Problème finition
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 240 fois
Membre utile Env. 500 message Loire
J ai un soucis
On a oublié de poser les baguette de finition entre la faïence et la fenêtre.
Auriez vous une solution sans avoir à enlevé les carreaux
Merci pour votre aide
Dept : Loire
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Je mettrais un joint silicone, pour éviter les fissurations dues à la dilatation différentielle des deux matériaux (PVC / carrelage).
Peut-on savoir si tout est à fleur, ou carrelage plus épais, ou fenêtre plus épaisse?
Bonjour le carrelage est plus epais
Dept : Loire
Ça serait à fleur un champlat aurait suffit.
Là il faudrait tester avec un joint acrylique bien posé. Et si ça ne fait pas assez fini, il faudra voir du côté des baguettes d'angles pour finition. Idéalement il faudrait une baguette asymétrique.
Vous auriez une photo
president13 a écrit:Ça serait à fleur un champlat aurait suffit.
Dept : Loire
audrey&jo a écrit:Bonjour
Par exemple une cornière Pvc inégale de cette forme:
https://www.nelinkia.com/corniere-pvc-100-x-20-mm-blanche-epaisseur-2-mm-longueur-3-m.html?BPSID=ebbfc14068424faab052364942f85ab3&BPCID=100&BPPID=182274902&gclid=CjwKCAjw7diEBhB-EiwAskVi18qo3Yy919vQ6aML1OK6fBLb_ANsS80zRoFosyLRgfz6QP9ClfkDNBoCnYwQAvD_BwE
Après il faut chercher pour une dimension qui s'adapte. L'idée étant que le côté plus long repose sur le carrelage et le petit angle revienne sur le montant.
Encore mieux aurait été ce type là mais avec un angle plus petit que 90°
A oui sa a l air pas mal ca
est dessous on mets du silicone
vous pensez que sa se trouve dans les magasin type leroymerlin ?
Dept : Loire
Oui il y en a en GSB mais faut voir les dimensions.
Il y a un rayon à LM avec plein de baguettes comme ça. Même en finition métallique.
Dept : Loire
Par contre, la baguette PVC ne tiendra pas avec juste du silicone en guise de colle. Il faudra utiliser soit de la colle pour PVC pour coller sur la fenêtre PVC, soit de la colle néoprène. Attention aux coulures !
a+
Beone
Merci je note
Beone68 a écrit:Par contre, la baguette PVC ne tiendra pas avec juste du silicone en guise de colle. Il faudra utiliser soit de la colle pour PVC pour coller sur la fenêtre PVC, soit de la colle néoprène. Attention aux coulures !
a+
Beone
Dept : Loire
Un mastic-colle ou ms polymer fera l'affaire oui.
president13 a écrit:Un mastic-colle ou ms polymer fera l'affaire oui.
Dept : Loire
En cache depuis hier à 08h53
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
