire
La différence entre 140 et 120 est de 2 cm. La différence entre 38 et 36 est de 2 cm. Peut-être un début d'explication.
Dept : Saone Et Loire
pour que les choses soient claires, demandez :
- l'épaisseur de l'isolant et sa nature : laine de verre , laine de roche, ....
- le lambda de l'isolant ou sa résistance thermique
- la nature du mur : briques, parpaings .... et épaisseur
_- l'épaisseur totale mur + doublage
Cdt
ma réponse a encore disparu...
again :
Contrat signé avec 140 ? svp affichez la notice liée au contrat pour la partie concernée , certainement du genre "isolation 140 GR32...
Si le calcul DPE (?) ou étude thermique complète ?  a pris 120 , 2 possibilités :
- le cst a donné 120
- sur le contrat, il y avait peut-être un blabla du style "selon résultat de l'étude thermique"  qu'il faut traduire par "on mettra le minimum pour que ça passe" ...  (avis perso sur ce blabla de + en + utilisé chez certains : c'est lamentable ! )
- 140 d'isolant : avec structure ossature métallique type Placostyl ... ou iso polystytruc avec plaque de plâtre collée ... pour gratter quelques mm en surface intérieure.
- 120 d'iso : probablement en Optima
Si vous n'avez pas le blabla-lamentable pour la ligne "isolation des murs extérieurs" : contrat signé avec isolant 140, ils vous la doivent.
et s'ils persistent pour la modif => attention aux dimensions maison finie :
- les mesures extérieures ne changeront pas
- l'impact sera sur les mesures intérieures : c'est peanuts... sauf pour les cuisines et-sdb prévues au centimètre.
et pour l'isolation sous toiture ? (on retrouve souvent le blabla-lamentable, vous l'avez également ? )
Pour répondre avec précision, les plans intérieurs (dernière version, celle liée au contrat signé) aideraient.
Cdlt.
ps :
bravo pour le calcul c'est un bon début
Le DPE neuf établi provient du fichier XML du thermicien donc soit l'étude thermique est fausse soit votre constructeur vous a grugé de 2 cm d'isolant.
Avez vous eu l'étude thermique ? fichier XML ? fichier RSET ?
On continu les savants calculs : à la base 14 cm d'isolant dans un mur de 36 cm c'est pas possible ! 2 cm d'enduit, 20 cm de maconnerie, 1.3 cm de placo il reste au mieux : 12.7 cm
merci pour vos réponses
sur le contrat est mentionné :
isolants utilisés agrément ACERMI, conforme à la norme AFNOR CSTB LNE et seront conforme à la RT2012
- ISO DOUBLAGE LAINE DE VERRE 140MM D EPAISSEUR TYPE GR32 REVETU KRAFT R=4.35M2K/W
- ISO DES DISTRIBUTIONS EN LAINE 45MM R=1.10M2K/W
- ISO PLAFONDS EN LAINE DE VERRE 400 MM R=10.00M2K/W
CHEZ ISOVER OU EQUIVALENT SOUS CERTIFICAT ACERMI
Voilà pas simple pour moi, il souhaite passé en 120 donc c'est ce que je disais les murs passent de 36cm à 38cm.
séparation garage 170mm et 13 de plâtre.
cloison intérieur 7 à 8 du coup de 2 m2 environ en moins sur les plans signés.
il se base sur l'étude thermique.
je maintiens ce qui a été signé sur le contrat
effectivement, il se donne le droit si plus de produits, cessation de fabrication, en fonction de la réglementation en vigueur, normes de fabrication, tolérances d exécutions, de l'étude thermique et autres, les surfaces indiquées sur les plans pourront être modulé sans être facturé.
Un peu facile que puis-je faire ?
çà a l'air d'être bien ficeler et si il y avait que çà
Plans remis en mairie ne sont pas ceux que j'ai signé, douche 150/90 passé en 120/90, un rdc avec une marche alors que je demande une maison de plein pied, un chenaux etc.... je perds confiance des le départ
merci de m'aider
Dept : Morbihan
Cartman44 a écrit:Le DPE neuf établi provient du fichier XML du thermicien donc soit l'étude thermique est fausse soit votre constructeur vous a grugé de 2 cm d'isolant.
il ne veule pas me communiquer l'étude thermique
Dept : Morbihan
Quand on dit qu'il ne faut pas laisser les cst déposer les permis Sad
et encore moins leur donner "pouvoir" (autorisation de faire les démarches à votre place) .
le permis a donc été accepté sur LEUR version ? (pour info : on ne fournit pas les plans intérieurs pour le dossier permis)
par contre, la version signée -par vous et eux- fait partie du CCMI.
avez-vous gardé une version de ce que vous avez signé pour les plans intérieurs ?
Démarche à faire au + vite : adhésion AAMOI (www.aamoi.info)
Et as tu le contact du diagnostiqueur ? Si tu arrives à récupérer le XML tu auras les infos de l'étude dedans.
Qui est le constructeur ?
Si vous avez signé pour :
<- ISO DOUBLAGE LAINE DE VERRE 140MM D EPAISSEUR TYPE GR32 REVETU KRAFT R=4.35M2K/W
C'est une prestation qu'ils vous doivent, ils ne peuvent pas 's'abriter'
derrière la RT 2012 puisque la nouvelle proposition est moins bonne
que l'initiale.
Même si l'étude thermique permet de passer de 120 mm.
Cdt
JE VOUS REMERCIE POUR VOS CONSEILS. IL NE VEULE PAS ME FOURNIR L ETUDE THERMIQUE POUR LE MOMENT, NE VEULE PAS REPONDRE A MES QUESTIONS AVANT LA SECONDE REUNION DE CHANTIER ET ME DEMANDE DE ME RAPPROCHER DE LA MAIRIE CAR A PRIORI CA ETE JOINT AU PERMIS DE CONSTRUIRE?
IL DIT EN PAS COMPRENDRE CE QUE JE CHERCHE, ME DEMANDE DE FAIRE UN RAR ET PAYER LES 10%
UN PEU FACILE ABREGE LA 1ERE REUNION DES QUE J AI POSE DES QUESTIONS ?
C EST LE CONSTRUCTEUR CBI
Dept : Morbihan
regler 10% pour ?
aller voir en mairie pour consulter VOTRE dossier ?
again : avez-vous un double , une copie de TOUS les documents signés ?
sans en savoir + il est difficile de vous aider,
vraiment, vous devriez adhérer à l'AAMOI (c'est un conseil, on a ni intérêts ni actions : c'est une asso spécialisée en CCMI)
Bonsoir, je n ai pas eu connaissance de ce qui a été déposé en.mairie juste signe implantation les cotes de la maison plan interieur.
Le contrat est tellement bien ficeler que je ne sais quoi faire. Je ne suis pas professionnel mais ils sont fort pour qu on ne comprenne pas. Pas content du tout avec du chantage, le commercial m a proposé d annuler le contrat en RAR et Regler 10 % de la Somme de la maison
Comment dois je faire pour adhérer à cette association ?
En plus en épluchant le ccmi je découvre d autres choses pas clair.
Dept : Morbihan
Pour l'étude thermique c'est l'attestation bbio a été déposée donc aucune informations thermique dedans. La construction s'annonce sympa !
Ne signez RIEN, ne discutez pas avec le commercial, n'écrivez pas pour résilier :
https://www.aamoi.fr/index.php/adherer/adhesion-a-l-association
<le commercial m a proposé d annuler le contrat en RAR et Regler 10 % de la Somme de la maison >
Bien de l'avis d'***** cela s'apparente à du chantage : pas de signature
Cdt
mano56 a écrit:Bonsoir, je n ai pas eu connaissance de ce qui a été déposé en.mairie juste signe implantation les cotes de la maison plan interieur.
bonjour
au plus vite : https://assoconnect.aamoi.fr/membres/inscription?redirect=%2[...]e%2F436859-presentation
et vous avez des documents à remplir puis envoyer, vous trouverez toutes les explications sur cette page du site de l'aamoi :
bonne chance, et tenez nous informés de la suite
Dept : Cotes D'armor
En cache depuis hier à 05h28
Devis isolation par l'exterieurArtisan
