Pose de rail de placo en travers sur plafond en pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 214 fois
Env. 10 message Morbihan
Je m'initie à la pose du placo et je rencontre un problème que je n'arrive pas encore à résoudre.
Je souhaite poser une cloison en placo dans une grande chambre pour la diviser en 2. Le problème que je rencontre est que le plafond est en sous pente, et que j'aimerais poser une partie de cloison en travers de cette sous pente. (Ni dans l'axe de la pente, ni perpendiculaire, la partie 2 sur mon schéma ci-dessous).
Sur la photo ci dessous, j'ai tracé ce que j'aimerais faire.
  • Pour la partie 1 (placo parallèle à la pente), je pense visser un seul coté du rail dans l'angle. D'après ce que j'ai lu sur divers forum, ça fonctionne bien ainsi. Sinon, je peux créer un tasseau biais.
  • Pour la partie 2, c'est celle qui me pose problème car je dois remonter la pente en biais pour atteindre la partie plane du plafond. Comment faire ?
  • Pour la partie 3, je suis sur le plafond plat, donc c'est facile.
Un grand merci d'avance si vous pouvez me dépanner sur cette question !
PS : la partie plate du plafond est à 3,40 m de haut. En mettant des montants double tous les 40 / 50 cm, je souhaite rester sur du rail de 48 et ne pas doubler mes plaques de placo. Ca vous parait ok ainsi ?
Bonne journée,
Jérôme
Dept : Morbihan
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonjour, pour 2. Je dirais que ça serait comme le 1. Mais avec un tasseau bais de plus faible angle de rattrapage. Après il y a peut-être la solution de remettre les bords du rail d'aplomb étant la souplesse du rail.
Merci pour la réponse ! Ca serait donc aussi simple que ça, simplement suivre la pente ? Dans ce cas, et vu que le rail sera en pente pour monter vers la partie plate, faut il couper les montants en biais ?
Dept : Morbihan
Jerome56000 a écrit:Merci pour la réponse ! Ca serait donc aussi simple que ça, simplement suivre la pente ? Dans ce cas, et vu que le rail sera en pente pour monter vers la partie plate, faut il couper les montants en biais ?
Il y a deux façons:
- soit plaquer le cul du rail sur la surface et mettre d'aplomb les bords du rail
- soit mettre le cul du rail horizontal avec cale. Les bords seront donc d'aplomb.
Ensuite sur la montée les montants seront de plus en plus grands.
Pour le changement de pente. Soit faire en plusieurs bouts. Pas obligé d'avoir une continuité de rail. Soit vous achetez un ciseau à métal et vous découpez un bord et le cul du rail et vous le pliez sur le bord restant. Comme ça vous pouvez aussi avoir un rail continue. Et mettre une fixation sur la superposition du cul du rail au niveau de la pliure.
Merci president13,
Je crois que j'ai compris la logique. Je vais essayer en plusieurs bout de rails je pense, ça me parait plus simple ainsi.
J'essaierai de mettre des photos d'ici 15 jours quand j'aurai commencé ce projet, pour que ça puisse en aider d'autres si besoin !
Dept : Morbihan
Ok. Par contre vous fixez dans le lambris? Pas top top.
En effet, j'espère trouver des poutres derrière le lambris pour visser dedans et je me pose la question de savoir s'il y a une autre manière de faire. Mais je ne vois pas comment faire autrement. Surtout que la hauteur est près de 3,40m.
Dept : Morbihan
Bonjour, félicitation president13 pour tes conseils.par contre avec 3.40 mètres de hauteur il va falloir au minimum doubler les montants. la solution des cales donné par président13 et une bonne chose, mais il faut quelle soit bien fixer au lambris.
une solution et de faire des trous de la largeur des rails, dans le même sans ou sera poser la cloison passer un morceau de rail dans ces trous, les poser en appuis au dessus du lambris, et viser les tasseaux par dessus de façon a prendre le lambris en sandwich
Bonjour plaquisteheureux, merci pour ces précisions.
Oui, j'ai bien prévu de doubler les montants. Pour le lambris, ça me parait un peu compliqué de faire des trous comme tu l'expliques, mais je garde l'idée et je vais voir au moment de la réalisation ce que ça m'inspire niveau résistance...
Dept : Morbihan
Pour aller même plus loin.
Jerome56000 comment est l'isolation dans cette partie de la maison sous toiture?
S'il fait très chaud l'été. Je serais d'avis à déposer le lambris. En profiter pour remettre une couche d'isolation et surtout faire les provisions pour les supports de rail.
Éventuellement remettre le lambris ou autre finition au plafond.
L'isolation est déjà bonne au plafond dans cette pièce, c'est pourquoi j'avais plutôt envie de toucher le moins possible au lambris en place. Surtout qu'à la base l'idée était de faire une cloison rapide pour séparer la pièce en deux et ne pas me lancer dans un gros chantier. Avec 3 jeunes enfants à la maison, on devient fainéant !
Dept : Morbihan
Cloison rapide... en placo. Oui et non.
Si c'est juste une séparation, il y a peut-être d'autres méthodes (je n'ai pas dit que je savais lesquelles )
Faire des trous dans le lambris rien de bien compliquer, il suivit d'avoir le bon outil ( outils multi fonction) la sous pente du plafond va automatiquement renforcer la cloison des poussées qui pourraient être faite de par le côté gauche, et le fait de faire cette cloison ( tordu) va également la rendre plus stable
En cache depuis hier à 11h11
