Espaces entre tuiles de rive et murs
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 218 fois
Env. 10 message Nord
Je viens vous solliciter afin d’obtenir votre avis sur la pose des tuiles de rive de ma maison en construction.
Mon problème concerne donc les espaces/débord/écartement entre les tuiles de rive (universelles – Perspectives MONIER) et les murs extérieurs des pignons. Ces espaces sont relativement importants et inégaux. Pour le pignon Est, le débord du toit est de 3cm pour la façade avant et 6 cm pour la façade arrière. Pour le pignon Ouest, le débord est de 6 cm pour la façade avant et 9 cm pour l’arrière.
Vous comprendrez bien qu’outre l’aspect esthétique, certains espaces sont suffisamment grands pour pouvoir y faire passer ma main, un boulevard pour insectes et rongeurs. De plus, en allant dans le grenier j’ai observé la lumière du jour au niveau des croupes car il y a un espace de 3 cm avec le mur.
Quel est selon vous le problème pour qu’il y ait des débords de toiture inégaux et sont-ils conformes ?
Le crépi n’est pas encore mis, peut-être comblera t-il une partie de ces espaces mais quid des 9 cm par exemple ? d’autant plus que rien n’est prévu par le constructeur.
https://www.casimages.com/i/210509041946341660.jpg.html
https://www.casimages.com/i/210509041946807565.jpg.html
Merci pour vos retours
Sur la 1ere photo les tuiles sont trop pres du mur..la 2ème trop espacées...alors à qui la faute ? le maçon ( murs pas droits) ou le couvreur ?
De : Luxembourg
C'est le couvreur qui est en cause.
J'ai fait passer un autre couvreur pour avoir un avis pro. Ce n'est qu'esthétique mais celui qui a réalisé les travaux n'a pas bien réalisé son calepinage.
Ce n'est pas du bon boulot ça a été fait trop vite tout simplement.
Si ce n'était que ça le problème avec cette toiture...
Salut,
Pour les tuiles trop pres du mur on peut un peu les deserrer..pour les autres l'écart est trop grand..
De : Luxembourg
Hello,
C'est justement cet écart trop grand qui m'ennuies car des insectes sont susceptibles de s'y introduire. Est-ce qu'une planche de rive est la seule solution "simple" ? si les tuiles de rives peuvent être desserrées un peu du mur cela laissera de la place pour passer la planche de rive.
J'ai demandé un rdv avec mon constructeur et son couvreur.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 10h35
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
