Toit plat - plus de 7cm d'eau stagnante
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 196 fois
Env. 20 message Mauguio (34)
Je viens de finir de faire construire un garage qui se finit par un toit plat, avec un revêtement bitumeux.
Avant même que le revêtement ne soit mis, j'avais signalé à l'entreprise que la dalle était en contrepente par rapport à l'évacuation.
Il m'a toujours dit que ce n'est pas une contrepente mais que la dalle est bombée par le milieu, que c'est normal car c'est comme ça qu'il faut faire une dalle de compression.
(note : je ne suis pas sûr de mon expression, je peux déformer un peu!)
Il dit que c'est normal qu'il restera de l'eau stagnante car c'est, à la base, un toit inaccessible et que c'est en faisant une dalle par-dessus (car ça va devenir un toit-terrasse, il le sait depuis le début) que la pente sera faite.
Sauf que nous allons faire une terrasse sur plot. L'eau va donc se retrouver sous la terrasse, à l'ombre et à l'abris du vent, donc l'évaporation...
Après une journée de pluie, 90% de la terrasse est inondé, avec presque 8cm d'eau au plus haut (à l'opposé de l'évacuation).
4 jours après (plein sud, au soleil toute la journée), il y a encore beaucoup d'eau.
Question : est-ce réellement normal?
Et est-ce que c'est dangereux (poids, usure prématurée..)?
En lisant d'autres réponses, il y a des articles de DTU cités donc je vais regarder, mais comme le maçon se borne à me dire que c'est normal, je ne sais pas quoi faire.[img]no[/img]
Je vous remercie.
De : Mauguio (34)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite-toit-terrasse.php
c'est une dalle béton ou bois? 2cms sur dalle béton sont tolérés mais pas plus.
Sur support bois, pente >2%.
Dept : Indre Et Loire
Bonjour, dalle béton oui. Précisément, des poutrelles, avec des hourdis seacbois et une dalle coulée.
J'ai pu voir sur différents sites que la pente d'un toit inaccessible doit être de 1% et que pour les petites surfaces, c'est souvent bombé.
Le problème est donc juste au niveau de la pente, très supérieure à 1%
Je vais le recontacter pour voir ce qui est faisable.
Merci !
De : Mauguio (34)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h10
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
