Impression d'Humidite entre mur et plafond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 237 fois
Env. 100 message Nord
Je ne sais pas si je suis dans le bon sous forum mais je pose quand même la question.
J'ai acheté une maison de 1960 et en enlevant la tapisserie qui date d'au moins 15/20 ans dans les chambres du  il y a comme du noir entre le plafond et les murs. Les murs sont propres et pas d'humidité donc je souhaiterais savoir ce que cela pourrait être sachant qu'il y a les combles juste au dessus. le plafond a une forme arrondie en allant vers la fenêtre. Je vous met les photos !
Le papier peint est juste humide pour pouvoir l'enlever.
Merci d'avance
Bonjour, Pas étonnant, maison ancienne non isolée vu l'époque, et c'est de la condensation qui se forme sur les ponts thermiques, c'est à dire sur les parties les plus froides. Il n'y a pas de renouvellement d'air (pas de VMC non plus, et les aérations statiques ne sont pas très efficaces.
Il est possible que l'on n'ait pas fait bien partir les moisissures et retapissé par dessus, en plus. Il faut bien nettoyer, passer une brosse mince dans l'angle pour tout déloger, bien sécher, faire fonctionner un simple ventilateur posé sur une armoire et dirigé vers les endroits concernés et en même temps on ouvre la fenêtre, on peut aussi faire un moment courant d'air pour améliorer le séchage. la papier peint est peut-être en vinyl en plus ce qui enferme l'humidité.
En attendant, vous pouvez essayer de passer une peinture anti moisissures, en deux ou 3 couches, et bien sécher comme dit précédemment.
Mais ce sera qu'une solution provisoire, il faut envisager d'isoler.
S'il y a des fenêtres neuves, ont-elles des entrées d'air dans le haut (ceci pour les chambres et le séjour. c'est indispensable pour le fonctionnement d'une VMC.
Ne laissez pas la porte de la salle de bain ouverte après la douche, sinon l'humidité se répand partout et condense.
Si vous avez une hotte aspirante à extraction (celle qui sort l'air dehors), faites la fonctionner non seulement pendant que vous cuisinez, ça sortira la vapeur des casseroles, mais aussi faites la fonctionner 5 ou 10 mn dans la journée, ça fera l'effet d'une VMC, mais comme le débit est plus important, elle n'a pas besoin de fonctionner aussi longtemps qu'une VMC; (une hotte à recyclage n'a aucun effet, car l'air n'est pas renouvelé. Et lorsque vous faites tourner la hotte, il faut que la porte de la chambre soit ouverte. et vous pouvez ouvrir la fenêtre le temps que fonctionne la hotte ainsi l'air est bien renouvelé mais il faut le faire souvent.
Il faudrait qu'il y ait un passage d'environ 15 mm sous les portes (on y passe les doigts) ceci est indispensable en même temps que les entrées d'air sur fenêtres.
Il faut aussi que la pièce soit chauffée.
LARZAC a écrit:Bonjour, Pas étonnant, maison ancienne non isolée vu l'époque, et c'est de la condensation qui se forme sur les ponts thermiques, c'est à dire sur les parties les plus froides. Il n'y a pas de renouvellement d'air (pas de VMC non plus, et les aérations statiques ne sont pas très efficaces.
Merci pour la réponse. Apparemment d'après les successeurs de la proprio les chambres étaient rarement chauffées car la chaleur du poêle du bas lui suffisait. Des fenêtres Pvc mais non pourvues d'aération. Dans les combles il y a des plaques de mousse isolant au sol qui paraissent très anciennes mais pas au niveau de la toiture.
Bonjour Si en plus la fenêtre de cette chambre ne possède pas d'entrée d'air, ça accentue le problème. L'entrée d'air sur fenêtre à elle seule ne suffirait peut-être pas, mais en faisant fonctionner une hotte aspirante à extraction par intermittence, ça simulerait une VMC, et ça forcerait l'air à entrer par là. Il faut aussi qu'il y ait un passage sous les portes intérieures d'environ 15 mm (on y passe les doigts pour permettre à l'air de circuler.
On voit une sorte de grille dans un angle, il faudrait voir si on sent l'air frais et ou elle va. Elle pourrait peut-être remplacer l'entrée d'air sur fenêtre s'il y a une aspiration d'air (VMC ou utilisation de la hotte au moins 3 fois par jour pendant environ 10 à 20 mn
En tout cas, nettoyez bien cet angle, il faudrait même faire sauter le plâtre pour qu'il ne reste plus de moisissures, et refaire avec de l'enduit. Et bien laisser sécher, chauffer la pièce, au moins de temps en temps.
Qu'y a-t-il comme chauffage dans cette maison en dehors du poêle ?
S'il n'y a pas de hotte aspirante à extraction dans la cuisine, il faudrait en installer une (minimum 300m3/h) si vous en avez une à recyclage, normalement, il y a les 2 possibilités, on peut la mettre en extraction. Il faut installer un tuyau qui va amener l'air à l'extérieur, et déplacer le petit levier qu'il y a à l'intérieur et qui a deux positions : "extraction" et "recyclage".
Et aussi il faudrait installer au moins un bon extracteur dans la salle de bain pour sortir la vapeur de la douche, sinon elle se répand dans le logement. Et il faut qu'il y ait le passage sous la porte de la salle de bain. S'il y a une entrée haute et basse dans la salle de bain, on installe l'extracteur dans l'aération haute et on bouche l'entrée basse, l'air de renouvellement passera sous la porte et ça participe au renouvellement de l'air du logement. Il faut faire fonctionner l'extracteur pendant la douche et encore pendant facilement une heure. Vérifier l'efficacité de l'extracteur en y présentant une feuille de cahier. Elle doit tenir, sinon ce n'est pas efficace.
LARZAC a écrit:Bonjour Si en plus la fenêtre de cette chambre ne possède pas d'entrée d'air, ça accentue le problème. L'entrée d'air sur fenêtre à elle seule ne suffirait peut-être pas, mais en faisant fonctionner une hotte aspirante à extraction par intermittence, ça simulerait une VMC, et ça forcerait l'air à entrer par là. Il faut aussi qu'il y ait un passage sous les portes intérieures d'environ 15 mm (on y passe les doigts pour permettre à l'air de circuler.
Un grand Merci pour toutes ces précisions cela m’a énormément aide à y voir plus clair !!!
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
