Cloison salle de bain sur plancher bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 125 fois
Env. 90 message Puy De Dome
Petite question face à un dilemme.
Ma salle de bain se situe à l'étage sur un plancher bois qui repose sur des solives. Or ce plancher fait aussi office de plafond apparent pour l'étage d'en dessous. Du coup pour implanter mes [color=#348fd1]cloison
 (rails et montants), je suis embêté car je ne peux visser dans le bois du plancher (épaisseur du plancher 2cm), les rails car les visses apparaîtrait dans mon plafond en dessous. Du coup, j'ai trois options :
1/ décaler ma cloison pour qu'elle tombe sur une solive et donc visser dans le plancher et la solive sans me poser de question, mais ça m'embête parce que ça me fait beaucoup décaler la cloison
2/ par dessus se plancher bois, je vais mettre en oeuvre un plancher de finition en bois massif sur lambourde, je peux éventuellement me prendre dessus ?
3/ Est-ce que je peux tout simplement coller mon rail au lieu de le visser ? Auquel cas ça résoudrait mes problèmes, je décale rien.
Merci d'avance pour vos avis !
[/color]
[img]https://www.forumconstruire.com/img/icpa/ilike_s.svg[/img]0
Dept : Puy De Dome
Env. 50 message Eure
Bjr. Non on ne peut pas coller le rail.. Quelle est la section du solivage plafond actuel 9bxh, entraxe)car il faut d'abord vérifier la charge de tout cet équipement additionnel sur les solives existantes. Il faut calculer la charge actuelle par m2 du plafond avant installation de cet équipement additionnel. Puis calculer le poids du plancher /lambourde additionnel (au m2)et calculer le poids des équipements (ou faire un forfait de 1.5kN/m2)> Ensuite, les solives existantes doivent tenir 1.5x 150 kg/m2 +1.35 x Poids propre (solives, planchers, cloisons, baignoire) a appliquer sur la portée de la solive. Il faut vérifier le taux de travail et le fléchissement de l'existant et voir si cela passe. Sinon, c'est le plafond qui descendra avec tout.
Dept : Eure
Bonjour, merci pour votre retour.
Les lambourdes additionnelles sont légères, ce sont celle du système steico floor, rainurées languetées (https://www.materiaux-naturels.fr/produit/449-steico-floor-panneau-isolant-sous-parquet). Les solives font 20*10, on est en maison neuve. Donc pas coller les rails, ok. Merci ! Et poser la cloison sur le plancher massif de finition ?
Dept : Puy De Dome
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
