Mise en place électricité extérieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 161 fois
Env. 70 message Loire Atlantique
J'envisage de faire un petite lame d'eau dans mon jardin.
Je vais donc devoir alimenter cette dernière.
Actuellement j'ai une arrivée électrique qui tombe pas très loin : celle de la pompe de la fosse. Il s'agit d'un câble style RO2V qui à une prise mâle côté maison, branchée sur une prise de courant juste à côté de mon compteur et une prise femelle côté fausse sur laquelle est branchée la pompe.
Je pensais récupérer la gaine pour faire passer un câble qui serait directement relié à mon tableau électrique intérieur et alimenterait un sous-tableau étanche.
J'envisage à terme de mettre un portail électrique et je me dis aussi qu'une prise de courant extérieur pourrait être pratique pour le taille-haie ou autre...
Je me tâte aussi à mettre de l'éclairage au sol le long de ma clôture et/ou dans mon bassin (mais j'hésite encore pour ce point).
Du coup, mon sous-tableau devra alimenter :
* La pompe de la lame d'eau
* La pompe de ma fosse sceptique
* Une prise de courant
* Le portail électrique ? (à confirmer : voir si j'ai pas une gaine de prévue pour)
* Des spots extérieurs ? (à confirmer, j'ai pas encore tranché)
Est-ce que ça vous semble faisable comme projet ?
Et quelle mise en œuvre faut-il prévoir pour être aux normes ?
Merci par avance pour votre aide !
Env. 30000 message Cantal
Un petit up ?
Votre question est vague
Oui c'est forcément faisable.
C'est juste un tableau divisionnaire avec quelques circuits
Vous inspirer de ceci :
Carminas
Dept : Cantal
