Choix robot aspirateur voire aussi laveur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 532 fois
18
Salutatous,
En quatorze ans sur les forums (un peu moins de treize ici) j'ai posé peu de questions (une dizaine maxi tous forums confondus et encore)
Je sais qu'il y a une barre de recherche.
Bref, je réfléchis à l'achat d'un robot aspirateur (voire aussi laveur), ce n'est certes pas la panacée, mais ça m'aiderait grandement.
Je précise les raisons:
-Je suis célibataire depuis plus de 4 ans (donc seul à entretenir les 110m² de la maison)
-Le ménage n'est pas mon truc le plus important dans ma vie.
-Je suis artisan (donc devis et factures à faire en rentrant à la maison en plus de toutes mes heures de boulot)
-Mes 2 fils viennent de temps en temps à la maison (grand plaisir pour moi, mais charge supplémentaire pour préparation des repas, entretien, lavage/repassage du linge, etc...)
Bref, si je n'avais qu'à fignoler ce serait bien.
Quelle produit pourrait aller selon vous?
Budget pas illimité, mais réfléchi, donc pas ras des pâquerettes (j'suis pas idiot, le-pas-cher-coûte-cher).
Merci pour vos éventuelles réponses éclairées à venir.
De : Manche (50)
Membre utile Env. 400 message Essonne
Nous avons le hobot legee 7 qui va arriver prochainement à la maison.
J'ai fait le tour de ce qui se fait, ça semble être le plus complet / efficace. C'est un budget, mais pour moi c'est celui le plus au point côté lavage, vu qu'il ne fait pas que passer la mop, il frotte également.
Pas de trace de roues, vu qu'il a une mop devant ET une mop derrière, contrairement au célèbre iRobot.
Il aspire, est programmable, peut être géré par zone, et empêcher l'accès à certaines zones...
Sur le papier, c'est de loin le plus complet.
Les premiers tests semblent le confirmer.
Bonjour Shado ,
MOP???
Désolé de poser cette question qui peut sembler basique, mais ça veut dire quoi?
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 2000 message Eure Et Loir
C'est la serpillière du robot (je n'ai jamais su ce que voulait dire l'acronyme en revanche !).
Ici on a le Amibot Pure Laser H2O : la fonction UV est du gadget, mais pour 300 € on a un robot très autonome, redoutable en aspiration et qui ne se défend pas trop mal avec la serpillière. Il rend quasi inutile le passage manuel de l'aspirateur (il est même plus efficace que nous puisqu'il va sous la plupart des meubles, il n'y a que les recoins difficiles d'accès qui lui échappent) et on a divisé par quatre au moins le passage de la serpillière.
Dept : Eure Et Loir
J'ai acheté un robot aspirateur mais je ne vais pas m'étaler dessus. Mais Plutôt te donner mon retour d'expérience pour que tu matures ton projet.
- en mode aspirateur. Pas tous gèrent les tapis un peu haut. Certains gèrent très bien et augmentent même la puissance automatiquement.
- en mode aspirateur, la cuve de poussière reste assez petite. C'est dingue ce que ça aspire. Si tu as la flemme de vider à chaque nettoyage il existe maintenant des modèles où la cuve de l'aspirateur est vidée automatiquement au niveau de la base dans un bac plus grand.
- en mode serpillère, il faut privilégier les nouveaux modèles qui lavent en Y. Le robot insiste donc plus localement lors du nettoyage.
- le robot n'ira jamais sur les meubles et rarement en dessous pour les meubles bas. Il y a donc forcément du ménage manuel à faire. Perso, je me tatte à acheter un aspirateur manuel sans-fil, avec manche rétractable. Car ras le bol de l'aspirateur chariot qui tappe partout...
- pour la serpillière, la performance de nettoyage dépendra aussi du type de sol (lisse ou avec relief). Donc de temps en temps, serpillère manuelle.
- les applis fonctionnent plutôt bien. Privilégier celles qui créent des zones dans la maison. Ainsi on peut choisir le nettoyage à la carte.
Voili voilou. Autrement c'est pratique.
Même si on perd 30 minutes de sport
president13 a écrit:Bonjour,
J'ai acheté un robot aspirateur mais je ne vais pas m'étaler dessus. (...)
Etale toi, même si je ne te prend pas pour une serpillère... (smiley au choix)
S'il me reste 30 minutes, je préfère les passer à glander, à améliorer mes scores sur candy crush, et pour être plus sérieux, c'est le temps mini que je devrais passer chaque jour pour que ma maison soit acceptable
De : Manche (50)
J'ai du carrelage quasiment partout
De : Manche (50)
Dyan a écrit:mais pour 300 € on a un robot très autonome, redoutable en aspiration et qui ne se défend pas trop mal avec la serpillière.
300€ c'est la fourchette très basse du budget que j'ai prévu d'allouer à ce sujet (mmmmmm disons plutot 800 ou 900 sur un bon conseil)
De : Manche (50)
Avec 900 €, il y a de quoi se payer du très très haut de gamme ! W00t
Je ne sais pas si la différence de qualité justifie vraiment la différence de coût, on trouve maintenant des bons robots à des prix très abordables... Mais je veux bien un retour si quelqu'un a investi
Dept : Eure Et Loir
Rfco les mop sont les serpillères qui se fixent dessus, en microfibre en général.
Avec ce budget, aucun problème pour le hobot. Et ça reste bien plus abordable qu'un couple iRobot S9 avec le brava jet,a 1500€ en promo. Même si sur le papier ça semble bien, en creusant un peu, la réalité semble tout autre (jet d'eau vers l'avant au lieu d'en dessous, trace de roue...)
L'avantage du Hobot par rapport à bien d'autres, c'est ses mouvements de mop. Jusqu'à 900 mouvement minutes, ce qui permet de mettre une pression au sol de 1800 grammes. C'est pas juste un balayage a la mop, le but, c'est vraiment de faire partir les tâches.
Le site bestorrobot le vends a un peu moins de 500€ et c'est possible de l'essayer pendant 30 jours.
De ce que j'ai vu en point faible, ce serait le bruit et les seuil de porte un peu haut qu'il semble avoir du mal à passer (sur les aspi laveur, les mop étant collé au sol, ça n'aide pas à passer les seuils...).
J'ai déjà un aspirateur robot basique (150€) qui fait très bien son job. On voulait pousser un peu plus loin avec la fonction lavage, et ajouter l'automatisation. Rien qu'avec les enfants, pouvoir programmer pour qu'après le repas il aille nettoyer la cuisine, sous la table...
Il sera en route dans 15 jours, je verrai si c'est efficace a ce moment là
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Je ne vais te conseiller mais plutôt te faire un retour sur l'expérience que j'ai eu avec un robot d'il y'a quelques années. Ces modèles évoluant rapidement peut être que mes critiques sont maintenant moins fondés.
- Le robot a vite tendance a se coincer (pieds de chaise , rebords un peu bizarre, etc ...) ce qui est pénible.
- L'aspiration est relativement bonne malgré leur taille, par contre petite contenance. Il me semble important de choisir un modèle avec bac de vidange pour s'éviter la corvée tt les jours.
- Pas convaincu par le lavage. J'ai toujours eu le sentiment que ça étalait le sale plus qu'autre chose.
- il faut voir le robots comme un outil qui maintient , mais pas comme un remplaçant du gros ménage. J'ai trouvé ça agréable quand j'avais des animaux, ça permet de pas avoir des saletés partout 1 jour après le "gros" ménage.
- il faut je pense choisir un robots équipé de lidar qui cartographie les pièces et pas un robots qui va d'obstacle en obstacle si on veux un résultat correct.
Tu peux trouver ici un comparatif non orienté d'un bon nombre de modèle : https://www.lesnumeriques.com/aspirateur-robot/comparatif-ch[...]rateur-robot-a1555.html
Dept : Cote D'or
grunk
Attention, ton lien est pour les aspirateur robot uniquement.
Mon expérience d'il y a 8ans n'était pas bonne non plus.
Je suis agréablement surpris de l'évolution, y compris sur le bas de gamme. Actuellement j'ai un eufy pas cher pris sur Amazon. Je l'ai pris pour son silence (on peut le faire tourner en étant présent sans problème).
Et ils ont vraiment améliorer les systèmes pour vider le bac. Maintenant, en 30 secondes c'est réglé.
J'aurais pris le couple iRobot si le laveur avait été bon (pour le côté station de vidage). Mais les commentaires sont vraiment mauvais sur le laveur dès qu'on creuse un peu (nettement moins bon que les tests qui le sortent a 5 étoiles... Étonnamment). Et la station de vidage ne gère pas le laveur, donc il faudra dans tous les cas une action manuelle quotidienne.
lesnumeriques ont fait le test récemment du hobot legee 7. Ce n'est pas une surprise qu'il sorte a 5 étoiles. Et ce que j'ai indiqué en point faible vient également de ce qu'il sortent en défaut.
J'ai épluché des centaines de référence et de test récemment, pour ça que mon avis est très orienté. Je n'étais pas convaincu par le côté laveur (l'impression que c'est un peu trop jeune comme techno).
Le seul qui sort du lot pour moi, c'est le hobot.
Mais possible que dans 1 mois, je change totalement d'avis !
J'en profite pour ajouter un point où il fait faire attention. Certains sont prévu pour tourner avec du détergents maison, un peu à la Karcher.
De mon côté, j'ai prévu de mettre de l'eau un peu chaude avec des huiles essentielles de lavande (propriété antiseptique).
L'idée de l'aspirateur robot laveur, c'est d'entretenir entre 2 lavage. Et retrouver des traces de chaussures, ou de pattes BDE chat mouillée, ou de nourriture après un repas... alors que le sol viens d'être fait, c'est usant. La fonction lavage devrait permettre de réduire tout ce côté là.
J'ai prévu d'avoir le nouveau au RDC, et l'ancien a l'étage pour les chambres. Moins besoin de la fonction lavage au quotidien.
J'ai un Karcher nettoyer vapeur pour le sol, ça permet de faire les gros lavage assez facilement (uniquement sur carrelage).
Pour ma part j'ai un ecovacs deebot ozmo920. Génial en terme d'aspiration. Il est un des rares à monter sur des tapis bien épais. Plutôt silencieux. Cartographie laser.
Juste eu un souci pendant un moment où il ke retrouvait pas la base. Je me suis aperçu que c'était à cause du soleil tapant. En mettant la base sous un meuble, nickel. Et en plus le robot est caché.
Pour la partie serpillère c'est du basique ligne droite. Je mets de l'eau chaude avec du sanythol.
Merci pour vos contributions.
Pour être honnête, je m'attendais à voir plus de participants sur ce sujet.
Oui, tant qu'à faire, je veux avoir un modèle avec "vidage", faut pas que l'avantage devienne une contrainte.
Tous les sols sont au même "niveau", aucun tapis, pas de moquette, lino dans les chambres (pas le meilleur choix, certes, mais j'ai pris la maison ainsi), carrelage partout ailleurs.
De : Manche (50)
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Pour moi c'est
eufy robovac l70 hybrid
Il passe très bien sur toutes surfaces, il adapte son aspiration quand il reconnais un tapis,
Il ne tape pas ou très peu dans les obstacle, et sa navigation est très bien programmé (ne repasse jamais deux fois au même endroit)
Il se sort très bien des endroits bloquant (dessous de table)
Gestion de zone,
Mode serpillère en postions arrière avec choix de l'humidification.
Les seuls moment ou j'ai du intervenir pour le moment est car j'avais oublié un linge au pied du lit qu'il a voulu aspiré... Et une fois qu'il s'est bloqué en montant sur un tapis alors qu'il était déjà dessous un meuble...
Très content et en plus tu as une offre promo de 150 € sur amazone réduisant le prix de ce dernier a 350 € au lieu de 500€...
Dept : Vendee
Membre utile Env. 300 message Tours (37)
Bonjour PMSentis , merci pour l'information je viens d'en prendre un avec la réduction BiggrinBiggrin
Je confirme le prix, 349,99€ W00tW00t
De : Tours (37)
Env. 50 message Var
Pour ceux qu'ils veulent savoir, MOP et le mot anglais pour serpillière, cela vient du verbe mop up (toujours en Anglais) qui veut dire éponger/nettoyer
Dept : Var
Il y'a pour moi 2 catégories.
* Les robots qui lavent vraiment. Serpillière auto nettoyante , changement d'eau etc ...
Il sont généralement hors de prix.
Par exemple ecovacs deebot.
* Les autres qui ont une serpillière derrière et que ne font que étaler le sale. Au mieux ça entretien le propre un peu plus longtemps mais faut pas espérer ne pas avoir à passer la serpillière classique.
Il faut donc cibler le besoin. Soit on veux simplement alléger le ménage avec un entretien régulier et a peut près n'importe quel robot actuel fera le travail pour quelques centaines d'euros.
Soit on veux ne plus faire le ménage ou de manière très sporadique et là faut pas espérer s'en tirer a moins de 1000/1500€.
Et pour rebondir sur mon message plus haut de l'année dernière , j'ai depuis acheté un robot récent (dreame) et toute les critiques que j'avais ont disparus hormis le nettoyage serpillière qui reste mauvais.
Dept : Cote D'or
Je rejoins grunk sur son post et je suis d'accord avec lui. J'ai acheté un aspirateur qui lave également, le robovac l70 hybride. J'en suis contente, sauf partie lavage, je n'utilise jamais cette fonctionnalité car ça ne nettoie pas comme lorsqu on passe la serpillière.
De : Tours (37)
Env. 10 message Paris
Rfco a écrit:Salutatous,
Salut, je suis une femme au foyer. J'aimerais avoir votre avis mon avis sur le tineco s7 pro ?
Dept : Paris
Dyan a écrit:C'est la serpillière du robot (je n'ai jamais su ce que voulait dire l'acronyme en revanche !).
Bonjour.
C'est vieux mais ce fil de discussion a été réveillé.
Mop n'est pas un acronyme.
C'est le mot anglais pour serpillère, lavette, ...
Dept : Alpes Maritimes
Je viens d'acquérir mon 1er aspirateur robot de chez maniac à prix très abordable et ravie du travail effectué. Il passe tous les jours et aspire pendant presque 2 h. La programmation automatique est super pratique, l'explication dans la notice est claire... On a réussi facile. Il ne fait pas beaucoup de bruit (mes ados dorment pendant qu'il travaille.) et le détecteur de vide est très efficace. Le mode aspiration est très efficace. Il me reste le mode lavage à tester.
Dept : Paris
Env. 10 message Somme
J'ai un roborok s7 ultra une merveille...
Dept : Somme
Le roborock S8 Pro Ultra un bonheur j'attend impatiemment un modele qui se vide et se remplit tout seul. intégrable dans un meuble de cuisine largeur 40 ou 60
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 19h56
18
