Emplacement maison
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.811 fois
Env. 70 message Pas De Calais
J'aimerais avoir quelques renseignements, sur l'emplacement des maisons.
La maison doit être situé, si elle est centré par rapport au terrain, à 3 mètres de chaque côté minimum, ou alors un pignon ce retrouve sur une limite, et il doit rester 3 mètres minimum de l'autre côté.
J'aimerais savoir si le pignon, doit être à limite sur toute la largeur de la limite, ou si je peut l'incliner par exemple ( mon terrain n'est pas d'équerre avec la route ), ce qui fait que le devant par exemple serait à la limite de la clôture, et l'arrière par exemple à 4 mètres de la clôture ?
Voici un petit croquis :
En noire la route, entre le noire et le rouge en haut ( le trottoir ), le rouge qui descend la limite du terrain, et en vert, l'emplacement de la maison par exemple.
Merci à vous Wub
Auto-construction
Terrain ok
PC ok
Prêt ok
Debut travaux le 10/09/2008
Dept : Pas De Calais
Env. 4000 message Juste à Cotés D'amboise (37)
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir. Votre construction doit se trouver, soit sur limite séparative, si le réglement d'urbanisme le permet, soit à trois mètres de celle-ci. Il faut comprendre par cette disposition que ce sont tous les points de la constuction qui doivent se trouver à cette distance de trois mètres et non un seul. L'implantation que vous montrez ne sera pas acceptée. Voyez votre mairie et votre DDE, mais je suis certain à 100%.
Dept : Morbihan
Merci pour votre réponse.
Vous avez raison, je vais donc devoir mettre la totalité de mon pignon sur la limite séparative ( Règlement d'urbanisme ok ), et il me resteras plus de 7 mètres de l'autre côté, pour rentrer les véhicules au sous sol.
Merci à vous Smile
Auto-construction
Terrain ok
PC ok
Prêt ok
attention, pas d'angles aigus avec la limite de propriété !
Le plus simple serait donc que la façade de la maison ne soit pas alignée avec la route ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Oui je l'es bien comprit ainsi ( toute la surface du pignon en limite séparative ) Wink
Auto-construction
Terrain ok
PC ok
Prêt ok
fabien62 a écrit:Oui je l'es bien comprit ainsi ( toute la surface du pignon en limite séparative ) Wink
+1 Wink
