Murs parpaings : joints verticaux ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.287 fois
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour/soir/nuit
J'ai une question relativement simple : pour une maison montée en parpaings, les interstices verticaux entre deux parpaings doivent-ils être remplis ? D'un point de vu solidité, ca jouerai en quoi ? Et étanchéité ?
Car bien qu'ils se touchent une fois posés les uns contre les autres, la forme qu'ils ont sur le coté laisse un creux qui me parait indispensable de remplir, pour palier (surtout ?) à l'étanchéité.
Qu'en pensez vous ? Que dis le DTU concerné (et pour lequel je ne connais pas la référence) ?
D'avance merci !
T
De : 38 (38)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Un mur travaille en verticale...(à cause de son poids propre) mais aussi en transversal ou horizontal....(quand il y a du vent, secousses sismiques etc).
C'est le role des armatures (chainages) que de contrebalancer ses actions.
Maintenant, d'un point de vue resistance des materiaux, il y a ce qu'on appelle des "bielles de compression"...en fait, le mur est comprimé sur toute sa diagonale.
Dans ce cas, le remplissage des joints verticaux est primordial, dans le sens ou la continuité des blocs doit etre assurée....s'il y avait des vides entre les blocs, les efforts de compression entraineraient des ruptures localisées...donc des fissures.
Maintenant, il faut quand meme etre precis, les joints verticaux sont vitaux dans les regions à caractere sismique.
Isolation exterieure !!
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Annecy (74)
Je precise que ces fameuses bielles de compression sont réelles....se sont elles qui determinent les calculs des semelles de fondations...par exemple.
Dans le cas du mur sus cité, on voit vite que l'on se heurte à un obstacle....la fenetre, la baie vitrée...faut bien la placer dans le mur...mais où ??
C'est là tout l'art des calculs, du savoir faire, du chainage correct....pour ceux qui seraient tentés de faire n'importe quoi... Tongue
De : Annecy (74)
En cache depuis hier à 02h02
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
