Par où commencer pour une terrasse dans mon cas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Bloggeur Env. 400 message Vensat (63)
Voilà je vous explique mon cas :
Jusqu'à présent j'avais une terrasse carrelée avec dans l'ordre gros cailloux, tout venant, dalle et carrelage. Pour diverses raisons, nous souhaitons remplacer cette terrasse par une terrasse sur plot.
Nous souhaitons la faire en deux fois : côté nord cette année et côté sud l'année prochaine.
Pour l'instant j'ai cassé la dalle (voir photos ci dessous avec encore une partie à casser : on voit encore le carrelage.
Pour la suite je ne sais pas comment trop procéder à savoir :
je pensais mettre un géotextile sur l'existant, mettre une couche de tout venant, tasser avec plaque vibrante mettre une couche de finition mais je ne sais pas trop quoi (tout venant ou gravillon...), des dalles stabilisatrices, les plots et dalles. Qu'en pensez vous?
Deuxième point : sur les photos on peut voir une délimitation en agglos d'un côté et le mur de la maison de l'autre.
Là aussi je ne sais pas trop comment procéder :
soit je garde la délimitation en agglos et viendrais poser mon dernier carreau mais j'ai peur que ce dernier bouge dans le temps
soit je casse cette délimitation, je pensais mettre une mini dalle béton en périphérie de20-25 cm de large pour poser mon dernier plot et ensuite au fur et à mesure je mettrais les bordures comme ça je pourrais avoir le même espace entre les dalles et la bordure.
je ne sais pas si j'ai été clair dans mes explications mais si jamais vous voulez d'autres précisions n'hésitez pas.
Encore merci pour vos retours ou conseils
De : Vensat (63)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 900 message Jura
Pourquoi cassez-vous la dalle existante plutôt que de venir poser vos plots dessus, est-elle trop haute ?
Dept : Jura
oui car pour la terrasse d'avant les carreaux finis arrivaient au niveau de la baie vitrée
De : Vensat (63)
Au début je me demandais si je n'enlever pas 4-5 cm de béton jusqu'au treillis et après faire une sorte de ragréage avec du ciment mais je ne sais pas si cela sera assez costaud et en plus certaines fois le treillis est à 8-10 cm et des fois à 3-4 cm donc j'ai peur de m'embêter pour rien.
Après je ne sais pas ce que vous en pensez, ainsi que le support dessous les plots et l'histoire de la bordure?
De : Vensat (63)
J'insiste mais n'aurait-il pas été possible d'utiliser des plots de faible hauteur et que les carreaux viennent en appui sur les seuil des baies avec juste un tampon caoutchouc de quelques millimètres ?
Dept : Jura
Pas de souci pour l'insistance
Non ce n'est pas possible, je viens encore de regarder et pour la porte d'entrée j'ai une marge de 1 cm par contre pour les baies vitrées j'arrive à fleur
De : Vensat (63)
Par contre là j'ai fait une petite partie mais côté sud où la surface est plus grande, je pensais cassé la dalle jusqu'au treillis (environ 6 à 10 cm) et recouler dessus une "mini dalle d'une épaisseur de 3-4 cm maxi et poser les plots de faible hauteur dessus mais je ne sais pas si ça tindra le fait d'avoir une dalle de petite épaisseur dessus une dalle de 6-8 cm.
Quelqu'un a un avis sur cette possibilité ou vaut mieux tout casser et poser sur du tout venant....
De : Vensat (63)
Pas d'autres idées ou conseil pour le support, si je commence ou finis par les bordures...
De : Vensat (63)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 01h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
