Comment faire une reprise de béton sur l'épaisseur pour une dalle de béton extérieur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 246 fois
J'ai besoin de conseils pour effectuer une reprise de béton sur l'épaisseur au dessus d'une coulée de béton durcie.
C'est une dalle de 40 m2 pour 15m3 au total (une fondation a ete réalisée en dessous sur une longueur et superposée à la dalle pour réaliser un futur mur de soutènement) la dalle fait une épaisseur de 20 cm en coffrage, la dalle est délimitée en 4 portions de joints de dilatation déjà scellé au mortier. Nous avons réalisé déjà deux portions. En reste 3 et environ 4m3 de béton a couler. J'envisage de reprendre fin mai le reste du projet.
Mon problème concerne la 3 ème portions. Nous avons étalé des restes de beton qui forme une traînée importante sur la portion. Le béton a durci et rugueux et irregulier dans tout les sens. Reste à superposer le beton frais dessus. A certains endroits il reste que 6 cm a faire couler d'autres plus pour arriver à 20 cm a certains endroits. La portion fait 3 mètres de large. Je compte couler le reste en beton fibré pour renforcer sachant que la ferraille est prise dans le beton durci en dessous. Dois je referailler encore davantage ? Faut il que je mette une primaire d'accrochage type sika en barbotine, si oui a quel moment avant le coulage du beton je l'applique ? Doit elle se faire la veille ou juste avant le coulage ?? Merci pour vos retours et conseils.
Membre utile Env. 800 message Morbihan
Rugueux et irrégulier c'est mieux.
La ferraile est-elle bien décollée du sol dans le béton durci ?
Pour moi pas besoin de fibres, il faut bien dépoussiérer humidifier le béton durci avant de couler le nouveau. Une primaire serait certainement un plus, a poser le jour même , 2-3 heures avant le coulage (il y a surement des indication, respectez les)
Pas de grandes inquiétude à avoir a mon avis.
Dept : Morbihan
Salut Joachi merci de ton retour. Effectivement la ferraille bloquée dans le béton durci décolle bien du sol environ de 5 cm. Concernant le sika tu appliquerai le produit de base sur le beton durci avec une préparation de ciment et sable ou a sec sans rien ajouter au produit ? Merci à toi
Je ferais une barbotine ciment et primaire d'accrochage avec un peu de sable étalée au pinceau. Je mettrais un coup de jet d'eau la veille du coulage au soir et la primaire avant de couler dès qu'elle est sèche. Si vous couler sur un polyane, évitez les flaques d'eau quand même.
Dept : Morbihan
Parfait merci pour les conseils. Bien bonne soirée
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 19h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
