Déconnecter fils électrique d'un "domino" Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 163 fois
Bonjour à tous
Ma VMC double flux a été mal posée (le bouton permettant d'activer le bypass manuel n'est pas cablé par exemple, ni au tableau électrique ni sur un interrupteur mural). J'ai tout le matériel (et les cables ont été passés) ais je bute face à un problème "ridicule" !
Y-at-til une "astuce" pour déconnecter les fils du bas de ce type de "domino" ?!
J'ai beau tirer / tourner, rien n'y fait !
Merci par avance
Dept : Seine Saint Denis
Sujet résolu !
Bonjour, je pense qu'il suffit d'appuyer fortement au dessus des bornes , au moins pour la partie haute et de tirer sur les fils.Pour la partie basse pareil ou à voir on dirait qu'il y a des vis.
Ah et profitez en pour faire ça dans les règles de l’art à savoir sertir les embouts, et prévoir des embouts doubles .
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour, je dirais pareil, quand il n'y a pas de vis, il faut souvent appuyer et tirer en même temps pour sortir le fil électrique.
Regarder un tuto, il doit y avoir sur youtube ?
Il existe des wagos aujourd'hui qui remplacent les dominos, pour ressortir le fil électrique, il doit falloir appuyer...
kietu a écrit:Bonjour à tous
Merci par avance
Dept : Hautes Pyrenees
Merci pour vos conseils.
En résumé :
- pas de trace de vis
- pour la partie haute (mais j'avais compris), il suffisait de "tirer" les petits ergots pour décoincer les fils
- pour la partie basse, rien n'y a fait !
Ma solution :
- j'ai coupé à raz les fils
- mais ça ne faisait quand meme pas très propre
- j'ai finalement réussi facilement à sortir les bouts de fils résiduels simplement en leur faisant faire 2/3 tours sur eux même !
ChukNorisk Effectivement j'ai fixé correctement les gaines d'aération sur le caisson VMC ! J'ai fait simple : scotch pvc + collier de serrage métallique.
En cache depuis le dimanche 09 mars 2025 à 14h34
