Installation électrique local technique piscine
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 219 fois
Env. 20 message Jura
Bonjour, étant novice en électricité je viens vous demander de l'aide!!!
je doit recevoir ma piscine enterrée d'ici fin juin et j'ai toute l'électricité du local technique a faire moi même et je voudrais être sur de mes branchements avant d'attaquer tout ca.
- est ce que selon ma photo les branchements seraient bons?
- quelle section mettre entre tableau piscine et le boitier piscine et surtout quel disjoncteur ?
- quelle section mettre pour pompe et filtre a sable?
Dept : Jura
TABLEAU D'ATELIER 3 PRISES OHMTEC | Bricoman
c'est ce tableau la que j'ai acheter.
par contre je viens de me rendre compte qu'il parle de section de cable de 2.5 mm2 je ne pourrais pas apporter du 10 mm2? quel risque il y aurait ?
Dept : Jura
Quelques éléments me laissent perplexe dans votre installation. Déjà, je ne vois pas pourquoi vous raccordez le filtre à sable et le chlorinateur au 220V. Ce sont des éléments passifs sans électricité (à moins qu'il soit question d'un électrolyseur au sel ?)? Ensuite, la régulation de pH doit être raccordée sur la même horloge que la pompe, pour ne fonctionner que quand l'eau circule. Enfin, l'éclairage de la piscine n'est jamais en 220, c'est en général du 12V ou 24V, avec un transfo intégré au tableau de la piscine.
Pour la pompe à chaleur, il faut également qu'elle soit asservie au fonctionnement de la pompe.
Bref, il y a plein de choses qui devraient être intégrées au tableau électrique de la piscine. Si ce n'est pas le cas, ça va être galère à gérer à côté.
Pour les sections, il faut voir la puissance, mais normalement 2.5^2 en 16A suffit pour la pompe.
Merci de votre réponse,oui j'ai fait erreur pour le filtre a sable,le régulateur de ph lui doit être en quelle section du coup?
Si je met tout sur le coffret piscine fourni par le pisciniste est ce que je peut arriver en section de 10mm2 sur mon tableau piscine qui dessert aussi mon 1er chalet et desservir le boîtier piscine en section 10 également avec un gros disjoncteur où je suis obliger d'arriver directement en 10mm2 sur le boîtier piscine?
Dept : Jura
Le régulateur de pH, ça ne consomme presque rien. C'est un circuit prise classique (en 1.5 ou 2.5^2).
Pour les sections de raccordement entre les tableaux, là il faut voir la distance et la puissance nécessaire. En particulier, le gros consommateur qui va décider du dimensionnement, c'est la pompe à chaleur. Je crois voir un disjoncteur 40A au départ du circuit, et 28m de long, donc effectivement le 10^2 semble pas mal. Pour le deuxième tronçon, j'imagine qu'on a un disjoncteur 16A au départ ? Du coup, 2.5^2 sur 10m, ça passe.
Après, ça c'est pour chaque tronçon pris indépendamment, mais au final le deuxième tableau se retrouve à 28m+10m, donc ça doit modifier les calculs en considérant le chute de tension totale. Ça je ne sais pas faire, mais Carminas va bien passer par là à un moment Rolleyes
On a un peu de mal à comprendre ce qui existe actuellement et ce qui n'existe pas.
Avant de déterminer sections et protections il faut connaitre les puissances maxi dont vous avez besoin à chaque niveau.
Carminas
Dept : Cantal
Oui désolé pour la clarté.
Ce qui existe actuellement c'est mon tableau principal et le tableau secondaire.
Le pisciniste doit me fournir un coffret électrique avec horloge.
Dans mon chalet numéro 1 je vais mettre une prise de courant,un petit néon led avec un interrupteur et un projecteur led avec détection de 20w
Donc en gros mes questions sont:
- en partant de la maison je doit mettre un disjoncteur 40 Ampères?
- Est ce que je peut alimenter mon coffret piscine avec mon tableau secondaire sachant que je vais avoir une pompe a chaleur,une pompe+ filtre a sable 0.75cv et un régulateur chlore+ph,et si oui quel disjoncteur mettre et quelle section de câble entre les 2 coffrets.
Pour les puissances je suis nul donc je ne sait pas trop au final combien il me faut au maximum.
Merci de votre aide
Dept : Jura
Si le tableau secondaire existe, par quoi est-il alimenté ? Le 40A est déjà en place ou non ? Et la ligne en 10^2 ?
Je ne comprends pas : un coup la pompe à chaleur est sur votre coffret, et une autre fois elle est sur le coffret du pisciniste. Il faudrait voir exactement ce que contient le coffret du pisciniste (idéalement : tout ce qui concerne la piscine).
Et ce qui va conditionner tout le dimensionnement : la puissance de la pompe à chaleur. L'éclairage, c'est négligeable ; la pompe, c'est 500W, mais quid de la pompe à chaleur ?
Si tout est déjà en place, à part le coffret piscine, il suffit de relier le coffret piscine au coffret secondaire (sans doute en 6² avec un disj 32A au départ)
40A cela vous offre 9kW, cela me semble suffisant au vu de ce que vous décrivez
Carminas
Dept : Cantal
Oui en gros tout est en place sauf le coffret piscine et je ne sait pas justement ce qu'il prend en compte le pisciniste ne m'en a pas informer.par contre pour ne pas faire n'importe quoi je n'ai encore pas les disjoncteurs pour que je prenne vraiment ceux qui conviennent.
Un 40 Ampères au tableau de la maison va suffir où il faut plus gros?
Et je partais pour mettre la pompe a chaleur sur mon coffret car pour m'être renseigné chez cash piscine le gars m'a dit qu'il se mettait sur un coffret a part donc c'est juste pour ca que je voulais le mettre à part.
Pour le premier chalet ou je veut juste amener l'électricité un 16 ou 20 ampères va suffir je pense non?
Merci en tout cas
Dept : Jura
En gros le seul truc qui consomme vraiment c'est la PAC.
Tant que vous ne connaissez pas sa puissance absorbée c'est difficile de dire quelle sera la puissance maxi dont vous avez besoin.
Mais 9kW (40A) devrait à mon avis suffire et compte tenu des distances, vous ne pouvez pas vraiment passer à 50A.
Carminas
Dept : Cantal
Dept : Jura
Voila les caractéristiques de la pac
Dept : Jura
au niveau du disjoncteur sur mon tableau principal je peut le brancher directement sur les borniers entourés?
Dept : Jura
La conso annoncée dans le cas le plus défavorable est de 1500W
Vous etes donc très large avec votre 40A
Aucun soucis donc
Vous pouvez raccorder le disj 40A directement depuis les borniers du tableau principal
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc si je résume,
Je part en 40 AMP du tableau principal au tableau divisionnaire qui va alimenter mon 1 et chalet en 16 AMP et section 2.5mm2 et qui va alimenter le coffret piscine en 6mm2 et avec un disjoncteur 32 AMP.
Avec tout ça je ne devrait pas avoir de soucis?
En tout cas merci pour votre aide,vous m'avez fortement éclairer...
Dept : Jura
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h57
