Faire remplacer un câble enterré par EDF + compteur & DB
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 639 fois
6
Env. 80 message Haute Savoie
voilà un dilemm que je vous expose:
j'ai racheté y'a 10 ans une maison dont l'alimentation EDF date des années 60  (câble enterré sans fourreau, vieux coffret bois) et souhaite la faire remplacer.
Voilà le contexte ,
A l’extérieur :
-  Poteau béton EDF implanté sur ma parcelle en bordure de l’impasse communale (un muret + grillage délimite ma propriété de la rue et le poteau est accolé au muret sur mon terrain donc).
-  Le câble descendant du poteau est enterré à nu à même le remblais (pas de gaine !) jusqu’à la maison et y rentre dans le vide-sanitaire.
→ Sous le chemin carrossable qui descend au garage le câble est à seulement 40 cm de profondeur !
Peu après avoir acheté la maison et en aménageant un peu les abords, au 3ème coup de pelleteuse on avait sectionné le câble dans la pelouse ! → réparation câble par EDF.
-  Tant qu’on y était à creuser de partout, on avait enterré des TPC rouges Ø 90 et 40  + 2 vertes 40 du vide sanitaire jusqu’au poteau EDF  (tranchée faites dans les règles de l’art, photos à l’appuis)
Dans la maison :
-  Le câble remonte à la verticale dans la GTL où il y’a un vieux coffret bois avec boite à gros fusibles → compteur à disque → DB
-  Le tableau électrique juste à côté avait déjà été refait avec des différentiels 30ma, mais je l’ai refait complètement en y fixant un 4 x 18 modules sur une goulotte large courant du sol au plafond → placard GTL est refait à neuf dans un hall d’entrée tout refait tout beau (portes, enduits, carrelage)
-  Reste ce vieux coffret bois « dégueulasse ».
Traversée de dalle débouchant dans la goulotte GTL prête pour un nouveau câble EDF.
Bientôt passage au Linky…  que je ne compte pas laisser mettre sur ce vieux et imposant coffret bois,
serait tellement mieux sur une platine sur la goulotte Drivia 18 modules toute neuve.
Je pensais profiter de refuser la pose du Linky au prétexte de faire mettre en sécurité/remplacer le câble extérieur, ce qui pour le coup ferait remplacer le compteur & DB pour les mettre sur la goulotte GTL.
Pour info :
Distance maison poteau = 16,50 M.
Longueur câble estimée à 20-21 M.  jusqu’au pied du poteau béton sur mon terrain.
A vos avis pour m’en tirer à moindres frais (voir gratos ) j’aborde comment le sujet avec EDF ?
et leurs gros fusibles par-contre, vont rajouter un boitier sur le poteau j'imagine ?
GTL refaite (sauf compteur)
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 400 message Rhone
Si je comprend bien, actuellement tout fonctionne parfaitement, et il n'y a pour l'heure aucun problème de sécurité.
Du coup et tout à fait objectivement, tableau bois ou plastique, ce n'est que de l'embellissement.
Je comprend votre souhait mais dans la pratique c'est complexe.
Toute modification du branchement (autre que réparation) nécessitera la mise aux normes actuelle de ce dernier, donc surement un coupe circuit en limite de propriété...
ce que vous pouvez demander :
dépose du raccordement existant, création d'un nouveau branchement
Ce qui serait parfait :
mairie organise l'enfouissement de votre rue et votre branchement sera alors refait sans problème dans ce cadre
Ce que vous pouvez tentez :
Ok pour linky si réfection branchement, sinon refus mais j'y crois pas. (car coffret en limite de propriété à un cout, cable du coffret en limite au tableau à un cout, remplacement tableau a un cout.... et c'est pas les mêmes équipes qui font le linky et les travaux sur les branchement existants.)
Il y a peut etre d'autres solutions mais pas à ma connaissance, si on est objectif, ce n'est que de l'embellissement.
Par contre bravo d'avoir penser à poser des gaines en attente !
Le-mOiNe a écrit:Bonjour,
hum, comment dire, un câble descend du poteau EDF puis est enfoui à 40 cm  sans gaine. Ce n'est pas vraiment ce que je trouve très sécurisé.
Pour le tableau de bois/plastique, je suis de votre avis.
Je ne suis pas un professionnel. tout ce que je sais vient des erreurs passées et futures de mes bricolage.
Bonjour sitro
Sauf erreur de ma part, le décret DT-DICT t'impose certaines choses si tu creuses à plus de 10cm de profondeur, ce qui en suivant le principe t'amènera à obtenir des plans (en classe A dès à présent selon ou tu habites) (Classe A = Génératrice supérieur du câble coté à plus ou moins 50 cm sur les axxes x, y et z).
infos : la quasi totalité des cables ENEDIS, basse tension et moyenne tension sont enterré sans gaine TPC !
Tout ça pour dire que si tu considères qu'un cable électrique sans gaine TPC est dangereux en soit, bah on est dans la merde sur le territoire français
Quand on sait pas ce qu'il a dessous, on respecte le décret DT-DICT qui permet de savoir, et on peut donc creuser en sécurité.
Une DICT pour creuser un trou chez soi, qui le fait en pratique ?
J'adore ce forum, on y apprend plein de trucs.
Aujourd'hui je découvre le décret DICT
Bonsoir à tous,
merci Le-mOiNe pour ton analyse,  je découvre aussi le décret DICT !
Oui actuellement tout fonctionne parfaitement,
excepté peut-être la section des fils de part et d'autre du compteur qui semblait aussi faible que du 6mm² en comparaison à l'oeil  (le tableau bois était mal fixé et bougeait, non plombé donc facile  de regarder derrière lorsqu'on la refixé correctement)
avec le DB 30-60 ça n'est pas très clean pour le jour où je demande à passer en 12kw, mais ne suis pas censé le savoir...
Le-mOiNe a écrit:ce que vous pouvez demander :
Ah oui l’enfouissement de la ligne sur la rue serait l'idéal !
en plus la maison étant un peu surélevée ça gâche la vue ce câble qui court en haut des poteaux + les 3-4 fils PTT en dessous.
Mais l'impasse est courte et bien loin du centre du village, on peut toujours rêver...
Je peux aussi jouer le fait de vouloir enfoncer un peu le chemin qui mène au garage pour lui diminuer la pente car c'est un peu en dénivelé, et là où passe le câble c'est justement au plus haut "donc il va gêner...", ça y fait comme une légère bosse d'ailleurs, ça c'est tout à fait crédible n'est-ce pas ?
(j'y avait déjà un peu terrassé ce chemin et là y'a bien que les 40cm, j'avais cherché le câble avant de refaire une connerie)
Qu'ils mettent un coffret de coupure en limite de propriété ça ne me dérange pas, je peux aussi payer le câble s'il faut, mais pas 2-3000€.
Et est-ce qu'ils imposeraient encore un consuel pour ça ?
Dept : Haute Savoie
adenis a écrit:Une DICT pour creuser un trou chez soi, qui le fait en pratique ?
Ceux qui respectent la lois...
Bon dans l'idée tu le fais une fois et tu sais, personne ne va rajouter de trucs dessous sans que tu sois au courant
VAL774 a écrit:Bonsoir à tous,
Si problème de fixation du tableau, ils viendrons le refixer, peut être le changer si chance.
L'idée de demander une augmentation de puissance est une bonne idée à laquelle je n'avais pas pensé et c'est peut être la dessus qu'il faut que tu creuses.
À mon avis creuser ton chemin n'en est par contre pas une, mais ce n'est que mon avis.
Appelle enedis et vois avec eux mais il y a moyen que ce soit quand même un certain prix (si distance convenable c'est des forfais je pense)
Donne des nouvelles sur les suites 😉
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Enedis va vous proposer ou imposer de mettre le compteur linky à côté du disjoncteur de branchement.
Un déplacement d'appareils serait payant. Si le linky n'est pas encore installé, vous pourriez profiter du passage du technicien pour mettre aux normes et là ça pourrait être gratuit.
Si vous faîtes une demande spécifique, vous devriez payer à mon avis. Si vous tomber sur le technicien le jour où il installe le linky, il doit y avoir moyen de demander autre chose car l'installation du linky est gratuit.
VAL774 a écrit:Bonjour à tous,
Voilà le contexte ,
A l’extérieur :
Dans la maison :
Pour info :
Dept : Hautes Pyrenees
Hello à tous,
Linky n'est pas encore posé (simplement reçu un courrier d'info), j'ai ce court avantage sur une négociation.
C'est bien possible que si j'avance la demande de changer le câble au seul motif de creuser le chemin ils risquent de me facturer le tout.
Le vieux câble peut aussi rester en fonction,
il pourrait même "facilement" se repasser par la dalle pour remonter dans l'emplacement dédié de la goulotte Drivia pour aboutir sur une platine Linky / DB   mais reste le problème du boitier à fusible ! et faut quand-même faire venir la nacelle pour débrancher le câble en haut du poteau le temps de la manip.
Ou alors plus simplement une platine Linky / DB sur la goullote et  2x 16mm² qui descendent sous gaine du boitier noir à fusibles par le coffret bois, et le coffret bois reste en place et serait ainsi plus facile à lisser et rendre plus esthétique.
Je me demande quelle est la section de ce vieux câble EDF d'ailleurs, c'est un triphasé les gars me l'avaient dit lors de la réparation dans la pelouse à l'époque, mais son Ø extérieur me semble petit faut que j'aille voir dans le vide sanitaire si y'a des inscriptions dessus...
Dept : Haute Savoie
Vous pouvez téléphoner à Enedis, quelqu'un viendra chez vous pour faire l'étude, il prend des photos...
Souvent ils sous-traitent.
Le devis est gratuit par contre la note risque d'être salée.
J'avais un problème avec mon disjoncteur EDF qui est sur un boîtier en bois, ils me proposaient de mettre le compteur linky dans mon logement à côté du disjoncteur de branchement pour 544,50 €.
Ils utilisent des forfaits pour gonfler les prix à mon avis.
Faîtes venir un technicien, il fera l'étude, le devis est gratuit.
VAL774 a écrit:Hello à tous,
Par curiosité j'ai cherché à identifier le câble EDF en vain car pas d'inscription dessus les 2 x 80cm de visible et contre le poteau non plus, par-contre c'est un triphasé c'est certain (vu lors de la réparation lorsqu'on l'avait sectionnée à la pelleteuse),
donc 4 fils, et au pied à coulisse il ne fait que 20 / 20,5 mm de Ø ce qui me paraîtrais assez faible quand-même pour un 4 x 16²,
►Serait-ce seulement un 4 x 10² ?
Le DB (d'aspect "récent": 15-20 ans) est un mono 30-60A,
►Est-ce réglementaire dans le cas où ce serait bien du 10² ? (qui ne permet pas de passer 60A !)
Vais appeler Enedis voir ce qu'ils proposent,
je me demande même si la possibilité de passer en branchement type 2 ne serait encore pas mieux comme ça Linky reste éloigné de la maison (tchao les rumeurs d'ondes et risque incendie), quitte à me payer un câble bien sûr...et ça le passerait dans la gaine TPC du coup bien plus profonde qu'actuellement.
Au poteau qui est sur mon terrain à 20 cm de la rue (la limité séparative c'est un muret béton 15cm d'épaisseur X hauteur 30cm + grillage 1 mètre),  2 câbles descendent:
 - un tri pour ma maison
 - un mono pour un voisin l'autre coté de la rue en sous-terrain donc.
Aucun coffret, c'est branché directement sur le câble d'alim/ligne tout en haut.
► Pour vous le branchement type 2 a t-il des inconvénients ?    Consuel obligé j'imagine
Merci de la lecture.
Dept : Haute Savoie
Votre disjoncteur est un 30-60, ce qui implique trois réglages possibles (30-45-60).
Le réglage dans le cas d'un vieu branchement dépend de votre contrat ET de la section des fils. Donc en principe c'est bien réglementaire. Si demande augmentation de puissance, il y a vérification des sections avant (sur place ou sur données patrimoniales).
Hello Le-mOiNe,
ok j'entend bien,
cela étant tout repose sur le sérieux du gars qui doit vérifier la section des fils (et pas son smartphone ) lors d'un changement de calibre du DB.
Déjà que les incendies pour mauvais serrages se multiplie alors que penser dans cette époque moderne...
Dept : Haute Savoie
VAL774 a écrit:Hello Le-mOiNe,
ok j'entend bien,
Hello,
J'ai pas trop compris l'histoire du smartphone et du rapport avec un mauvais serrage dsl.
Env. 30 message Lyon (69)
Petite précision pour vous qui ne connaissez rien à la distribution d'électricité :
L'emplacement des fusibles à un impact non négligeable ;
- s'ils sont chez vous, le câble qui rejoint le domaine publique est 100% propriété ENEDIS > en cas de panne il vous le remplace sans frais !!
- s'ils sont en limite de votre propriété, le câble qui rejoint le compteur vous appartient ; ENEDIS vous le remplacera en cas de besoin mais vous le facturera ...
Dans votre cas le compteur, le disjoncteur et les fusibles sont au même endroit.
En demandant votre déplacement même de 1m, ENEDIS vous demandera une mise en conformité à la norme actuelle.
Cette mise en conformité vous fera installer un coffret fusible en limite du domaine publique / privé (CIBE).
L'ensemble de l'opération sera compris entre 1200 et 2000€ TTC.
Petite précision les câbles ENEDIS sont à double isolation et peuvent donc être enterré sans protection particulière.
Bien à vous
De : Lyon (69)
j'ai bien compris tout cela maintenant merci.
Reste si je voulais un 12kw toujours en mono et bien les fils sont trop faibles c'est certain.
Demain un gars vient voir sur place la demande, et c'est directement un gars d'une entreprise s-traitant qui bosse un peu partout pour Enedis dans le secteur, verra bien ce qu'il recommande...
J'imagine qu'une fois qu'il aura émit l'offre à Enedis, Enedis va appliquer son forfait qui marge bien dans le devis !
Le coffret coupe-circuit CIBE peut même se mettre directement contre le poteau béton d'EDF (sur mon terrain) puisque que celui-ci est à 20 cm du domaine publique.
Je ne suis d'ailleurs pas contre à ce qu'il y soit regroupés le Lynky et DB ainsi tout ce qui rentre chez moi m'appartiens..., verra en discutant avec le gars demain.
Dept : Haute Savoie
voilà le gars est passé, pour lui négocier tarif avec ENEDIS "c'est compliqué"... çe sera tout à mes frais
Effectivement coffret CIBE en limite propriété,
du coup quitte à ce qu'il fasse son offre on a retenu qu'il mette un coffret dos à dos en limite propriété: fusibles coté rue et linky/DB coté pelouse,  y'a que 15-20 mètres à faire dans la pelouse pour accéder au DB c'est encore pas trop gênant en cas de disjonction.
Pour le câble et disjoncteur interne je gère pas de soucis.
Par-contre consuel inévitable quelque soit le type de branchement envisagé   alors qu'on est sur de l'existant !
Plus qu'à attendre la douloureuse offre d'Enedis,  et les emmerderait s'ils peuvent retirer le consuel...on peut toujours rêver.
Dept : Haute Savoie
On peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Merci pour ces détails Carminas,
donc là ce serait une rénovation partielle avec comme nouveau circuit: le câble venant de l'extérieur + un DB sur platine fixée sur la goulotte juste dessous le tableau.
Pour la mise en sécurité :
 - Y'a la terre partout, et le tableau est fait dans "les règles de l'art".
Peut-être 3 points gênants ? :
1) Y'a 5-6 spots en faut plafond fermacell sans cabochon par dessus, mais y'a pas de laine aux abords et y'a une couche de fermacell fixé 5-6 cm au-dessus de chaque spot faisant une sorte d'écran supérieur.
2) L'étage n'est pas aménagé/fini, par-contre y'a toute les gaines qui arrivent au dessus du tableau, et dont 2 portions de circuits prises + 2 lumière y sont raccordés.
3) Par-contre j'ai la cuisine et la SDB (plan/meuble lavabos) qui vont dégager en août/septembre pour être refait à neuf (uniquement les éléments/meubles quoi, pas de cloison qui change)
Est-ce gênant si le consuel voit les 2 murs de la cuisine vide ?   (mais avec toutes les prises & sortie de câble pour la cuisson en bonne et due forme)
Dept : Haute Savoie
Hello,
voilà pour info offre reçue pour dépose du branchement existant et nouveau branchement type 2 (8m descente poteau en 4x25² + 3m en 4x35² + pose CIBE dos à dos + liaison B 3m en 2x35² + 3m de terrassement)
TOTAL : 1235€ TTC
Honnêtement je m'attendais à plus ouff, vais accepter l'offre.
Je ne vois pourquoi y'aurais 3m de câble en liaison B car coffret dos à dos...
La bonne nouvelle c'est que pas de Consuel exigé pour un branchement existant, leur avait exprimé mon étonnement par la messagerie du compte qu'ils m'ont créé en ligne et leur réponse est très claire.
Plus qu'à trouver 25m de câble 2 x 25² cuivre pour être tranquille.
Dept : Haute Savoie
Hello,
Pour le prix je le trouve franchement honnête et m'attendais à plus. Pour les trois mètres de câble, c'est normal en fait, obligé d'aller de l'un à l'autre par dessous même si dos à dos donc deux mètres sur et certains, trois pour avoir du mou.
VAL774 a écrit:Hello,
TOTAL : 1235€ TTC
oui tarif très correct c'est à peine + de 1000 HT, avec les fournitures et le job avec nacelle y'a rien à dire.
Ok merci de cette précision pour les 3M.
Et question si je passe un 2x1,5 dans la même gaine pour dire de prévoir si plus tard le tarif HP/HC revient intéressant, est-ce qu'ils peuvent le raccorder au Lynky ou alors il restera en rab au coffret ?    (Bien sûr moi au tableau dans la maison il ne sera pas raccordé).
Dept : Haute Savoie
Hello,
Je ne sais pas si autorisé dans le même fourreau honnêtement je ne saurai vous répondre. Par contre, si c'était moi, c'est clair que si pas raccordé d'un coté, je ne le raccorderai pas de l'autre ! penser à bien étiqueter de part et d'autre ce câble qui resterai en attente et avec quelque chose qui dure dans le temps !
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 07h35
6
