Nouvelle vanne Fleck 5600 SXT. Robinets impossibles à ouvrir. Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 197 fois
Env. 10 message
J installe un adoucisseur avec vanne fleck 5600 SXT. Je n'arrive pas pas ouvrir les robinets de la vanne. Je n'ose pas forcer sur une vanne en plastique.
Sujet résolu !
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
La vanne et bypass n'a rien a voir avec la tête fleck 5600 SXT que j'ai également, la mienne est en bronze celle de mon gendre en plastique vient d'être changée car elle a cassé.
Il faut essayer avec une pince multiprise, elle est peut etre bloquée avec le calcaire surtout si tu n'as pas de filtre a boue.
Tu y vas de gauche a droite doucement pour la débloquer
Passes une photo pour voir si c'est la même que mon gendre.
https://www.manomano.fr/vanne-pour-adoucisseur-1682?model_id[...]WumrZCwrp4aAr0EEALw_wcB
De : Conflans En Jarnisy (54)
Env. 10 message
[img]no[/img]
La vanne est neuve et n'a pas encore été mise sous eau. Je soupçonne que les robinets ne peuvent être manoeuvrés sans pression d'eau. A voir lors de la fin des travaux d'amenée d'eau de distribution. Merci pour votre réponse.
Env. 10 message
La vanne est neuve et n'a pas encore été mise sous eau. Je soupçonne que les robinets ne peuvent être manoeuvrés sans pression d'eau. A voir lors de la fin des travaux d'amenée d'eau de distribution. Merci pour votre réponse. Photo jointe
Non si neuve sa doit bouger.
Env. 10 message
Très dur mais j'ai pu manoeuvrer les vannes du bypass plastique. Merci pour votre aide. Problème résolu.
Merci de ton retour
Env. 10 message Lozere
Bonjour philox
Je viens de faire l'acquisition d'un adoucisseur avec vanne 5600 sxt et j'ai le meme pb concernant l'ouverture des vannes du by-pass.
Je voudrais savoir si tu as pu les ouvrir avec l'eau en pression ou à vide ? A t il fallu forcer beaucoup car j'ai pour ma part forcé un peu , sans resultat et j'appréhende de forcer plus sur des vannes en plastique.
Philox a écrit:Très dur mais j'ai pu manoeuvrer les vannes du bypass plastique. Merci pour votre aide. Problème résolu.
Dept : Lozere
Env. 10 message
Cela fait près d'un an que j'ai installé mon adoucisseur. Il me semble que je n'ai pu ouvrir le by pass (robinets en plastique) qu'après mise sous eau. Il faut surtout les maneuvrer à la main et non avec un outil: il faut de la poigne.
Je suis très satisfait de mon achat.
Philox.
Philox a écrit:Cela fait près d'un an que j'ai installé mon adoucisseur. Il me semble que je n'ai pu ouvrir le by pass (robinets en plastique) qu'après mise sous eau. Il faut surtout les maneuvrer à la main et non avec un outil: il faut de la poigne.
Philox.
Merci pour vos infos en retour; j'essaierai à nouveau une fois mis en eau.
Bonne soirée.
Dept : Lozere
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 08h39
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
