Env. 10 message Savoie
J'ai lu de nombreux sujets dans lesquels vous apporter des réponses claires et imagées mais il me reste des interrogations...
Je vous explique la situation et j'espère que vous pourrez m'éclairer!
Mes parents possèdent une ferme rénovée avec tableau électrique Schneider de moins de dix ans installé par un pro. Ils viennent d'agrandir un ancien four à pain en garage de 60m2. Ils ont enterré une gaine rouge de 30 mètres et diamètre 50mm entre les deux bâtiments. L'objectif est d'alimenter la dépendance pour de l'éclairage et prises de courants pour un usage bricolage. Nous souhaitons surdimensionner l'installation pour des besoins futurs: recharge voiture électrique, peut-être une machine à bois non professionnelle, et toujours peut-être l'installation de panneaux solaires (10m2 max) sur le toit de la dépendance pour faire de l'autoconsommation dans la maison principale.
Je vous expose ci-dessous la configuration que j'ai prévu à ce jour:
-dans le tableau principal: 1 disjoncteur 63a courbe C Schneider
-1 câble 3G16mm2 de 30 mètres dans la gaine rouge
-1 tableau divisionnaire prééquipé legrand drivia 13 rangées avec : 1 inter diff 30mA 63A type A et 4 déclics de 10,16,20 et 32A auquel j'ajoute une prise modulaire drivia 16A
Et maintenant les questions que je me pose:
1-pour la protection amont du circuit (donc dans le tableau principal si j'ai bien compris) je perçois difficilement la différence entre un inter diff et un disjoncteur diff, les deux existent en 63A 30mA. Pouvez vous m'éclairer et me dire si ma configuration est ok?
2-pour le gros câble d'alimentation de 30 mètres: est-ce ok en 3G16mm2 ou est-ce préférable/moins cher/plus pratique à tirer dans la gaine de prévoir un 2G16mm2 + 1 câble de terre en 16mm2?
3-enfin est-ce que cette configuration permettra de répondre aux besoins futurs. Pour la charge de la voiture électrique il me semble que l'inter diff de type A permet cela. Mais pour la partie panneaux solaires?????
Dans l'attente de vous lire, je vous adresse mes sincères salutations et vous remercie grandement pour votre temps et le partage de vos connaissances.
Très cordialement.
PS: message initialement envoyé à Carminas en privé qui me conseille de le déplacer sur le forum pour bénéficier d'autres sources, merci d'avance à tous les contributeurs!
Julien D
Dept : Savoie
Va dans la section devis pose de borne de recharge du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de electricien de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les electricien, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-164-devis_pose_de_borne_de_recharge.php
déjà, il faut estimer le courant max de la dépendance avec tout ce qu'il y aura comme charge dans le futur.
Avec ce courant max, on regarde quel diamètre passe sur 30m.
puis on protège en amont pour ne pas que le courant dépasse cette valeur (aux marges prêts) afin d'éviter de cramer le câble.
Pour alimenter le débat, voici les réponses déjà faites :
1/ C'est un disjoncteur tout court qu'il faut au départ
2/ Beaucoup plus simple et plus pratique de prendre un 3G16²
3/ Oui puisque vous etes au maxi de ce que peut vous délivrer EDF en mono (et que votre 16² sur 30m permet de passer 60A avec une chute de tension maxi de 2,3%)
Par contre je passer la main sur :
- IRVE (différentiel dédié ou pas)
- panneaux solaires (complètement incompétent)
Carminas
Dept : Cantal
Bonsoir et merci pour vos retours:
essayons de chiffrer les besoins futurs:
-éclairage: 6 réglettes 120 cm led 36W + 1 spot led avec détecteur 50w + 4 spots éclairage four à pain 10w TOTAL 300W soit 2A maximum (OK pour disjoncteur 10A)
-prise de courant: maximum 8 prises classiques en séries pour outillage occasionnel disons 2000W soit 9A maximum (OK pour disjoncteur 16A et fonctionnerais aussi pour gros outillage bois 3500W max soit 15A)
-une prise renforcée 14A pour recharge voiture électrique (OK pour disjoncteur 20A)
total besoin futurs max: 25A ou 31A avec machine à bois
Avec la configuration que je prévois, il reste un disjoncteur 32A disponible.
Si production via panneaux solaires, est-ce que le courant injecté s'ajoute au total précédent? (max 2000Wc soit 9A)
Et est-ce que l'ajout d'un simple disjoncteur 20A au tableau divisionnaire permettrait de relier l'installation solaire via l'onduleur au tableau divisionnaire et du coup à la maison pour de l'autoconsommation?
D'avance merci pour vos avis!
Julien
Dept : Savoie
Pour le pv oui il faut un disjoncteur dédié.
Un 10A suffirait.
Après sur la notion d'ajouter...pas vraiment.
Car le courant produit par les pv, si ça part vers la maison ça veut dire qu'il n'y a pas de charges côté garage. Donc le dimensionnement pour le garage est suffisant. Mais en comptant les pv ça passe dans le calcul, ça équivaut à prévoir de la provision.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h41
Devis pose de borne de rechargeArtisan
La domotique, c'est quoi ?
