2claircir des joints anthracite et foncer des joints gris clairs
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 149 fois
Suite à la pause du carrelage de ma salle de bain,l'ouvrier a inversé la couleur des joints (mal compris ou erreur, peu importe). Il a donc mis des joints en ciment gris clair sur le carrelage marbre noir du sol et des joints anthracites sur les carreaux marbre blanc au mur.
Je suis désespérée car au lieu d'une belle salle de bain harmonieuse, j'ai une salle de bain à carreaux et je ne joue pas aux échacs
Avant de me lancer dans e grattage de tous les joints pour les refaire, je lance une bouteille à la mer pour savoir s'il existe 2 solutions
La première pour rendre gris clair des joints antharacites
La deuxième pour rendre anthracite des joints gris clairs.
Les joints sont légèrement creux donc j'ai pensé les recouvrir mais on m'a dit que la couche serait trop fine pour tenir, d'autant plus que le bord des carreaux (au mur tout du moins) est arrondi donc pas assez d'accroche.
Merci pour vos conseils.
Le bourricot
et pourquoi il les gratte pas lui même ces joints, le carreleur ?
De : Sur Le Forum (77)
Pour l'accroche, peut être plus facile avec un joint epoxy
stephplr77 a écrit:Le bourricot
Il refuse d'admettre son erreur.
stephplr77 a écrit:Pour l'accroche, peut être plus facile avec un joint epoxy
Donc recouvrir les joints existants avec des joints en epoxy, c'est ça ? Et cet epoxy existe en divers coloris adaptés à ce que je veux ?
Membre utile Env. 800 message Gers
CCMI? Devis?
Qu'était-il inscrit sur les documents signés ? Si pas de précision, ce sera effectivement compliqué de lui faire admettre son erreur.
Sinon, il faut exiger ce qui est convenu par écrit
Dept : Gers
On n'avait malheureusement pas était à ce niveau de détail. On en a parlé une fois le carrelage posé. Il m'a demandé de quelle couleur je voulais les joints et je lu ai dit Joints foncés sur sol foncé, joints clairs sur murs clairs. Bref, le problème n'est pas là car il maintient avoir mis du clair partout. Donc à partir du moment ou il y a de la mauvaise foi, on ne peut pas discuter. Je préfère me concentrer sur une solution pour modifier mes joints pour canaliser ma colère.
En cache depuis le jeudi 20 mars 2025 à 12h49
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
