Questions pour la pose de mon receveur de douche
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 134 fois
Env. 50 message Finistere
J'ai pas mal parcouru le forum concernant les receveurs ultra plats mais j'ai encore des questionnements.
Actuellement la dalle béton est faite et le placo en cours j'ai donc un peu de temps pour me décider :
- j'avais prévu de prendre mes côtes, mettre en place ma bonde sur l'évacuation PVC 100 qui part dans le vide sanitaire de façon verticale / couler la chape autour de la bonde en laissant une réservation de 18mm en hauteur/ poser le receveur de 28mm d'épaisseur sur la réservation afin d'arriver affleurant au futur carrelage (environ 1cm d'épaisseur)
Mais il faut que je sois bon pour le calcul de la hauteur de la bonde
- j'hésitais a réaliser un coffrage autour de la zone de la future bonde / couler la chape avec la réservation de 18mm de hauteur / poser la bonde en mm temps que le receveur (moins de risque d'erreur de hauteur) et remplir au mortier le coffrage avant de fixer définitivement le receveur
- autre solution qui semble avoir la côte sur ce forum : poser le receveur sur plots directement sur la chape en prévoyant une hauteur finale 1cm au dessus de la chape définitive (qui sera environ 15cm au dessus de la dalle béton car plancher chauffant)
Je connais moins cette méthode pour l'étanchéité...
Quelle solution vous avez choisi et pourquoi et ce que vous éviteriez de faire?
Merci à ceux qui me donneront leur avis
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
