Réseau aéraulique pour split gainable.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message
j'ai installé un gainable Daikin de 7.1kW (débit d'air 16,5 m3/mn) dans une pièce de 25m2 (compte tenu du climat, il faut un ratio de 250W/m2). Le soufflage et la reprise sont gainés (gaine de diam 200cm isolé) et les grilles de soufflage et de reprise 1000mmx200mm (Une pour le soufflage et une pour la reprise).
La gaine de soufflage fait 10m de long et celle de reprise 7m.
Au soufflage j'ai à peine 1,9m/s en vitesse de soufflage et la pièce n'est pas du tout rafraîchie. D'où peut venir le problème?
Env. 10 message
Membre super utile Env. 2000 message Haute Garonne
250 W / m2 en clim ? Ohmy
Vous habitez ou ? C'est une véranda ?
Vous avez une grille de soufflage de 0.2 m2 * 1.9 m/s de débit ça fait 0.38m3/s soit 22 m3/min. Donc le gainable souffle largement son débit nominal... Si ça ne refroidit pas assez, le problème ne vient pas du débit...
Env. 10 message
Jetblack a écrit:250 W / m2 en clim ? Ohmy
Merci pour votre retour. Biggrin oui Je suis au Burkina Faso... Il y a une semaine il faisait 44 degré.
Après 3h de fonctionnement, j'avais 10 degré au soufflage et 29 en reprise dans la pièce. Qu'est-ce qui peut empêcher le refroidissement de la pièce selon vous?
10 degrés en soufflage : tout marche bien !
Pouvez-vous améliorer l'isolation de la pièce ?
Env. 10 message
Bonjour, malheureusement non pour l'isolation. J'ai remarqué qu'au niveau de la reprise je suis à 1m/s. N'y a t-il pas un problème à ce niveau?
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
