Choix Tableau électrique PMR
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 196 fois
Env. 50 message Eure
Bjr. Je m'adresse aux pros.
Je fais une rénovation a neuf d'un bâtiment (électricité incluse) et je suis en zone inondable . Le PLU m'impose d’être au dessus de la cote de plus hautes eaux, ce qui signifie que le disjoncteur doit être a 1.2 m minimum du sol.  La cote PMR est 90 cm / 1.3 m. Donc je pourrai mettre le disjoncteur a 1.2 m.
Existe t-il des goulottes GTL/ Electricite permettant de mettre le bloc LinkY/Disjoncteur abonné en dessous du tableau électrique (pas a coté mais en dessous) pour avoir une seule colonne ?
Dept : Eure
Vous etes obligé de respecter la norme PMR ?
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour votre réponse. En principe oui, projet locatif (au cas ou). Mais en fait c'est le même résultat. Le panneau de comptage doit être a (au plus) 1.8m du sol max (norme Enedis)- ce qui semble juste car il reste 60 cm pour loger le tableau électrique qui devra être hors d'eau (donc au dessus de 1.2m) - ce qui est peut être trop juste (12KVa monophasé, petite surface donc 2 rangées devraient suffire - Mais il y a la fibre et son logement). Ou alors, je mets le tableau de comptage a coté, et je perds de la place qui est chère (petit logement). D'ou ma préférence pour mettre disjoncteur en bas et GTL en haut, sur une seule colonne - si cela est possible.
Dept : Eure
jfd27 a écrit:Bjr. Je m'adresse aux pros.
Je ne suis pas un pro, c'est probablement pourquoi je ne comprends pas votre interrogation, en plus d'être un peu neuneu moi-même.
Mais du coup j'ai été mesuré le tableau que je viens de finir sur la GTL : tableau 2 rangées Siemens  + platine pour compteur et DB ( même si je n'ai pas le compteur ici) font 58 cm. Ca passe donc entre 1,2 m bas et 1.8m haut
Mais je suppose que cette mesure vous la connaissiez c'est juste l'addition des caractéristiques hauteur d'un tableau et/ou platine.
pour vous aider à visualiser voici une photo. pas assez de recul pour prendre la GTL en entier.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Merci pour ce retour. Pour clarifier , Oui, 1.2+58 cm = 1.8m
Voici mon souci : https://lafibre.info/cablage[...]e/photo-gtl
et la je pense avoir un pb pour la fibre et électricité entre 1.2 et 1.8m
Dept : Eure
jfd27 a écrit:Merci pour ce retour. Pour clarifier , Oui, 1.2+58 cm = 1.8m
Bon , je n'ai vraiment rien compris à la question. est-elle seulement compréhensible ?
Si vous êtes  astreint à la norme handicapé je crois que la hauteur maxi des commandes n'est pas 1,8m mais 1,3m. d'autres forumeur le confirmeront éventuellement
Il vous resterez donc 10 cm entre 1,2m et 1,3m pour faire le tableau.
@Sitro. Merci pour la photo ce qui m'a donne l'idée d'aller sur un forum fibre et trouver la solution. Je suis en zone inondable donc mon disjoncteur doit être au dessus de 1.2m (idem norme handicap). Je vais donc le poser en dessous du tableau. Pour la Fibre, je vais la mettre ailleurs car elle prend bcp de place avec son switch.
Dept : Eure
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 19h11
