Difficulté à poser suspente sur une vieille charpente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 189 fois
Env. 10 message Mayenne
Bonjour à tous !
En pleine rénovation d'une veille maison, nous avons, avec ma compagne, entamé la pose des suspentes dans les combles pour une isolation par l'intérieur
C'est une charpente traditionnelle, avec chevrons, panne faitière, sablière et une panne intermédiaire. Evidement rien n'est vraiment droit ni tout à fait aligné...  On à éplucher toute les astuces des forums et vidéos youtube, mais rien ne correspond assez à notre cas pour nous éclairé.
On a quand même pris notre courage à quatre mains, en se disant qu'a deux cerveaux ca le ferait   !
Mais après une journée de travail acharnée, quand  on place une règle de maçon perpendiculairement aux fourrures, il y a quelques millimètres (disons presque 1cm au plus gros écart) entre la règle et certains rails. Quel est selon vous la limite acceptable ? Est-ce que ca va poser problème lors de la pose des plaques de plâtres ?
La pièce fait 10 m de long, elle est coupée par des fermes à entrait relevé, ce qui nous empêche de commencer par le positionnement des suspentes aux quatre angles du rampant et de jouer avec du fil pour tout faire concorder...
Les rails du haut et du bas peuvent passer sur toute la longueur mais il nous est quand même impossible de faire une croix de fil entre les 4 coins...
Je vous joint une petite photo :
Comme vous le voyez, c'est un peu le bazar, le placo va passer devant et derrière certaines fermes, on va s'amuser pour les découpes   .
Enfin bref, ce qu'on cherche c'est une technique qui prendrait comme référence autre chose que les quartes coins du rampant, l'écart entre le chevron et la fourrure et l'angle de pose de la suspente.
J'avais pensé tendre un fil de niveau et parallèle à l'axe de la pièce et me référer à ce fil pour poser les suspentes, mais mon cerveau a cuit pour aujourd'hui, si  je trouve une suite à ce début de solution, je posterai très vite !!
Avec ma compagne on s'arrache les cheveux, je sais que beaucoup sont passé par cette étape et que la question est souvent abordé, mais sait-on jamais, quelqu'un a peut-être rencontrer un cas proche du notre.
Toute aide est conseils sont les bienvenus !!
Bonne soirée à tous !
Dept : Mayenne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Vous devriez faire comme j'ai fait. J'ai utilisé un laser. Ça permet de créer un plan de référence. Une fois le plan en place, plus qu'à visser les suspentes tout en faisant en sorte que le laser soit positionné dans les encoches de la suspente.
20€ pour un porte plaque télescopique pour avoir un appui vertical.
15€ une pince avec vis 1/4". Pince à mettre sur le porte plaque.
50€ un laser 2 axes.
Pour moins de 100€ moins de tracas. Et ça servira pour d'autres travaux.
Autrement il y a la technique du cordeau.
Il faut positionner les suspentes en périphérie et vous quadrillez avec le cordeau pour avoir l'emplacement des suspentes centrales.
Tout d'abord, merci de la réponse !!
Je vais étudier la question du laser, il en faut un qui est capable de projeter à 360 degrés dur deux axes perpendiculaire si j'ai bien compris ?
Concernant la technique du cordeau, pour quadriller, il faut faire passer le cordeau entre les cordeau horizontaux déjà tendu ?
Dept : Mayenne
Tanguy J a écrit:Bonsoir,
avec plaisir.
pas obliger de prendre un laser 360 degrés. idéalement, il faudrait le mettre hors champ (à l'extérieur de la zone des suspentes à poser) et une projection 180 suffit.
j'ai acheté ça:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/etai-160-290-cm-dexter-e1501682178
avec ça :
https://www.leroymerlin.fr/produits/outillage/outillage-a-ma[...]Lw_wcB&gclsrc=aw.ds
et un laser 2 axes du type:
https://www.amazon.fr/TECCPO-Autonivellement-Ext%C3%A9rieur-[...]targid=pla-806313975322
ça permet de suspendre le laser dans toutes les positions voulues.
idéalement, il faut mettre d'abord en place les 4 suspentes dans les angles.
ensuite, déplacer le laser pour avoir un faisceau sur chacun des bords (en alignant le faisceau sur 2 suspentes périphériques déjà en place), et placer les suspentes périphériques intermédiaires à distance voulue. étape à faire 4 fois.
une fois que vous avez les suspentes périphériques installées, deux méthodes, soit toujours au laser ou au cordeau.
avec le laser, vous faites un faisceau à chaque ligne et ça vous donne la position des suspentes.
avec le cordeau, vous faites un faisceau physique et ça vous donne la position des suspentes aussi.
je me suis inspiré de ça:
https://www.youtube.com/watch?v=q1P5Ch60CJA
et j'ai fait ça :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-402075_start-45.php#5786066
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 11h59
