Implantation et Renovation électrique
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 153 fois
Env. 100 message Nord
Je dois faire rénover mon installation électrique vétuste et non encastrée par un artisan donc effectuer des devis.
Je souhaiterais savoir s'il faut que je lui dises où je souhaite implanter les prises, interrupteur etc ou s'il va nous le conseiller lui même.
Si je dois prévoir mon implantation quels conseils avez vous à me donner sur les endroits où installer les prises, sur les modèles et marques de prises, interrupteur etc
Le cout est il vraiment plus important si je demande à encastrer ?
Merci d'avance
Par défaut il va vous proposer quelque chose, mais vous avez sans doute des préférence en fonction des emplacement de vos meubles, de besoins particulier (par exemple prises au dessus d'un bureau ou d'une console pour charger les tél portables...)
Ne pas hésiter à mettre beaucoup de prises dans cuisine, séjour, chambres, pour éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
Si vous avez des préférences esthétiques pour les appareillages, lui signaler.
Encastrer est forcément plus cher et plus ou moins compliquer suivant la nature des murs.
Il existe des solutions comme le semi-encastré : une plinthe électrique fait le tour de la pièce et on encastre juste entre la plinthe et la pris ou l'inter
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr tu peux te faire un plan pièce par pièce et noter l'implantation des prises ou elles te semble le plus pratique par rapport a ton aménagement.
De : Bourg En Bresse (1)
Merci pour vos reponse messages Happy
Membre utile Env. 100 message Tours (37)
en terme de quantité et disposition votre pro va surement vous faire une proposition dans les normes. A vous ensuite d'affiner les emplacements et de rajouter là où nécessaire selon vos habitudes et préférences.
De : Tours (37)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h39
