Fosse tte eau - quel média filtrant choisir
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 182 fois
Env. 30 message Essonne
Nous avons acheté une maison et nous devons refaire notre système d'assainissement car plus aux normes.
Nous n'avons malheureusement pas la possibilité de raccorder au tout à l'égout.
Apres avoir contacter plusieurs terrassiers et le SPANC, la meilleure solution semble être une filière compacte.
Nous avons le choix entre plusieurs médias filtrants, d'après vous, lequel choisir et pourquoi? Nous avons fait des recherches sur internet mais pas vraiment de réponses concernant la durée de vie des médias, le cout d'entretien etc ...
1ere proposition : Boxeparco = filtre ecorce de pin maritime
2eme proposition : Compact'o = filtre laine de roche
nous avons entendu parler de fibre de coco mais aucun terrassiers nous l'a proposé.
merci d'avance pour vos conseils
Membre utile Env. 300 message Aisne
Vous pouvez retrouver les guides de l'usager de chaque filière via le lien suivant : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durabl[...]mpacts-agrees-a751.html
Concernant le type de média, et c'est un avis très subjectif avec les retours que j'en ai sur le terrain...
- La laine de roche se colmate facilement et le remplacement est particulièrement délicat.
- La coco est bien mais la scarification annuelle des 20 premiers cm est une étape laborieuse et souvent oubliée par les usagers. Le mieux est alors de souscrire un contrat d'entretien.
- L'écorce de pin est bien mais la filière en elle même prend pas mal de place (2 cuves distinctes) et en cas de nappe phréatique, il y a un niveau à ne pas dépasser.
Il existe aussi d'autres médias : noisette, xylit,...
En cas de place restreintes, il y a également des installations monocuve jusqu'à 5 voire 6 EH.
J'attire votre attention sur l'entretien qui ne doit absolument pas être négligé.
Par exemple sur le Compact'O, le préfiltre en sortie de FTE est constitué d'un goupillon. S'il n'est pas nettoyé régulièrement, il peut y avoir des départs de matière. Et comme les rampes de répartition sont horizontales et conservent un fond d'eau en permanence, elle peuvent facilement se boucher.
Dept : Aisne
Bonjour, ce n'est pas la place qui manque
On va donc éviter la laine de roche et s'orienter plutôt sur l'écorce de pin si ça ne présente pas de problèmes particulier ormis la place (n'ayant pas de devis sur la coco ou autre.)
Merci pour ces informations
J'ai oublié un autre devis que nous avions.
L'x-perco, cuve en béton et xylit comme média filtrants.
C'est une installation fiable et facile d'entretien.
Pour l'installation c'est assez simple et rapide (surtout en monocuve)... sous réserve que le camion puisse faire la dépose en fond de fouille ou que l'installateur ait du matériel adéquat car c'est un meuble de plus de 4t5...
Dept : Aisne
En cache depuis aujourd'hui à 09h22
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
