Refaire plancher mauvaise état
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 167 fois
Env. 30 message Moselle
Je souhaite rénover un plancher en mauvaise état.
Plus précisément, je souhaite remplacer les lames actuelles par des plaques OSB3 qui seront ensuite carrelées.
Il s'agit d'un plancher bas qui est  situé en partie au dessus d'une cave et en partie au dessus de terre battue.
J'ai arraché 3 ou 4 lames pour regarder le dessous. Les lames reposent sur des poutrelles/solives (dimension 7,5cm de largeur et 3 cm d'épaisseur). Les solives sont espacées de 60cm.
Lorsque je fouille le net, je vois que l'entraxe entre 2 solives ne doit pas dépasser les 40cm. Pourtant le plancher actuelle à résisté pendant plus de 100 ans. C'est vrai que c'était des lames et non pas des plaques OSB.Selon vous dois-je me tourner vers une autre solution ? Puis-je continuer ce projet en prévoyant des renforts? Merci pour vos suggestions.
Dept : Moselle
Bonjour, ce plancher est abimé comment ? n'est ce pas l'humidité qui remonte de la cave qui l'a un peu fait pourrir ?
Sous ce plancher et les solives qu'y a-t-il ? une dalle béton, une voûte bâtie ?
des poutres bois et planche au dessus ?
la cave au dessous, est-elle bien aérée pour que l'humidité ne s'accumule pas ? Il faut laisser la terre battue sinon l'humidité du sol au lieu de s'évaporer sur toute la surface a tendance à remonter par les murs.
Il faudrait observer le taux d'humidité en même temps que la température de cette pièce avec un thermomètre hygromètre posé sur le sol (la température et le taux d'hygrométrie sont liées.
Je ne pense pas que l'OSB, et en plus le carrelage par dessus soit une bonne option, surtout si l'humidité remonte. Je verrais mieux, si on est sur une voûte, une couche de styrodur bouveté, une chape allégée qui est aussi isolante et qui doit faire 40mm minimum et qu'on arme avec une grille prévue pour. Ensuite on peut carreler, mais il faut une colle à carrelage FLEXIBLE, ce qui réduit le risque de fentes.
J"ai effectivement envisagé une chape. par contre pour la chape, on me dit qu'il faut au minimum 6 cm d'épaisseur et je pense qu'à certain endroit je ne les aurez pas, ce qui signifie une différence de niveau par rapport au autre pièce. Si le plancher actuel est en mauvaise état, c'est je pense, parce qu'il a été recouvert de moquette. Oui la cave est largement aérée et si je peux mettre de la laine de verre sous le plancher ça sera forcément un plus.
Dept : Moselle
Bonjour, la moquette a bloqué l'humidité ou la condensation qui se formait dessous. Et si la maison était sans VMC, et encore plus avec des fenêtres PVC étanches, l'humidité de l'air ne s'évacuait pas ce qui a accentué le problème.
Les chapes allégées vendues sous la marque Effimix, déjà sont nettement plus légères, mais on peut mettre simplement 4 cm, et s'il y en a un peu moins par endroits, surtout si c'est sur les bords, ça ne doit pas gêner.
Selon vous, beaucoup de maçons utilisent cette marque ou c'est encore peu répandue.
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 19h24
