Distance prise/tableau et section de fil Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 135 fois
Env. 40 message Cantal
je vais bientôt attaquer ma troisième rénovation de maison. La première était avant la nouvelle norme, pour la seconde je suis resté sur les prises en 2.5mm2 mais ... pour des raisons de praticité je vais cette fois adopter le circuit prise en 1.5mm2.
mais je me pose une question : la maison faisant 16X10m, avec deux étage, il faudra potentiellement un peu plus de 30 mètres de fil pour atteindre la prise la plus éloignée du tableau.
Cela ne pose pas de problème ?
je précise que j'ai beaucoup de mal avec les formules et le calcul en général ...
autre question, je mettais des disjoncteurs 10A pour les circuits en 1.5 et 16 pour les prises en 2.5mm2 ... pour un circuit prise en 1.5, vous, vous mettez quoi ?
Dept : Cantal
Sujet résolu !
1/ Vu que le 1,5² n'est possible que sur les prises non spécialisées hors cuisine, les puissances en jeu restent en général faible.
La norme autorisant une chute de tension de 5% pour les prises, il faudrait tirer environ 3kW sur 30m de 1,5² pour atteindre cette valeur, ce qui dans les faits ne sera jamais le cas.
2/ Un disjoncteur 16A pour les prises en 1,5²
Carminas
Dept : Cantal
et merci !
comme je disais les formules calculs ... du coup j'ai du mal avec les lois de la physique. n'y a-t-il pas de risque d'échauffement ? (je conçois que la puissance à atteindre est conséquente, mais sait-on jamais ...) pour un circuit assez long comme celui-là il n'y aurait pas intérêt à le protéger avec un 10A ? (2300W je crois ..)
et par extension, 10A pour un circuit prises (standard) (et en 1.5) ce serait incohérent ?
merci encore et bonne journée !
Dept : Cantal
Du 1,5² est prévu pour encaisser au 16A.
Tout au plus vous aurez un peu de chute de tension si c'est éloigné
Donc 16A convient bien
Mais si vous voulez vous limiter à 10A et que vous n'avez pas besoin de plus de 2300W aucun problème
Carminas
Dept : Cantal
D'accord, merci beaucoup pour ces réponses.
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 07h51
